BOB i EGR |
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 10:42
A to nie jest peszel w izolacji ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 12:00
To jest jakiś od podciśnienia wąż raczej, tak czuć pod ręką, ale do czego to nie wiem właśnie.... |
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 12:08
Aaaa, o to chodzi
To chyba jest wężyk podciśnienia idący przez sterowanie na siłownik EGR-a |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 12:39
Struna napisał/a: | Aaaa, o to chodzi
I to tak powinno być jak EGR jest zaślepiony ? |
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 12:41
Ot takie dodatkowe zabezpieczenie. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 13:06
Poddaje się... zostały mi ostatnie dni wolnego więc nie będę go tracił na tego wieloryba... we wtorek oddaje auto dla "mechaników" niech poprawiają... |
Wysłany: |16 Kwi 2021|, 2021 17:15
Kamilu ale tam nie ma co robić dwie godziny ... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |28 Kwi 2021|, 2021 12:21
DANEK1403 napisał/a: | Kamilu ale tam nie ma co robić dwie godziny ... | ja nie mam na to czasu, dlatego zleciłem "mechanikom" wróciłem dzisiaj w nocy, odebrałem od nich, auto nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie, po podpięciu do obd takie błędy tylko ma:
Hmm? |
Wysłany: |28 Kwi 2021|, 2021 12:25
Drugie to brak skończonych testów komponentów - można olać, ale pierwszy to albo walnięta sonda, albo coś w kablowni zwiera i pojawia się jakieś lewe napięcie w obwodzie.
Sonda druga ( za katem ) po prawej stronie |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |28 Kwi 2021|, 2021 12:38
[ Dodano: |28 Kwi 2021|, 2021 12:42 ]
Struna napisał/a: | Drugie to brak skończonych testów komponentów - można olać, ale pierwszy to albo walnięta sonda, albo coś w kablowni zwiera i pojawia się jakieś lewe napięcie w obwodzie.
Wiązki robione były przez gufra, sondy chyba nawet mam na podmianę, gorzej że odpalić auta nie mogę po tym jak skasował kompem adaptację.
Nie trzyma wolnych obrotów |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |28 Kwi 2021|, 2021 12:47
Kamil_Scorpio_, te wiązki to były robione myljon lat temu... serio nie bierzesz pod uwagę , że gdzieś jakiś kabelek mógł się przez te lata w komorze czy na wydechu przysmażyć i zwiera? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |28 Kwi 2021|, 2021 15:43
Oki sprawdzę |
Maross
Wysłany: |29 Kwi 2021|, 2021 20:46
Hop Siup |
797 552 398 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |30 Kwi 2021|, 2021 11:31
Dzięki Marros, a więc tak panowie: byłem u znajomego elektryka, podłączyliśmy kompa, błędy wywaliło jak wyżej na zdjęciu, skasowaliśmy, ale jeszcze zrobiliśmy opcje taka jak "Reset Pamięci CAM" po tym zabiegu był problem z odpaleniem, tzn.. odpalać odpalał ale bez przyciśnięcia gazu gasł od razu, tak jakby nie trzyma wolnych obrotów, po czym stwierdziliśmy żeby spróbować odłączyć akumulator na te 30min+ i jakoś odpalił i kulawo trzymał te obroty, po przełączeniu na Wstecznym zgasł, więc lewa noga na hamulec, prawa na gaz i zapiąłem ten bieg i pojechałem, na każdych światłach gasł, nie trzymając obrotów wolnych, więc wracałem już na dwie nogi gaz + hamulec. Co z nim mogło się stać? Co to jest ten "reset pamięci Cam" ? |
Wysłany: |30 Kwi 2021|, 2021 12:38
https://www.mazdaspeed.pl...?f=469&t=203276
[ Dodano: |30 Kwi 2021|, 2021 13:06 ]
A może stało się to co nie nieuniknione w każdym bobie: nierząd - zarząd - rozrząd? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
