$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zacinający się rozrusznik w oczatym 2.3
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 23:53   Zacinający się rozrusznik w oczatym 2.3
Mam problem jak w temacie. Dzieje się tak częściej jak zimno na dworze. Rozrusznik po regeneracji powymieniane w nim co trzeba i dalej się zacinał, zmieniony aku na nówkę sztukę i nadal to samo, w końcu wczoraj wymieniony rozrusznik na inny i dzisiaj rano lekko się przyciął. Przy każdym zacięciu reset zegarów. Nie ma znaczenia czy pierwsze odpalenie poranne czy któreś z kolei czasem się przytnie. Co to może być?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 01:21
Jak powiesz, co rozumiesz przez 'przycięcie', to może cos się wymyśli?
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 07:56
kabelki się kłaniają. zacznij od stacyjki, ewentualnie wstaw przekaźnik (szukajka i jest to dokładnie opisane).
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 10:16
Trzypion po prostu zakreci i stanie tak jakby go cos zablokowalo. Jak przytrzymasz kluczyk to dalej zakreci
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 10:24
lukas2 napisał/a:
... zakreci i stanie tak jakby go cos zablokowalo
Woda w cylindrze ? ;)
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 10:56
Adam_2000 napisał/a:
lukas2 napisał/a:
Chyba iluzjonisty :):
lukas2 spróbuj podłączyć na próbę bezpośrednio do rozrusznika dodatkowy przewód (najlepiej 20 mm2) plusowy
A jak to nie pomoże to przełóż go na minus akumulatora i do masy silnika :)
Scorpio forever
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 10:57
No to pewnie elektryka - na początek przekaźnik, jak sugerują koledzy. Może być też tak, że mu pękło uzwojenie wirnika i wtedy jest loteria - miałem tak u siebie w V-ce.
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 12:00
a na krótko z plusa się nie zacina? też bym sugerował przekaźnik...
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 12:36
Na krótko (w sensie po za autem) się nie zacina. O co chodzi z przekaźnikiem? Coś się dokłada o ile pamiętam czy chodzi o ten czarny w małej skrzynce R21?
ford2fast napisał/a:
Musze zanabyć kawałek kabla i sprawdzę ;-)
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 13:25
ja tak kiedyś miałem w mk3, raz na czas się blokowało, zależy jak się zatrzymał. Pierwsza myśl - stacyjka, klasyczny przypadek. Ale test śrubokrętem wyeliminował podejrzenie stacyjki.
Rozebrałem rozrusznik i w planetarce było trochę zasyfiałego przez lata smaru - wyczyściłem, nasmarowałem, poskładałem i już 6-ty rok bez problemu śmiga.
JORZO
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 19:01
Lukas przekaźnik pod stacyjkę się dokłada-o tym Ci wszyscy piszą.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 19:09
U mnie jest przekaźnik a od czasu do czasu też się zacina. Co ciekawe tylko przy odpalaniu na gazie, na benzynie nie ma tego problemu.
Poza tym, albo mi się wydaje, albo 2.9 odpala dopiero wtedy gdy gaśnie kontrolka ciśnienia oleju...
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 22:49
Trochę odgrzeję... sprawa tyczy się tym razem mk2. Rozrusznik robi jeden cyk i nie kręci. Wymiana rozrusznika nic nie dała. Po podaniu mu dodatkowym kablem + z aku odpala po przekręceniu kluczyka czyli normalnie. Chyba czas na przekaźnik. Teraz pytanie: czy wstawić go przy aku tam gdzie znajduje się wtyczka 1 pinowa, czyli wywalić tą wtyczkę wstawić zamiast niej przekaźnik i podłączyć go dodatkowo pod aku i masę?
Opis jest w warsztacie tylko czy dobrze myślę o tym kablu od sterowania rozrusznikiem (jeżeli to on) koloru czarno - czerwonego
Wysłany: |31 Maj 2017|, 2017 22:51
dobrze myslisz
Wysłany: |1 Cze 2017|, 2017 06:25
Tak to ten pojedynczy :) czerwony z czarnym
VoY
