Instalacja LPG pod DOHC |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 14:26
Struna napisał/a: | Montując gaz należy oszczędzać po założeniu instalki ( dzięki taniemu paliwu ) a nie na jej montażu - zazwyczaj nadmierna oszczędność przy montażu powoduje potem lawinowe koszty w eksploatacji, o nerwach i obocznych sytuacjach nawet nie wspominam. |
Coś o tym wiem... Poprzedni właściciel mojego Scorpio oszczędził na instalacji NA szczęście już połowa wymieniona |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 14:48
trzypion napisał/a: | Poprzedni właściciel mojego Scorpio oszczędził na instalacji | no coś Ty - jak oszczędził jak tyle metrów węża napakowali |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 16:58
Może on kupował instalację na metry? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:07
Ludzie osłabiacie mnie. I-gen to według was "era kamienna" ,II-gen to "średniowiecze" a "najsupreraśniejszaniedoprzebicia" jest sekwencja.
Może tak ,ale powtarzam w autach gdzie elepstryka jest "supersprawna" (czyt. 80% scorpiów odpada).
Tam gdzie nawala tradycyjna "wioncha" lub nie działa któryś z czujników sekwencja to tylko prośba o kolejne kłopoty.
Play chcesz mieć oszczędnie ,dynamicznie i bez większych problemów ??? Załóż BLOSa, ominą cię problemy z elektroniką ,dynamika pozostanie na poziomie Pb (jak dobrze ustawisz) a i kasy troche pozostanie Ci w kieszeni. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:11
Poza MK3 nie ma specjalnie problemów elektrycznych, a przy obecnych cenach sekwencji w porównaniu do drugiej generacji i przy porównaniu efektów i możliwości 2/4 generacji, trzeba to po prostu rozważyć i tyle. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:19
VIK, zauważ że część Mk 1/2 ma uwaloną pewna liczbe czujników więc i odczyty dla kompa LPG będą mylne,a co za tym idzie dawka będzie mylnie przeliczana.
PS. Rozważając pomiędzy II a sekwencja ,nadal się upieram przy I z BLOSem
Stary jestem i jakoś nie wierze elepstryce |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Cze 2013|, 2013 17:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:22
Dla lpg w zasadzie potrzeba tyle samo czujników do sekwencji, co obsługuje też 2 generację. Pomijam sprawne wtryskiwacze i pompę, oczywista oczywistość. Rozważania 2 generacji i blosa nie są do końca jednoznaczne również. Każde z tych rozwiązań ma plusy i minusy. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Cze 2013|, 2013 17:23, w całości zmieniany 2 razy |
Larix
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:23
Adam73 napisał/a: | Załóż BLOSa, ominą cię problemy z elektroniką |
I cudować z EBJ-otem nie musi |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:25
Mixer/blos przed EBJ i cudowanie zakończone. |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:26
to też ma swoje plusy dodatnie i ujemne |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:28
mixer przed ebj? jakie ma ujemne plusy? |
Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Cze 2013|, 2013 17:30, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 17:32
Struna napisał/a: | to też ma swoje plusy dodatnie i ujemne | Poprosze rozwiną tę oto myśl,gdyż żem zainteresowany szczegółami |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 18:11
VIK napisał/a: | mixer przed ebj? jakie ma ujemne plusy? |
Mniejsza maksymalna średnica miksera i potencjalnie większe zniszczenia przy strzale, choć szansa na strzał przy poprawnie wykonanej i obsługiwanej instalacji jest zerowa. |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 18:15
Że tak powiem, średnica ZEwnętrzna mnie nie interesuje.
Klapa antystrzałowa na kolano przy przepustnicy i enter. A jesli strzeli, to zazwyczaj rozczłonkuje łączenie mixera z rurą dolotową. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Cze 2013|, 2013 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 18:21
Tomek ta weź załóż II gen. i jeździj sobie jak gość:) |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
