parnik szereg czy rownolegle - wydzielone |
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 11:26
dlatego stosuje się kryzowania oraz pompy obiegowe jeśli zachodzi taka potrzeba, no ale Ty sobie upieprzyłeś jedyną wersję i ona jest najlepsza...
www.żal.pl |
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 11:49
Komplikowanie układów zostawiam partaczom. Oczywiscie, jesli sterowanie ogrzewaniem odbywa sie przez regulację natężenia strumienia płynu przeplywającego przez nagrzewnicę, to wówczas nie można zastosować połaczenia w szereg i patenty z kryzowaniem etc. mają wówczas sens. Jednak kiedy tak nie jest (a to wlasnie ma miejsce w naszych Fordach) rozwiązanie takie jest bez sensu. Powoduje jedynie skomplikowanie układu, dodanie punktów potencjalnych awarii, kosztów, a do tego jeszcze obniżenie sprawności ogrzewania.
Ja sobie niczego nie upieprzyłem. Swoje zdanie potrafię (co masz powyżej) uzasadnić argumentacją, a nie jedynie pokrzykiwaniem w Twoim stylu o doświadczeniu. Osobiście mam awersję do wszystkich, którzy tak jak Ty się zachowują, bo zazwyczaj są to 'fahoffcy' którzy robią tak, jak sie nauczyli i nie potrafią zrozumieć dlaczego. Szczególnie to widac w budowlance, gdzie fuszerka goni fuszerkę. |
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 12:03
trzypion napisał/a: | Oczywiscie, jesli sterowanie ogrzewaniem odbywa sie przez regulację natężenia strumienia płynu przeplywającego przez nagrzewnicę, to wówczas nie można zastosować połaczenia w szereg i patenty z kryzowaniem etc. mają wówczas sens. | aaa czyli jednak, a tak się składa że większość aut własnie posiada regulację natężenia przepływu, dodatkowo wiele posiada po dwa termostaty i wpięcie się poprawnie w obieg to też nie lada wyczyn, no ale cóż... widać Ci co to robią to partacze. trzypion napisał/a: | Osobiście mam awersję do wszystkich, którzy tak jak Ty się zachowują, bo zazwyczaj są to 'fahoffcy' którzy robią tak, jak sie nauczyli i nie potrafią zrozumieć dlaczego. | hehehe, rozwalasz mnie czyli że wywód o kryzowaniu, o średnicy przelotów, o pompach obiegowych to wg. Ciebie właśnie objaw niezrozumienia zagadnienia ?
Ty to chyba widzisz tylko to co chcesz zobaczyć, a nie to co masz przed oczyma
Ale podpowiem, że ponoć daje się takie przypadki leczyć - co bardzo Tobie polecam, bo może jeszcze jest szansa dla Ciebie |
Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Sty 2013|, 2013 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 12:23
Struna napisał/a: | trzypion napisał/a: | Oczywiscie, jesli sterowanie ogrzewaniem odbywa sie przez regulację natężenia strumienia płynu przeplywającego przez nagrzewnicę, to wówczas nie można zastosować połaczenia w szereg i patenty z kryzowaniem etc. mają wówczas sens. | aaa czyli jednak, a tak się składa że większość aut własnie posiada regulację natężenia przepływu
Wymień ta większość. Poza tym doczytaj, o czym piszemy, bo wyrywasz znów z kontekstu. Dyskusja zaczęła sie od mojego stwierdzenia:
"O tym, że przy połaczeniu równoległym w DOHC na nagrzewnicę leci za mało płynu, zeby porządnie nagrzać nie wspomnę."
Może czas na nabranie dioświadczenia w dyskusji?
Struna napisał/a: |
trzypion napisał/a: | Osobiście mam awersję do wszystkich, którzy tak jak Ty się zachowują, bo zazwyczaj są to 'fahoffcy' którzy robią tak, jak sie nauczyli i nie potrafią zrozumieć dlaczego. | hehehe, rozwalasz mnie czyli że wywód o kryzowaniu, o średnicy przelotów, o pompach obiegowych to wg. Ciebie właśnie objaw niezrozumienia zagadnienia ? |
Oczywiście, że tak - pokazałes, że ogarnięcie o czym prowadzimy dyskusję jest dla Ciebie niemożliwe. Jak już zauwazyłem, nie potrafisz przeczytać czy wysłuchać zdania interlokutora i do niego sie odnieść, zamiast tego roisz sobie w swojej głowie inne zdanie i z nim zaczynasz zaciekle polemizować.
Struna napisał/a: |
Polecam Ci zapoznanie sie z terminem 'projekcja' w aspekcie psychologicznym. To jest własnie to, co robisz, czyli zarzucanie innym posiadania swoich własnych cech. Co rusz to, co mi przypisujesz jest tym, co sam robisz. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |9 Sty 2013|, 2013 20:01
To ja ,typ niepokorny.... |
Wysłany: |9 Sty 2013|, 2013 21:21
ta
jakby jeszcze się chciało czytać to ... |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:23
a u mnie sytuacja jest na odwrot, nie dogrzewa mi reduktora przy podpieciu rownoleglym, nagrzewnica chodzi idealnie. Jak wlatuje na autostrade zima,to reduktora ma 40 stopni, a nawet ponize jak pocisne. Co oczywiscie przeklada sie na temperature gazu ktora jest ponizej 0 przez tak niska temperature reduktora, przy dluzszym max bucie w zimie potrafi gaz zejsc do -25 i wtedy silnik zaczyna ostro zamulac i przerywac. Zmienie to niedlugo na szeregowe polaczenie,zobaczymy cos sie stanie. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |10 Sty 2013|, 2013 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:26
Pewnie zacznie działać Natomiast dobrze by bylo przynajmniej przepłukać porzadnie reduktor, a najlepiej rozmontować i sprawdzic, czy czasem nie masz jakiekoś syfu w środku blokującego przelot wody. |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:30
trzypion napisał/a: | Natomiast dobrze by bylo przynajmniej przepłukać porzadnie reduktor, a najlepiej rozmontować i sprawdzic, czy czasem nie masz jakiekoś syfu w środku blokującego przelot wody. |
u mnie tak bylo od nowosci tego reduktora,wiec watpie ze mam tam syf. Zreszta mam chlodnice, nagrzewnice i przewody wymieniane na oryginalne nowe i syfu w ukladzie nie mam i nigdy nie mialem,wiec w reduktorze tez sie nie znajdzie. |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:36
Może byc syf poprodukcyjny - na przykład niedocięta uszczelka, której farfocel tkwi w kanale wodnym i dławi przelot. Tak czy inaczej warto podpiąć wąż z kranu i zobaczyć, jak woda przelatuje przez kanał wodny. Kosztów zero, czasu niewiele, a ma sie pewność. |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:37
trzypion napisał/a: | Tak czy inaczej warto podpiąć wąż z kranu i zobaczyć, jak woda przelatuje przez kanał wodny |
jak sie mieszka w domku,to rzeczywiscie nie ma problemu,jak sie mieszka w bloku,to juz odrobina problemu wystepuje Chcialbym tylko zauwazyc,ze reduktor jest dogrzewany jak mam mniejsze obroty silnika,wiec mysle ze przeplyw jakis tam jest |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:53
Można spróbować, jeśli się da, inaczej trójniki wpiąć.
Na zasilaniu dać na wprost do parnika, a boczny na nagrzewnicę, na powrocie analogicznie.
Teoretycznie powinno zrobić różnice. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 09:58
Reader, bedzie ciezko tak zrobic w moim bobie w miejscu gdzie mam przeciety przewod do nagrzewnicy nie uda mi sie tego wyrzeźbić. Zreszta u mnie jakos dziwacznie to wszystko wpieli,bo zasilanie parownika zrobili wlasnie z jednego z przewodow przy nagrzewnicy,a odplyw podpieli w ten przewod co idzie do zbiorniczka wyrownawczego i zasila pompe wodna. Kompletnie nie wiem czy tak mozna to wpinac, wydawalo mi sie ze to powinno byc wpiete dosc blisko nagrzewnicy do przewodu wchodzacego i wychodzacego z nagrzewnicy |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 10:06
Nie wiem jak w BOB-ie leci układ chłodzenia, na pierwszy rzut oka wydaje sie byc OK, natomiast cholera wie, jak w rzeczywistośi wygląda taki przepływ. Tak czy inaczej w szereg dac i powinno zlikwidowac to problemy. |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 13:15
trzypion napisał/a: | Nie wiem jak w BOB-ie leci układ chłodzenia | mniej więcej taki jak w starych V-kach typu 2.3 V6 - ergo, nieco z dupy to wszystko tam jest zrobione. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Sty 2013|, 2013 13:15, w całości zmieniany 1 raz |
