Mocnowanie tylnego zderzaka mk3 |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 13:36 Mocnowanie tylnego zderzaka mk3
Wczoraj pod sklepem nie zauważyłem, że lampe osłania jeszcze specjalna rama i przyrżnąłem delikatnie, zderzak połamany, jednym słowem jestem pierdoła poszukuje jakieś prostej rady jak zdemontować zderzak i wypiąć go od "korka" lpg. Rok temu przedni załatwiła mi sympatyczna Pani z Mercedesa, troche czasu poświęciłem z tatą na spawanie go sprawarką do plastiku ale wygląda nieźle. Na wiosne przy robieniu blacharki trzeba będzie poszpachlować i polakierować, za błędy się płaci |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 13:59
rozkręć korek od wlewu - to chyba najprostrza metoda. |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 14:03
Odkręć korek - potem dwa wkręty, zdejmujesz tą zewnętrzną plastikową część z rurki przez takie nacięcie - i załatwione. |
hleb23
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 11:06
Jako że nie ma szans odkręcić tych śrubek (rdza je doszczętnie zeżarła) to czy mogę po prostu odłączyć przewód miedziany od wewnętrznej strony zderzaka, tam jest klucz płaski 17 o ile się nie mylę. |
Wysłany: |1 Wrz 2014|, 2014 11:08
Zakręć kurek przy butli i odkręcaj. |
Bzymo
Auto: '94 2.0 16v DOHC +LPG sedan
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 10:45
Trochę odświeżę. Sam zderzak idzie jakoś gładko zdemontować? Ile śrub i gdzie? Na jakieś szczególne rzeczy trzeba zwrócić uwagę? Jako, że jutro jadę zakupić na szrot, ale będę musiał zdemontować sam, także szybka rada się przyda |
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 10:57
oryginalnie 4 sruby na torx t40 do podłożnic, jak zgnilec to nie odkręcisz i jeszcze dwa plastikowe motylki na bokach |
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 10:59
Jankes napisał/a: | jak zgnilec to nie odkręcisz |
ewentualnie jak sie postarasz to sie ukrecą i tez jest jakies rozwiazanie na szybki demontaż |
Bzymo
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 11:13
Ok, dzięki za info. Będę walczył |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 12:21
Jankes napisał/a: | oryginalnie 4 sruby na torx t40 do podłożnic, jak zgnilec to nie odkręcisz i jeszcze dwa plastikowe motylki na bokach |
Ja w swoich mam wszędzie śruba 13 i wielka podkładka , tak jak w przednim zderzaku. Torxów nie widziałem ori były torxy?? |
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 12:41
Ori były torxy |
Wysłany: |1 Paź 2015|, 2015 15:45
Palnij torksy młotkiem powinny odpuścić no chyba że Polacy tam byli to nie wiadomo czego się spodziewać |
Ostatnio zmieniony przez DANEK1403 |1 Paź 2015|, 2015 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 16:05
nie wiem dlaczego ale mam już 2 oczatego i korek wlewu lpg ,znow zrobiony w zderzaku za prawym tylnym kolem,widac ze gazownikom najłatwiej isc ta drogą.na szczęście teraz przenosze kolo wlewu benzyny |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Jacek12
Wysłany: |5 Paź 2015|, 2015 18:49
Pewnie dlatego że z lewej strony jest wydech,a jak dasz koło wlewu to będziesz potrzebował chyba przedłużki przy tankowaniu,też o tym myślałem lecz stwierdziłem że nie będę latał przy tankowaniu z żadnymi klamotami,mam w zderzaku i tak jest dla mnie wygodnie. |
hleb23
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 09:09
Ja u siebie miałem torxy ale nie obeszło się bez ciężkiego sprzętu, pamiętam ze dwa nie dały się odkręcić i trzeba było nacinac |
