$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 94' dohc a4ld brak 4 biegu
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 09:20
Tylko temat jest o starej skrzyni sterowanej zupełnie inaczej niż Twoja, bo rozumiem ze masz MK3 94-98 bo naposałes o przepustnicy z dwoma dolotami
Letacl
Auto: '95 2.0 ASB sedan +LPG
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 10:20
przepraszam jeżeli nie ttrafiłem ze skrzynią, ale ten temat wydawał mi się najbliższy mojemu problemowi. Mk3, chyba tak, nie wiem. od momentu usterki próbuje ustalić dokładnie co posiadam bo to co mam wbite w dowód nie odpowiada temu co mam pod maską. Na mechanikach w okolicy nie moge co liczyć. Raz jeden próbował mi wmówić że tps jest na szczycie przepustnicy a znajduje się po prawej stronie, inny pogrzebał pogrzebał i poddał się mówiąc że nie zna się na automatach, a kolejny wyśmiał gdy wspomniałem o "nauczaniu" komputera i skrzyni kiedy ma zmieniać biegi [twierdził ze automat to nie komputer tylko mechanika i nic elektrycznego nie jest z nia zwiazane]
Letacl napisał/a:
Jak narazie ogarnąłem przyczynę odcinki mocy przy wysokich obrotach [wymieniony maf, cala przepustnica wraz z czujkami, poizolowane okablowanie do czujek od dolotów ...
Izolacja była rozsypana?
Letacl
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 10:36
pablo19 tak i zwierała przy czujce na rurze od filtra a przepustnicy, ale przepustnica i izolowanie czujek było robione jednocześnie. maf był wcześniej i ogarnął dławienie się na niskich obrotach [ przepalony był ]
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 11:24
No to podstawowe pytanie zadam: jak tam wiązki podłużnicy i skrzyni??? Ktoś tam zaglądał? Jeżeli te na gorze silnika były pokruszone to na tych od skrzyni i podłużnicy izolacja już nie istnieje pewnie.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Letacl
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 11:39
szkoda ze fotki nie zrobiłem kiedy był na podnośniku. Ze względu na brak elektromagnesu [o którym święcie byłem przekonany że jest] niczego nie ruszałem a żeby móc dojechać do domu i jeszcze raz przekopać internety w poszukiwaniu co to jest za wersja.
Nie widziałem żeby było cokolwiek uszkodzone, ale niczego też nie rozkręcałem. w ten weekend będę miał zamiar go na kanał zabrać i spojrzę jeszcze raz. Lukas2 mógłbyś przybliżyć mi ile i co będę musiał rozkręcić aby się dorwać do odpowiednich kabelków. opieram się o takowe manuale http://fordscorpio.co.uk/manual/
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 11:44
odwiń izolacje, powyginaj kable i będziesz wiedział.
Letacl
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 12:20
Czeka mnie ciekawy weekend [jak znajdę kanał :P ]
Da się na szybko sprawdzić VSS gdy nie ma się wskaźnika spalania?
ps. Jankes link w stopce twojej nie działa
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 12:44
A licznik Ci dziala, jak tak to vss dziala.
No chyba link nie dziala, ale to zapraszam na pw lub tel.
Letacl
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 13:07
Tak zlicza kilometry [abs standard nie działa] chociaż wolałbym żeby VSS nie działało, bo wtedy to może być sprężyna w skrzyni :/ .
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 13:39
Zliczanie kilometrów nie ma nic do rzeczy, chodzi o predkościomierz czy wskazuje klilometry.
Jaka spreżyna w skrzyni??
ABS czemu nie działa, bo standardem jest ze działa.
Letacl
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 13:48
Tak tak wskazóweczki działają,
Chodzi o sprężynę od overdrivu
http://etereman.com/blog/...to-prevent-them
pierwszy problem w linku.
ABS nigdy nie działał ponoć czujki zniszczone, po restarcie kompa po mniej więcej kilometrze się zapala lampka.
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 13:50
ale ty nie masz a4ld tylko a4lde a to roznica
Letacl
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 13:55
aha... dlatego tez sie gubie w schematach :/ w dowodzie i mechanicy udawadniaja mi ze mam mk2 a teraz w tym temacie wychodzi na to ze to jednak mk3
Wysłany: |17 Paź 2017|, 2017 13:57
bo podział katalogów i allegro jest błędny, dziel tak jak ford i czytaj forum.
a u Ciebie pewnie zwarło wiazke, nie pierwszemu i nie ostatniemu.
