szarpie i gaśnie |
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 18:00 szarpie i gaśnie
Witam! Ma może ktoś pomysła co może być przyczyną tego ze auto dławi się przy ruszaniu na gazie dzieje się tak do czasu maksymalnego nagrzania się samochodu wtedy problem zanika. najgorzej jest zaraz po przełączeniu wtedy potrafi nawet zgasnąć w miarę rozgrzewania się jest coraz lepiej. gaz to sekwencja diego g 3 wtryski valtek 2omy. kable nowe świece nowe filtry noweaa dodam ze magikom pomysły się pokończyły! pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.:)
[ Dodano: |5 Mar 2013|, 2013 18:02 ]
dodam jeszcze ze jak delikatnie i bardzo pomału dodaje gazu to jest ok. |
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 18:27
a co program do gazu pokazuje ?? |
sylwek
syluch
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 21:20
Program nie pokazuje nic nadzwyczajnego zwiekszanie i ujmowanie dawki nie załatwia problemu. |
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 23:02
mam podobnie w mk1, moze nie w takiej skali ale podobnie
jutro regeneruje czerwone valteki to dam znac czy pomoglo, bo wtryski obstawiam |
sylwek
syluch
Wysłany: |6 Mar 2013|, 2013 08:53
Ja moje już czyściłem nie pomogło instalka ma 3,5 roku więc nie jest stara. |
Wysłany: |6 Mar 2013|, 2013 11:11
a na benie ok? |
sylwek
syluch
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 21:42
Na benzynie wszystko ok. tak sobie myslę że może te wtryskiwacze za wolne.??? |
