Faluje na obrotach, duzo pali ok. 20l |
babelek10759
Auto: 1996 2.3 ASB kombi +LPG
Wysłany: |19 Maj 2013|, 2013 20:16 Faluje na obrotach, duzo pali ok. 20l
Witam. Mam taki problem z moim wielorybem ze: faluje mi na wolnych obrotach i spalanie ma bardzo duze okolo 20 litrow. Kosmos na maxxxxa. Wymienilem sonde bo tez byla walnieta gdyz napieciowo nic nie pokazywalo lub pokazywala jakies wielkie wartosci. Ale problem nie ustapil. Wyskakuje mi blad na kompie PO171. Jest to zla mieszanka paliwowo-powietrzna blok cylindra 1. Chcialbym dodac iz przy przyspieszaniu nie ma zadnego problemu wszystko jak najbardziej jest ok. Tylko falujace obroty i spalanie daje popalic. Silnik krokowy wyczyszczony mimo iz po wyciagnieciu jego nie bylo zbytnio co czyscic gdyz byl w dobrym stanie. Bardzo prosze o pomoc. Jezeli jest na forum jakis mechanik ktory mieszka w okolicach Jaworzno, Chrzanów, Mysłowice, Sosnowiec bardzo prosze napisac kontakt napewno oddzwonie. Moj silnik 2.3 147 km DOHC. Pisze tylko to co sie dzieje na benzynie gdyz najpierw trzeba zrobic z tym a zeby robic z instalacja gazowa. Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez babelek10759 |19 Maj 2013|, 2013 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
