$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak lockup
brak lockup
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 20:08
16 lat pracy jak na tak skomplikowane urządzenie to niezły wynik . szczególnie że ma to przeważnie 2-3 razy tyle przejechane co sobie producent przewidział .
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 20:17
no to tez prawda ze w większości przypadków swoje zjeździły ale w sumie pierwsza ASB padła u mnie przy 160 tysiach wiec raczej słaby wynik raczej.
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
1Bodzio
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 20:29
Skoro OD-OFF zapala się po jeździe w trasie, czyli na czwartym biegu, to być może zaczyna się problem z koszem sprzęgłowym OD. Jeżdżąc w ruchu miejskim czwórka zostaje załączana dość rzadko, i na krótko, więc przegrzanie nie występuje. Natomiast na trasie, auto jedzie cały czas praktycznie na czwórce, no i pojawia sie problem. Przykro mi ale rokowania pomyślne raczej nie są.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 20:54
manual :-d jest lekiem na to całe zło
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 20:59
marco napisał/a:
Masz to auto od nowości ? :)
Scorpio forever
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 21:04
może się 4 bieg ślizgać . ECU na podstawie danych z czujnika obrotów na "początku" skrzyni i VSS przeliczy sobie że coś jest nie tak .
marco
Wysłany: |29 Lip 2012|, 2012 21:59
Cytat:
nie od nowości ale przebiegu pierwszej ASB jestem pewny
a w sumie chyba Bodzio ma racje co powoduje problem i że rokowania marne tej ASB to zdaje sobie sprawę a lekarstwem będzie chyba manual jak twierdzi Pepicosi,bo fakt ASB super wygoda ale o kupno w 100% sprawnej trudno a sporo jeżdżę i wymieniać min co rok to już mi pomału obrzydło a remonty ASB z tego co wiem to utopia bo dość że koszta spore to jeszcze za bardzo nie ma gdzie takiej operacji przeprowadzić
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |8 Paź 2012|, 2012 08:58
Mam skrzynie z prawie nie dzialajacym lockupem na wierzchu, moge w niej co nieco sprawdzic otwierajac ja,tylko pytanie co moge zrobic, aby ja naprawic albo chociaz zdiagnozowac. Pomozcie mi prosze w miare mozliwosci i z wyrozumialoscia (bo ASB nie dotykalem nigdy wewnatrz).
Zeby ulatwic pomoc napisze mniejwiecej co tej skrzyni dolega:
-cala skrzynia dziala idelnie,kazdy bieg ok.
-nie dziala tylko lockup, znaczy sie dziala,ale tylko przy bardzo malych obciazeniach silnika,przy wiekszych niestety lockup sobie ginie, mimo ze zaworek jest normalnie wtedy zasilany. Na zimnym oleju lockup z 30% lepiej dziala.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |8 Paź 2012|, 2012 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Paź 2012|, 2012 11:10
pytanie, czy problem nie jest w konwerterze, a nie w skrzyni.
Wysłany: |8 Paź 2012|, 2012 11:13
bingo, konwerter byl wymieniany na inny i bez zmian,wiec jest to wina skrzyni
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 13:33
WieSiu, tak sobie luźno gdybając. ;)
Elektrozawór TCC sterujący LOCK-UP podaje ciśnienie oleju na sprzęgło konwertera.
Jeśli cała skrzynia (poza lock-up) działa prawidłowo to chyba można przyjąć, że z samym ciśnieniem oleju nie ma problemu.
Jeśli wymiana konwertera wykluczyła wadliwe sprzęgło (no chyba, że masz takie szczęście), to może zawór się mechanicznie blokuje i nie podaje odpowiedniego ciśnienia na sprzęgło.
ECU jak widzi, że po podaniu rozkazu lock-up, nadal występuje różnica prędkości obrotowych - zaczyna informować o błędzie migając kontrolką.
aviator
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 16:57
Miałem to samo. Pomogła dopiero wymiana całej skrzyni... ale to Rafal juz wie...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 17:06
aviator, ale u Ciebie nie bylo 4 z tego co pamietam,a u mnie 4 jest.Reader,
to co mam zdjac filtr i zajrzec do zaworu ? wyciagnac go ? jesli tak to jak moge sprawdzic czy to jego wina ? Jakby co mam 2 skrzynie w ktorej lockup dziala,wiec moglbym te zawory przelozyc i byc moze moja skrzynia by sie w pelni naprawila i nie musialbym zmieniac na kolejna skrzynie.
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 18:21
WieSiu napisał/a:
wyciagnac go
Nie wiem czy przypadkiem nie będzie się to wiązało ze zdjęciem sterowania :)
A to już koszty :roll:
WieSiu napisał/a:
Tej drugiej skrzyni nie możesz oddać sprzedawcy ?
Używany zawór można kupić luzem :)
Scorpio forever
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:13
ford2fast napisał/a:
nie ma to najmniejszego sensu.... szkoda o tym nawet gadac :(
A to już koszty
jakiego typu koszty sie z tym wiaza,co trzeba zmieniac jak sie zdejmie sterowanie ? Nie da sie tego tloczka i elektrozaworu wyciagnac bez ruszania plyty sterowniczej ?
