$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szyberdach elekt. - zacina się przy otwieraniu
Piof
Wysłany: |2 Sie 2004|, 2004 10:16   Szyberdach elekt. - zacina się przy otwieraniu
Zauwazyłem ostatnio że mam problem przu otwieraniu szyberdachu. Tzn podczas opuszczania zaczepia tyłem o krawędź dachu. Następuje jakby przeskoczenie i wtedy dalej już idzie bez problemu. Z uchylaniem nie ma najmniejszych kłopotów. Jest może jakaś możliwość czy regolacji położenia szybu względem dachu ??? co trzeba odkręcić i gdzie szukać?
Wysłany: |3 Sie 2004|, 2004 23:23
mozna przesmarowac krawedz, p owinno pomóc
Piof
Wysłany: |4 Sie 2004|, 2004 14:17
No i podłubałem posprawdzałem i już wiem jak wyregulować szkło szyberka względem "dziury" - niech kolejni mają lżej.
Z boków - mniej więcej w połowie jest taka plastikowa wstawka z zaznaczoną skalą (kreseczki), należy poluzować 3 wkręciki w prowadnicy przy tym plastiku i można go przesuwać w tył i w przód zmianiając tym samym położenie szyby wzdłóż samochodu.
UWAGA - minimalne przesunięcie o 1 kreskę spowodowało gwizdanie chociaż nie było mowy oo przycinaniu się przy opuszczaniu - no i trzeba było bardzo malutko przesuwać żeby pomogło - 1/3-1/4 podziałki wystarczyła.
Natomiast po odkęceniu czarnej matalowej ramki wewnątrz szyberka (przykręcona na 3 wkręty mad lusterkiem) i przesunięciu jej do tyłu trzeba uchylić szyber w górę i można dostać się do śrub mocujących szkło do kondtrukcji (3 z lewej i 3 z prawej) - te śruby umożliwiają regujację góra - dół.
I to chyba na tyle.
