Telewizor LED 32 cale - tylko jaki ? |
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 22:41
ja tez
na ta chwila rozgladam sie za 60"
a 42" to chyba na lodowce zamontuje
albo jako nawigacje do auta |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 07:47
42" niech zostanie do Małysza, daje radę w zupełności
chyba że na 60" odkryjemy nową jakość tej gry podczas rywalizacji |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 11:21
Zysio napisał/a: | 42" niech zostanie do Małysza, daje radę w zupełności
chyba że na 60" odkryjemy nową jakość tej gry podczas rywalizacji | Chyba większe kwadraciki |
pandy
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 18:25
Wy tu sie zbijacie a optymalna odleglosc w wypadku ekranu o proporcjach 16:9 to:
http://us.toshiba.com/tv/...ewing-distance/
http://www.hdtvtest.co.uk...hould-I-Sit.php
http://en.wikipedia.org/w...Recommendations
Generalnie chodzi o to by nie widziec krawedzi i postrzegac wylacznie obraz - zanurzyc sie (lub anglojezycznie immerse) w obrazie.
Ma to dosc scisle uzasadnienie - owszem jesli TV wylacznie do dziennika w SD to mozna podejsc do tematu na relaksie ale jesli ktos dysponuje dobrym zrodlem i jest zainteresowany naprawde jakoscia video to kupi wiekszy obraz.
Sam mam LCD 37 jako kompromis pomiedzy mobilnoscia (moge sam przeniesc tv, wrzucic do samochodu, przewiezc bez proszenia o pomoc - pewnie dalbym rade zrobic to do powiedzmy 42 - 46 cali) ale nie ukrywam ze wolalbym cos wiekszego - powiedzmy ok 60 - 65 cali tylko ze niestety wtedy bede musial kombinowac. |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 37 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 22:36
To jak mówicie że lepiej 42 od 32 to czekam na propozycje modeli które można polecić. Cenowo to z niższej półki, telewizor za 3 tys nie jest mi potrzebny,wole wydać forsę w maszyny do zakładu które będą pracować i zarabiać dla mnie |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
pandy
Wysłany: |8 Sie 2013|, 2013 16:12
Bango napisał/a: | To jak mówicie że lepiej 42 od 32 to czekam na propozycje modeli które można polecić. Cenowo to z niższej półki, telewizor za 3 tys nie jest mi potrzebny,wole wydać forsę w maszyny do zakładu które będą pracować i zarabiać dla mnie |
Cos w tym stylu?
http://www.ceneo.pl/23279807
http://www.ceneo.pl/Telew...m1799;n2099.htm
[ Dodano: |10 Sie 2013|, 2013 13:50 ]
WieSiu napisał/a: | A o co w tych Hz chodzi? Co niby z takimi czestotliwosciami działa?
W crt było to oczywiste i zauwazalne,Ale w LCD nie rozumiem |
Nie, chodzi o sztuczne (nie istniejace w rzeczywistosci) posrednie klatki - zalozmy ze film ma 24 klatki na sekunde - w specjalnym ukladzie (interpolator ruchu) produkuje sie jedna lub wiecej klatek posrednich pomiedzy ta a kolejna klatka rzeczywista (w praktyce pomiedzy ta co juz byla i ta ktora jest) - ten specjalny uklad niby rozpoznaje bloki-fragmenty obrazu i bazujac na informacji z wczesniejszych klatek wylicza sobie ze w kolejnej klatce to ten kawalek obrazu powinien byc w tym miejscu - na tej podstawie probuje wiec wytworzyc nowy obraz - dzielac (liniowo lub nie) dystans na kilka poddystansow - oczywiscie wszystko rozbija sie o jakosc alogrytmow i sa wcale nie tak specyficzne obrazy gdzie zaden algorytm nie jest dosc madry i sie zwyczajnie wyklada (niedowiakom proponuje obserwowac co sie dzieje z ludzmi idacymi w strone przeciwna do postepowego ruchu kamery gdy na ich tle znajduje sie regularna struktura np plot ze sztachetami, ogrodzenie czy np mur z cegly gdzie struktura cegiel jest widoczna - jeszcze gorzej jest jesli np ogrodzenie jest na pierwszym planie) - poprostu uklady interpolacji ruchu nie maja mozgu i nie potrafia odroznic obiektow - w miare poprawnie takie interpolatory dzialaja jedynie tam gdzie ruch jest dosc jednostajny, cala scena i jej elementy poruszaja sie w tym samym kierunku z jednostajna predkoscia oraz maja prosta i jasno definiowalna strukture - wtedy zgoda - mozna sobie zrobic i 1000fps. |
Ostatnio zmieniony przez pandy |8 Sie 2013|, 2013 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 21:42
http://www.rtings.com/inf...he-refresh-rate
Dodam że ze względu na nieprzekonujace mnie działanie funkcji typu truemotion w Lg mam to wyłączone i raczej w każdym telewizorze to wylacze, te Hz-e to sciema jakich mało,nie wiem po co ludzie się na to nabierają. Jest wiele innych ważniejszych funkcji w panelu LCD,ale ciężko je porównywać bo każdy producent inaczej sobie te parametry oblicza.
Polecam wybrać tv testujac obraz z tego samego źródła i kupić taki co nam najbardziej odpowiada.
[ Dodano: |21 Sie 2013|, 2013 21:45 ]
pandy, 1000fps,tyle ze matryce w rzeczywistości wg powyższego tekstu mają 200Hz więc tylko 200fps,a ludzkie oko i tak tyle chyba nie widzi więc nie wiem po co to komu. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |21 Sie 2013|, 2013 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 23:01
A ja podpytam co sadzicie o modelu Philips 42PFL4208? Ktos moze ma takowy? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
pandy
Wysłany: |22 Sie 2013|, 2013 22:41
WieSiu napisał/a: |
nie niedoceniaj ludzkiego oka - postrzeganie obwodowe mamy bardzo szybkie (obwodowe czyli tzw katem oka - dzieki temu moglismy dostrzec drapieznika w czasach prehistorycznych)
Poza tym nowoczesne matryce moga sie odswiezac co 1 - 2ms czyli 1000 -500 razy na sekunde, plazmy czy oled praktycznie nielimitowany fps - np ostatnio ludzie odkryli jak symulowac interlace wlasnie korzystajac z szybkich matryc progresywnych, innym efektem jest poprawienie parametrow optycznych lcd
http://www.blurbusters.com/
http://www.tftcentral.co....motion_blur.htm
subiektywnie postrzegamy tak wysokie fps jako stabilniejszy, ostrzejszy i przyjemniejszy obraz - nawet jesli nie widzimy 100 czy 200fps obiektywnie to subiektywnie jest lepiej.
trzeba odroznic interpolacje ruchu od odswiezania. |
Masterboy75
KOL FT08
Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |20 Lis 2015|, 2015 18:56
Ludzie pomóżcie
Rodzice chcą żeby kupić im jakiś telewizor do sypialni, 32 cale.
Jako że jestem dinozaurem ( lecę jeszcze na crt ) potrzebuję rady czy jest sens, przy 32 calach brać fullHD czy spokojnie wystarczy 1366 x 768 ?
Nie są jakieś dramatyczne różnice cenowe, bo jakieś 150 zł trzeba by dopłacić do fullHD, ale jeśli tego nie będzie widać to po co ? |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |20 Lis 2015|, 2015 19:24
Różnicę widać, nie ma się co zastanawiać. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |20 Lis 2015|, 2015 21:22
Nie widać różnicy z odległości 3m. Ale pewnie teraz można kupić w podobnej cenie z wyższa rozdzielczością to nie widzę sensu brania nizszej |
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 10:54
Jakie źródło obrazu mają rodzice? TV naziemną czy jakieś super HD satelity/kablówki? |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 14:03
NC+ hd z talerza.
Popatrzyłem w sklepie i faktycznie z bliska różnicę widać dość wyraźnie. Ale z odległości 2,5 metra ja już nie byłem w stanie dostrzec różnic, no ale ja okularnik jestem, to może dlatego. |
Wysłany: |22 Lis 2015|, 2015 15:23
Zabierz ich do sklepu, zapytaj czy im styknie słabzy i już. Żeby nie popaść w jakąś przesadę, bo po obecnym kineskopowym, pewnie każdy będzie lepszy. |
