[Nadwozie] Czym zaślepić dziurę po antenie? |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz Wiek: 39 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 10:33 [Nadwozie] Czym zaślepić dziurę po antenie?
Witajcie,
mam mały problem. Na dachu, w tylnej części, ktoś kiedyś wyciął dziurę na antenę prawdopodobnie. Później antenę zdjął a dziurę zakleił jakimś kawałkiem gumy. Niestety, ten kawałek gumy odleciał przy odśnieżaniu i teraz jest otwarta rana i woda tam się leje . Czym mogę to załatać na nowo? Cały czas sypie śnieg, śnieg z deszczem i inne syfy. Jak w taką pogodę to zalepić? |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Ostatnio zmieniony przez Kasia |9 Kwi 2013|, 2013 17:58, w całości zmieniany 2 razy |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 10:49
zalezy jakies srednicy ta dziura i jaki ma kształt. Znajomy mial podobnie , dziura 2 cm średnicy. Trafil się w smieciach garazowych taki korek gumowy.
Podmalowana krawedz tej dziury aby golej blachy nie bylo , wciśniety korek gumowy, na koniec delikatnie objechane sylikinem na palcu , samą tą mikrokrawedź i wytarty nadmiar.
A jak dziura nieregularna albo kilka na szybko można dać tasmę 2 stronną grubą i ladne prostokącik dociąć i na spokojnie pomyslec co dalej. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 10:57
Średnicy to ona ma 1 cm jakoś, max. 1,5 . Jeszcze mi się przypomniało, że tam kiedyś było światło stopu na szybie od klapy to może na jakieś kable ktoś wyciął? No i tam są jakieś kable, widać je ale ja nie wiem od czego mogą być. Ciekawi mnie czy jak kupię taki korek do zlewu i go obrobię to tak będzie działało ? Sylikonem też wtedy dać dookoła. Myślisz, że to dobry pomysł? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:03
a może tak na szybko wytrzeć do sucha i naklejkę jakąś walnąć-zaznaczam doraźnie i na szybko |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:08
JORZO napisał/a: | a może tak na szybko wytrzeć do sucha i naklejkę jakąś walnąć-zaznaczam doraźnie i na szybko |
Chyba trza będzie tak zrobić. Na teraz położyłam kartę do bankomatu żeby chociaż trochę ograniczyć dostawanie się tam wody. Naklejka się też znajdzie.
A czy np. kawałek gumy z podeszwy albo fleczka z buta się nada? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
JORZO
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:14
Kasiu cokolwiek się nada ale chodzi głównie o dobre dopasowanie i zabezpieczenie krawędzi blachy gdzie nie ma lakieru no i coby się woda nie lała.Naklejka będzie najszybsza. I nie musi być to odrazu diabeł z kolektorem wydechowym w mordzie-wystarczy małe coś,trochę większe od otworu. |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:19
Nada się kawałek czegokolwiek, pod warunkiem że ma dobry klej, i że wysuszysz, wyczyścisz i nagrzejesz wszystko trochę (najlepiej suszarką czy nagrzewnicą, ale choćby fleka przynieść ciepłego, przytrzymać dłuższą chwilę ręką blachę, trudno, że paluszki zmarzną, szybko odtłuścić czymś, i przykleić co tam znajdziesz).
Na szybkiego, to kawałek srebrnej taśmy klejącej, zbrojonej, lepiej załata niż karta tylko nie za duże te naklejki z taśmy itp żeby lakieru ci w koło nie oderwało potem. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:30
Czyli na dziś naklejka lub taśma a jutro wyrzeźbić z gumy kawałek dachu. Suszarka jest, spiryt też, rękawiczki się znajdą więc powinno się udać . Dzięki wielkie. A jeszcze pytanie, czy da się coś zrobić z wodą która poszła do środka, nie wiem ile jej było . Nadmuchać tam suszarką? |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:31
Korek od butelki, taki z PCV? Na silikonie przykleić. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:36
trzypion napisał/a: | Korek od butelki, taki z PCV? |
Z korka chyba będzie ciężej wyrzeźbić niż z gumy. Ale też w domu mam jakby co |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:42
Jak średnica między 1, a 1,5cm to może się okazac, że taki korek po prostu pasuje. Wtedy odtłuścić dach, trochę silikonu pod 'daszek' korka, wcisnąć, usunąc nadmiar uszczelniacza i spokój. |
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:46
Kasia napisał/a: | Dzięki wielkie. A jeszcze pytanie, czy da się coś zrobić z wodą która poszła do środka |
Słomka taka do napoju albo ze 2 razem połączone i ssać i wypluwać - niedobre będzie ale skuteczne w osuszaniu takich dziur (dziurę na szyber tak osuszałem). A co do dziury zawsze można użyć żywicy i maty, oszlifować i malować |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Kwi 2013|, 2013 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:53
Spoko. Będziemy działać . Dzięki jeszcze raz |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:54
Mozna też najpier nalać denaturatu lub innegio spirytu, żeby związał wodę i wydmuchac kompresorem. |
Wysłany: |4 Kwi 2013|, 2013 11:56
lukas2 napisał/a: | Słomka taka do napoju albo ze 2 razem połączone i ssać i wypluwać - niedobre będzie ale skuteczne w osuszaniu takich dziur (dziurę na szyber tak osuszałem |
No może jednak wężyka kawałek (od paliwa czy dren medyczny) i strzykawka jeśli już. A najlepiej to chyba wygrzać i wysuszyć, no ale w obecnych warunach może być cieżko.
I nie kombinuj Kasiu nad korkami od butelek itp rzeczami z dziwnych tworzyw - nie dobierzesz do tego łatwo kleju, to proszenie się o problemy. Kawałek gumy, np. przycięty gumowy obcas z klejem itp. to jest całkiem dobra myśl. |
