Demontaz/montaz podsufitki w kombi mk3 |
modzian
Auto: RENAULT GRAND ESPACE 3.0DCI, KIA MAGENTIS
Wiek: 40 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Chorzów/Bytom
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:55 Demontaz/montaz podsufitki w kombi mk3
jak w temacie moze mi ktos przedstawic jak zdemontowac i zamontowac podsufitke tak by jej nie uszkodzic? |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D Touring 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 23:31
Demontaż rączek, osłonek przeciwsłonecznych, oprawek lampek, odchylić górne plastiki na słupkach (przedni i środkowy od góry są na takich spinkach tapicerkowych, plastikowych ząbkowanych), ostrożnie podważyć. Przy tylnych słupkach w kombi to nie wiem. No i delikatna zabawa przy montażu jest z uszczelkami drzwi, bo się wywijają, ale to pikuś generalnie. |
Ostatnio zmieniony przez Zysio |7 Sie 2012|, 2012 23:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 10:26
ja demontowałem w takiej kolejności:
- daszki przeciwsłoneczne - 4 śruby
- lamka przednia - zatrzaski
- obudowa szyber dachu - 2 śruby
- poluzowanie przednich osłonek słupków bez ich demontażu - zatrzaski
- demontaż góry uszczelek drzwi przednich
- demontaż lampki nad pasażerami
- poluzowanie środkowych osłonek słupków (nie pamietam, czy odkręcałem pasy, ale chyba górę tak) - zatrzaski + ewentualnie śrubu
- poluzowanie tylnich osłonek przy drzwiach pasażera wraz z odkręceniem pasów
- demontaż góry uszczelek drzwi tylnich
- demontaż tylniej lampki w bagażniku
- demontaż góry tylniej uszczelki
- demontaż uszczelki szyberdachu - z zewnątrz auta
- demontaż przednich słupków
- wyciągamy podsufitkę |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 14:05
bingo napisał/a: | - poluzowanie środkowych osłonek słupków (nie pamietam, czy odkręcałem pasy, ale chyba górę tak) - zatrzaski + ewentualnie śrubu |
ja to luzowałem bez ruszania pasów
i nie demontowałem góry uszczelek, jakoś dałem sobie radę bez tego, ale jak komuś będzie łatwiej to czemu nie |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 14:15
ja odkrecalem jednak pasy, jak i sciagalem gory uszczelek
jesli sie sadza tak duza podsufitke warto to zrobic we 2 osoby |
modzian
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 21:01
a jak czasowo demontaz?? |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 21:04
godzina ,poltorej z zalozeniem jej nazot
bingo napisał/a: |
tak,oczywiscie pod warunkiem ,ze jej tyl nie jest klejony do sufitu,co czesto sie zdarza |
Ostatnio zmieniony przez kat |8 Sie 2012|, 2012 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 21:55
Zysio napisał/a: | bingo napisał/a: | - poluzowanie środkowych osłonek słupków (nie pamietam, czy odkręcałem pasy, ale chyba górę tak) - zatrzaski + ewentualnie śrubu |
Tyle , że w Twoim Scorpio podsufitka jest prawie o połowę krótsza
bingo napisał/a: | ja demontowałem w takiej kolejności:
Zapomniałeś o przynajmniej częściowym demontażu ramek dookoła tylnych bocznych szyb
Bez tego ani huhu |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Sie 2012|, 2012 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 00:06
ford2fast napisał/a: | Zapomniałeś o przynajmniej częściowym demontażu ramek dookoła tylnych bocznych szyb
Bez tego ani huhu | - fakt, uleciało, odkręcałem śrubki przy klapie i popuszczałem.
Trzeba uważać, by się nie złamała, szczególnie na wysokości otworu od szyberdachu. |
modzian
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 19:59
zdemontowana czas 50minut i co wazne jest cala niepolamana, teraz kolej na demontaz mojej ale to bedzie gora 20 minut... i montaz nowej:)dzieki za instrukcje:)
[ Dodano: |21 Sie 2012|, 2012 18:04 ]
Dzieki raz jeszcze podsufitka wymieniona bylo troche problemow zprawym plastikiem tym wokol pasa ale dalem rade |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |15 Wrz 2014|, 2014 20:04
Odgrzeję trochę bo nie chcę nowego tematu zakładać. Jak się demontuje lampki? I czy duża lipa jest jak podsufitka jest przyklejona do blachy? Bo u mnie chyba jest. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |15 Wrz 2014|, 2014 20:32
musisz wydlubac klosz- najlepiej srubokretem
wyjdzie klosz, bedziesz mial dostep do srubek ramki |
bednarowski
Wysłany: |15 Wrz 2014|, 2014 20:35
super, dzięki |
Wysłany: |15 Wrz 2014|, 2014 20:59
na środku lampki jest taka blaszka i ona trzyma lampkę. potem po bokach 2 śrubki. wczoraj demontowałem w kombi....u mnie była podklejona przy szybrze dookoła. |
_________________ VoY
bednarowski
Wysłany: |15 Wrz 2014|, 2014 21:45
Ok, to jutro będę kontynuował, właśnie zauważyłem, że wokół szybera jest przyklejone i martwiłem się, że tak jest na całości. |
