$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zamek centralny nie otwiera drzwi
Sławko
Auto: '91 2.9 Ghia sedan + LPG
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:08   Zamek centralny nie otwiera drzwi
Problem jest następujący: w Scorpio MK1 mogę zamknąć drzwi z kluczyka zarówno w drzwiach kierowcy i pasażera, jednak otworzyć się ich już nie da. Nie pojawia się żaden dźwięk siłownika. Od wewnątrz wszystko działa.
Dodam, iż w drugim Scorpio w drzwiach kierowcy nie dało się ani otworzyć ani zamknąć drzwi(od zewnątrz z kluczyka - otwierając drzwi z zamka w drzwiach pasażera drzwi kierowcy się otwierały), przy okazji wymiany klamki wymieniłem siłownik - nic nie pomogło, później zamontowałem ten siłownik co był wcześniej i teraz drzwi da się zamknąć, ale otworzyć już nie.
Jakieś pomysły czego to może być wina?
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:14
Sprawdź wtyczki na dole w drzwiach.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Sławko
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:16
Wtyczki są całe, wyglądają spoko. To może być kwestia przeczyszczenia styków?
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:18
Rozepnij je zobacz jak w środku i psiknij je jakimś siuwaksem do połączeń elektrycznych. W mk1 kiedyś mi pomogło i zaczęło działać.
Sławko
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:20
Ok, zobaczymy czy to coś da. Dzięki.
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:29
A dany zamek się otwiera z kluczyka?
Sławko
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:32
Nie otwiera się, ale zamyka się wporzo.
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 22:37
To ja bym poszukał w samym zamku. Jeśli działa z klamki wewnętrznej, to sam układ centralnego jest OK, jedynie wkładka nie może przesunąć dźwigni. Być może któraś spinka puściła.
Bez wyjęcia mechanizmu zamka się nie obejdzie.
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 09:54
trzypion napisał/a:
Dobry trop. Moim zdaniem masz problem z kluczykiem, albo z samymi wkładkami. Nie szukaj dziury w całym po elektrycznej stronie centralnego.
Scorpio zamkniesz każdym kluczykiem od Scorpio: swoim, sąsiada i kolegi. Otworzysz tylko właściwym pod warunkiem, że wkładka działa jak trzeba. Polecam wyjąć wkładkę, przeczyścić i poskładać. Czasem trzeba wymienić któryś z pierścieni, bo się zużył. Taka usterka to objaw, albo zużycia wkładki lub kluczyka, albo rzadkiego używania zamków spowodowanego centralnym z pilota. Na początek spróbuj pomajdrować drugim kluczykiem (jeśli takowy masz), ale rozebranie wkładki Cię pewnie nie minie.
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 10:05
Rozszerzę - każdym kluczykiem od Forda tego typu. Scorpio, sierra, escort, fiesta, mondeo ;)
I sprawdź, czy to klucz nie może obrócic wkładki, czy wkładka nie może pociągnąć za dźwignie zamka.
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 10:22
TUTAJ na start masz poradnik jak się dobrać do wkładek.
Sławko
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 14:05
Dzięki wielkie za pomoc.
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 17:13
nie chce mi się czytać, ale pewnie masz nie te kluczyki. W fordach możesz zamknąć zamek każdym dowolnym kluczem, otworzyć tylko prawidłowym. Pewnie wkładki nie od tych kluczyków (lub odwrotnie), ewentualnie bardzo wyrobione wkładki.
[ Dodano: |23 Mar 2013|, 2013 17:14 ]
i nie szukajcie problemów elektrycznych, bo nie ma dla sterowania znaczniea, czy otwierasz kluczykiem, czy klamką od wewnątrz - to tylko mechanika, ale nie w tym przypadku.
