$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czyszczenie/płukanie butli LPG
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 15:54   czyszczenie/płukanie butli LPG
Czy ktoś to robił i czym ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 16:18
a co tam masz że chcesz wogóle płukać ?
playandwin24
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 16:24
Adam pewnie kupił używkę i chce dla własnego spokoju przepłukać po wszelakich syfach...
Był:
Być:
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 18:52
Pewnie dostał rdzę z mazutem gratis ;)
Stare baniaki przepłukuję litrem czy dwoma benzyny, wylewam/wysypuję co się da, potem rzucam na słońce na dzień dwa żeby trochę przewentylowało się, i tyle.
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 19:23
Cytat:
Ja użyłbym denaturatu :)
Zawsze może być jeszcze jakiś odzysk :):
Scorpio forever
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 19:36
szwagier oddawał auto na złom i wyciągnąłem z niego butle to że i odkręciłem całe ustrojstwo żeby do mojej przełożyć cały wielozawór bo u mnie nie pokazywało ile gazu w butli ale do czego zmierzam,butla miała 8 lat i po ściągnięciu w środku nic nie było oprócz płynnego gazu.więc nie ma sensu ściągać i czyścić bo tam nie ma żadnego syfu
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 19:37
rabbit1 napisał/a:
... w środku nic nie było oprócz płynnego gazu....
W otwartej butli widziałeś "płynny gaz" ?
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 19:44
pablo19 napisał/a:
tak.......nie umie tego inaczej napisać ale tłumacze to tym że w oparach wolniej paróje a czekałem chyba z 5min.dopiero jak przechyliłem w strone otworu to wszystko wyparowało było tam na oko z 1.5l gazu ale możesz wieżyć lub nie w to co pisze.Jak chcesz to odkręć u siebie i sam zobaczysz.
Był:Ford Escort 1.3
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 20:03
playandwin24 napisał/a:
playandwin24, trafiłeś dokładnie w sedno. Butla ma dopiero 5lat ,ale po doświadczeniach obecnej butli ,gdzie potrafi przy ok. 5-8litrach LPG w butli odcina gaz jakby przytykało rurki,wole dmuchać na zimne.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 22:20
nic dziwnego w tym że widział płynny gaz w butli. To co na wyższą temp. wrzenia odparowało mocno wychładzając butlę tym samym powodując że butan o niższej temp. wrzenia został sobie w formie płynnej na dnie. Nie raz już takie czary widziałem.
A co do płukania to może być i woda, ale sklanialbym się ku denatowi lub benzynie. Tylko potem dobrze wysusz i wywietrz.
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Lip 2012|, 2012 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 22:26
rabbit1 napisał/a:
tak.......
hmmm jakby Ci to powiedzieć ... to popostu nie możliwe gaz LPG (propan-butan) w postaci ciekłej występuje tylko pod ciśnieniem - w uproszczeniu. Nawet jak była tam ciecz nie mogłeś jej zobaczyć bo by wstała chmura gazu. Prężność gazu to ok 250 razy a względna przy 40stC max 1550kPa. Oprócz tego jakby się to wylało Ci na rękę to wystąpią poważne oparzenia Jestem kierowcą cysterny z LPG. Jakbyście mieli pytania co do LPG od strony technicznej, to piszcie
PS. a mam takie pytanie jak montują takie otwarte wcześniej zbiorniki w autach to teoretycznie powinny być przepłukane azotem?? Struna w sumie jak wymiesza się z wodą to może wolniej odparować.
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Ostatnio zmieniony przez Tritan |26 Lip 2012|, 2012 22:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 22:42
Tritan napisał/a:
Tak Ci się tylko wydaje :)
Propan-butan można nawet przenosić w wiaderku :)
A na własne oczy widziałem sporą kałużę LPG przy temperaturze otoczenia powyżej 30 stopni Celsjusza :)
Scorpio forever
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 08:51
a tu się lała woda :P
nie woda tylko lpg w postaci ciekłej :-d
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |27 Lip 2012|, 2012 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 18:01
Tritan napisał/a:
rabbit1 napisał/a:
tak.......
Najzupełniej możliwe, tak jak Struna napisał, propan schłodził do -40, a przy -40 to butan wygląda i zachowuje się jak woda, dopiero jak ogrzeje się do około zera, zaczyna znowu dymić. Jak ostatnio zimą wylałem resztkę butanu z baniaka na grunt, to była normalna kałuża, i wcale długo stała.
Co do tego że butle są czyste po paru latach - no nie zawsze, nie zawsze. Ze dwa razy na cztery coś tam wypłukałem, więc 50% szans ;)
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 18:12
Widać że ma to coś wspólnego z gazem bo widać że wrze. może to butan był on ma inne właściwości. Optymalna mieszanina lpg do auta to 80 propanu 20 butanu. Tylko ze w Polsce nie ma norm określających jakościowe parametry gazu. Tylko progi właściwości fizyko-chemicznych. Dla tego ta sama stacja nieważne jaka ma gaz co dostawę o innych parametrach :) . I czasami mamy moc a czasami dłuższy dystans pokonujemy na jednym zbiorniku.
[ Dodano: |27 Lip 2012|, 2012 18:14 ]
Boni napisał/a:
to propan czy butan bo mnie coś czytanie ze zrozumieniem dzisiaj siada
A i jeszcze punkt wrzenia by się przydało poruszyć
[ Dodano: |27 Lip 2012|, 2012 18:18 ]
Boni napisał/a:
jest lato więc zakładam że gaz ma sporo powyżej zera, a jak tak to nie wylał wody/gazu tylko gaz który wrzał i odparował, ale jestem po 48h na nogach mogę coś źle kojarzyć.
MB 124W T 2.5D ASB
Ostatnio zmieniony przez Tritan |27 Lip 2012|, 2012 18:15, w całości zmieniany 1 raz
