Reset silnika a komputer gazowy |
Waleczny [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 15:15 Reset silnika a komputer gazowy
Cześć Wam, mam pytanie bo jestem jeszcze zielony.ZamontowałemsekwencjęOMVL by REG w Cossim.Ale gazownik uszkodził mi układ EGR tak więc auto chodzi jak traktor zarówno na benzynie jaki na gazie. Teraz EGR mam sprawny ale mam wrażenie że auto jest słabe. Czy powinienem zrobić reset silnika i czy komputer gazowy nauczy się właściwych ustawień do jazdy na gazie? No i jak to się robi aby było dobrze.Pozdrawiam Wszystkich i proszę o szybka odpowiedź. |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 22:08
Reset komputera sterującego silnikiem (odpięcie akumulatora na ok. 10 min) pomoże, ale zapewne dla pracy na benzynie. Pytanie jakie należy postawić, to w jaki sposób zaprogramowano komputer sterujący gazem, skoro miałeś uszkodzony EGR i silnik nie działał poprawnie. Wydaje mi się, że jeżeli na benzynie chodzi w tej chiwli poprawnie, to przy prawidłowo zaprogramowanym kompie gazu powinno być tak samo, a jeżeli nie jest, to ponownie należy ustawić (zaprogramować) komputer gazowy. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 06:46
Reset kompa benzyny można wykonać nie odpinając akumlatora trzeba poprostu wypiąć kompa z wiązki i wtedy komp gazowy będzie miał ustawienia takie same cały czas. |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 10:47
tomi503 napisał/a: | Reset kompa benzyny można wykonać nie odpinając akumlatora trzeba poprostu wypiąć kompa z wiązki... |
... kurcze, zrobisz tak raz, czy dwa i będziesz szukał kompa na wymianę, bo Ci padnie !
Przed wyjęciem zawsze odłączaj akumulator ! |
kuba
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 11:19
Kompy gazowe mają swoja pamięć. Niektóre uczą sie od kompa benzynowego, a inne są programowane przez gazerów. Jeśli zrobisz reset w obu przypadkach nie stanie Ci sie nic złego. Komp gazowy albo nauczy sie nowych ustawień, albo zatrzyma w pamieci stare. |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 13:33
albo jest debilnie zamontowany i nie zatrzyma ustawieńani się nie nauczy i będzie muka - takich gaziarzy mamy |
kuba
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:04
tyż prawda. |
