$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Falowanie na biegu jałowym
Waleczny
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:09   Falowanie na biegu jałowym
Cześć Wszystkim, żar się z nieba leje a ja mam taki problem. Niektórzy z Was czytali o moich problemach z uszkodzonym układem EGR w trakcie instalacji sekwencji. Po dłuższej jeździe i na postojowym (ASB) falują obroty silnika.Co to może być?
monter
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 22:24
TPS ?? Sondy lambda ?? Bardzo popularny temat na forum. Uzyj opcji szukaj.
Jimbo
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:28
Miałem podobne objawy, wykluczyłem TPS i sondy lambda. Po podłączeniu do komputera serwisowego usterka znalazła się w uszkodzonym zaworze EGR. Zawór zacinał się dając objawy falujących wolnych obrotów. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
monter
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 13:35
Zczytaj kody bledow. Bedziesz wiedzial dokladnie. Tylko najpierw zresetuj kompa i odpal auto na benzynce i przejedz sie nim tak z kilometr. Potem zczytaj kody bledow z kompa. U mnie przy tescie na gazie wyszly uszkodone obie lambdy oraz TPS.
Niby maksymalna kicha a obroty sa normalne i na gazie i na benzynie. Tylko ze test robilem na LPG wiec moze byc niewiarygodny.
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 14:18
no na LPG Ci sondy zawsze wykaże z błędem - to normalka.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 23:24
Monterku spójrz na rocznik autka Walecznego :mrgreen:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
monter
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 00:51
Zbyszku moj blad. Masz racje. Choc nie do konca kumam w czym sie pomylilem.
Struna wlasnie to samo uwazam ze na LPG moze byc nie do konca wlasciwie. Jutro przebadam na beni. Poza tym zdemontuje wtryski i wymocze je dobrze. Zobaczymy jaki bedzie efekt.
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 00:55
Cytat:
Ano w tym ze w wielorybie sie nie z czyta błedów naszym testerkiem ;)
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 12:07
Pershing napisał/a:
Cytat:
Dokładnie :D
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
