Luz na kole |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 22:50 Luz na kole
Panowie, dziś zauważyłem przy wymianie kół, że tylne lewe koło rusza się na boki. Ma jakiś luz, razem z kołem rusza się cała półoś. Co to może byc i jak to naprawic? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 22:51
pewnie łożysko i/lub piasta |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 22:54
To byłoby już 2 łożysko SKF w tym kole w przeciągu ostatnich 5 lat. Czy to nie dziwne? |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 00:28
Vikinger napisał/a: | To byłoby już 2 łożysko SKF w tym kole w przeciągu ostatnich 5 lat. Czy to nie dziwne? |
łozysko do wymiany piasta do napawania i przetoczenia ;ub nowa albo sprawna uzywka.ja w ciągu roku trzy razy wymienialem łozyska. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 06:40
dziwne ale prawdziwe
jak się dokręca mocno to tak jest |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 06:46
Wystarczy ze piasta jest minimalnie uszkodzona i zajedzie sie kazde lozysko,jakis powod rozlatywania sie lozysk jest i wcale nie musi to byc widoczne golym okiem i wyczuwalne reka u mnie lekarstwem na te bolaczki byl zakup sprawnych uzywek razem z lozyskami i montaz tego w komplecie .W prawym natomiast moze powodem tez moze byc nakretka |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 10:40
rabbit1 napisał/a: | piasta do napawania i przetoczenia |
Najgorszy możliwy sposób |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 11:52
Czyli wymiana piasty powinna pomóc tak? Zrobię to sam,czy trzeba jakichś specjalnych narzędzi i umiejętności? I kto posiada tanio taką piastę? |
Ostatnio zmieniony przez Vikinger |28 Paź 2012|, 2012 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 12:44
klucz nasadowy trzynaście żeby odkręcić piaste i trzydziści dwa żeby odkręciś śrube z wieloklunu no i dziewietnaście żeby odkręcić koło żadnej filozofi nie ma |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 13:18
wymiana jest prosta, ważne żebyś kupił dobrą piastę |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 13:43
rabbit1 napisał/a: | klucz nasadowy trzynaście żeby odkręcić piaste i trzydziści dwa żeby odkręciś śrube z wieloklunu no i dziewietnaście żeby odkręcić koło żadnej filozofi nie ma |
Zapomniałeś , że trzeba też zdjąć zacisk hamulcowy |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 13:54
lub kluczyk 41 do nakrętki . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 14:19
I musza to byc porzadne klucze a nie badziew !! A i tak najbardziej skomplikowana sprawa zakup piasty ,trafisz na dobra czy nie?Taka mala loteria |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 14:20
e tam w starym taki jest u nas 32 |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 15:03
Klucz 32 pasuje. Ma ktoś dobrą lewą tylną piastę na sprzedaż? |
