czasem ciężko wrzucić bieg |
Wysłany: |17 Lut 2014|, 2014 23:23
Struna napisał/a: | całego "unit'u" wspomagania/abs-u, który to jest zaraz koło kolektora wydechowego. |
Fakt kolektor byl blisko |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |18 Lut 2014|, 2014 12:56
dlatego tam powinna być osłona termiczna i być może oryginalnie była - kilka aut widziałem z osłoną w tym miejscu. |
Wysłany: |18 Lut 2014|, 2014 16:33
spokojnie gotowałem płyn w mk1 systematycznie podczas wyjazdów do kraka bo brejdaka....troche korka troche jazdy i kontrolka od hamulca świeciła dopóki nie wyjechałem z powrotem na trase... |
_________________ VoY
Wysłany: |18 Lut 2014|, 2014 16:45
a co ma świecenie kontrolki do gotowania ? |
Wysłany: |18 Lut 2014|, 2014 16:55
zawsze jak przygotowałem płyn ciągłym hamowaniem to zaczynała świecić... |
Wysłany: |18 Lut 2014|, 2014 16:56
Pewnie ciśnienie płynu w unicie spadało. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |6 Mar 2014|, 2014 21:07
Wracając do tematu.
Przerdzewiał mi wydech w jednymi miejscu, więc wziąłem od Jankesa taki nowy ładny i heja z robotą.
Dziś wywaliłem wydech, kolektor wydechowy (miał pęknięcie), wał, skrzynię - bo brzydko się zaczęło pocić między skrzynią, a silnikiem (myślę sobie:simmering).
Aktualny status
- łącznik wału nieładny, do wymiany,
- ilość gila olejowego w dzwonie skrzyni, na rozruszniku zatrważająca, można jeść łyżeczką, może komuś podesłać - o dziwo - sprzęgło, zamach - suche.
- simmeringu nie widać spod warstwy gila olejowego, ale to z niego leciało, ciekawe od kiedy
- rozbite w drobny mak łożysko pilotujące wałka sprzęgłowego,
- katalizator drożny, ale luźny, wywalimy,
- tarcza jak nowa (oryginał), docisk i zamach również.
Co ciekawe zużycie/ubytek oleju tego silnika to około 500ml na 10000km, więc wyciek był naprawdę niewielki, ale pewnie zadawniony.
Jutro i w poniedziałek składanie, taka to robota po robocie wieczorami. |
Jacek12
Wysłany: |30 Mar 2014|, 2014 16:11
mam pytanie w tym temacie
ma ktoś pomysł jak wymienić płyn w wysprzęgliku bo z hamulcami to wiadomo.Jest tam rureczka pewnie do odpowietrzenia ale jak to działa? |
Wysłany: |30 Mar 2014|, 2014 16:54
masz odpowietrznik tam jak tą gumę wyjmiesz |
Jacek12
Wysłany: |30 Mar 2014|, 2014 16:59
na jest gumka i jak ją zdejmę to co dalej?
bo nie zauważyłem żadnej śrubki co by zamykała obwód płynu. |
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |30 Mar 2014|, 2014 17:14, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Mar 2014|, 2014 18:57
Zdejmujesz gumowa zaslepke na prawej stronie skrzyni biegow i masz taki dlugi odpowietrznik Kreci sie caly a reszta jak przy odpowietrzaniu hamulcow.Dobrze to napisalem?? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 20:48
Takjest, kluczyk ósemka. |
