$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kratka nawiewu, środkowa, pasażera w wielorybie
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |3 Gru 2013|, 2013 19:55   Kratka nawiewu, środkowa, pasażera w wielorybie
Czy to jest normalne, że ze środkowej kratki pasażera mi wieje jak jest zamknięta ?
Delikatnie wieje z niej zawsze ale przy ustawieniu na nawiewy "twarzowe" dosyć dobrze z niej popyla powietrze (oczywiście przy zamkniętej kratce), tak gdzieś na 20-25 % otwartej na full kratki.
Tak ma być czy coś mi śię tam schrzaniło z zamykaniem ?
Wysłany: |3 Gru 2013|, 2013 20:44
zamykanie jet ok, po prostu gabka uszczelniajaca sie rozsypala
ja u siebie to regenerowalem, tyle ze trzeba miec kratki najlepiej "na stole"
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 08:34
Cytat:
- nie jest to normalne. pewnie gabek już nie ma, sprawa prosta do zrobienia, ale trzeba zdemontować je z samochodu. a efekt mocniejszego dmuchania jet=st przez to, że masz nadmuch tylko na te kratki ustawioen i jest większe ciśnienie przed kratkami.
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 10:09
żeby się do nich dostać muszę zdemontować "drewienko", czy coś jeszcze ?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 12:42
po odkręceniu "drewienka" wyjdą Ci razem z tym właśnie drewienkiem,sa przykręcone do niego od wewnątrz
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 12:47
tyle, że aby wyjąć drewienko to jeden nawiew ( przy drzwiach kierowcy ) trzeba właśnie od wewnątrz odkręcić króciutkim śrubokrętem ( tzw. bąbka )
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 17:12
I jesli sie nie myle to sa tam 3 srubki ,tylko jedna slabo widoczna i u siebie to ulamalem
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 17:15
Ja wyjmowałem z nawiewem.
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 18:06
Reader napisał/a:
jakżeś to uczynił ?
Jacek12
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 18:11
pewnie kierownice odkręcał..
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 18:20
Bez zdejmowania kierowałki tez sie da ale trzeszczą plastiki i raczej nie robić tego na mrozie ;-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 19:11
Reader napisał/a:
jakżeś to uczynił ?
Niewiedzialem, ze trzeba ja odkręcać i wyjąłem z.
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 20:33
Z 5 razy wyciagałem drewno i zawsze zastanawiałem się jak ten nawiew zamontowali zeby zawsze kierowalke trza było ściągać ;-)
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 13:12
ja kierę zdejmowałem tylko za pierwszym razem, jak już wiedziałem co, jak i z czym jest mocowane/spasowane to kolejnym razem już bez rwania kiery zdejmowałem.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 13:16
sciagam bez zdejmowania kiery dlatego ,ze bez kiery tez sie troche blokuje
SCORPIO 2.0 16V
