system car-audio-video |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 12:47 system car-audio-video
potrzebuję zbudować coś niezłej jakości, co będzie potrafiło łupnąć, a i grać w miarę ładnie
zamierzenie to zestaw:
- radio CD/DVD/MP3/z wejściem na karty SD i USB
- wzmacniacz w kufrze czterokanałowy
- zestaw głośników na tył, najlepiej jakieś odseparowane plus zwrotnice
- głośnik basowy do kufra, raczej bez obudowy - tą wolałbym samodzielnie dostosować do kształtu bagaznika i umieścić jak najdalej od tylnych foteli
- ekran LCD 10-15 cali.
Starczy mi sprzęt z półki peying/dalco.
Wzmacniacz mam kenwooda bardzo porządny, wystarczający 4x50RMS, plan jest oczywiście taki by na mostku zasilić nim głośnik basowy i głośniki tylne.
Zamysł jest taki, a nie inny - przód nie musi grać praktycznie wcale, będzie podpięty tylko pod radio, tył ma grać fajnie. No i na ekranie mamy odtwarzać filmy/teledyski.
Największą zagwozdkę mam z ekranem. Nie chcę płacić za badziew czepiany na suficie i rozkładany w dół, który będzie malutki. Wolałbym jakiś fajny, panoramiczny ekran, no ale nie chcę bawić się w przetwornicę - wolałbym taki na 12v. Miejsce na montaż jest.
Może ktoś w tej kwestii coś podpowie:) |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 10:54
Jeżeli miałoby to fajnie grać to zacząłbym od porządnego przodu. No ale jak mówisz, że nie chcesz...
Głośniki w miejsca fabryczne ? Czy w półkę/drzwi ?
Wzmacniacz 4x50 RMS, spoko dla głośników tylnych, a jak zmostkujesz dwa kanały to będzie miał chociaż 120 w RMS ? Trochę mało, bo nawet 20cm Suba STX'a by miał problem zasilić, Peiying najmniejszy to 25cm, jak dostanie 100-120 W to będzie grał, ale szału nie będzie, poza tym do niego jest problem obliczyć skrzynię, bo ma dziwne parametry podane przez producenta.
W doborze ekranu nie pomogę bo nie mam pojęcia co doradzić.
Aha, jeszcze radio. Dalco odpada, Peiying już trochę lepszy, ale taki sobie. Lepiej dołożyć trochę grosza i w markecie kupić jakieś JVC albo Pionniera, czasem za 250 pln jest już USB, wyjścia na wzmacniacz, i regulacja sub'a z radia, wtedy można coś więcej podziałać.
Nie masz co się łudzić też, że jak złożysz to wszystko na najtańszych gratach z allegro i zamontujesz to urwie Ci głowę, i będzie jakoś super grało. |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 43 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |10 Maj 2012|, 2012 13:20
Największy jak na razie dla mnie problem to przeniesienie basów z bagażnika do kabiny.
Owszem w bagażniku łomocze, rejestracja aż podskakuje ale w kabinie jak by cisza.
Jak masz dwie kieszenie na radio to bardzo fajnie wchodzi tam radio 2din z ekranem 7" sam takie wrzuciłem.
A ten ekran 10-15" to pod sufit? Bo w kieszeń na radio raczej nie wejdzie. Zamiast tego można wstawić 7" na każdym zagłówku a okablowanie puścić przez fotel też tak zrobiłem ale niestety to jest Polska więc jak na razie są demontowalne chyba że od tapicera po sąsiedzku kupie trochę gąbki i naciągnę materiał by to miało ręce i nogi.
Skrzynie basową można wybudować w taki sposób że lejki basowe puszczasz przez półkę pod tylną szybą ale jest problem z szybkim zdemontowaniem takiej skrzyni gdy potrzebny jest bagażnik. Można też dać dwa subwoofery we wnękach bocznych w okolicach tylnych lamp, nie wiem jak w mk3 ale w mk1 są takie wnęki, tyle że to już nie będzie skrzynia a skrzyneczki basowe (na Discovery takie coś robili). |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |10 Maj 2012|, 2012 19:50
Gwelezemba napisał/a: | Można też dać dwa subwoofery we wnękach bocznych w okolicach tylnych lamp, nie wiem jak w mk3 ale w mk1 są takie wnęki, tyle że to już nie będzie skrzynia a skrzyneczki basowe |
Jakie skrzyneczki ? Jak ostatnio mierzyłem, bo mam zamiar zbudować właśnie suba pod ta wnękę, to wyszła mi pojemność ponad 40 litrów. A tu to można już zamontować niezłą 12"
Co do przejścia basu do kabiny w sedanie będzie faktycznie problem. Dobrze, że mam liftbacka |
Wysłany: |10 Maj 2012|, 2012 20:02
500 W RMS i raczej przejdzie . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |10 Maj 2012|, 2012 20:22
Głupi pomysł |
Wysłany: |10 Maj 2012|, 2012 20:25
sedan ma przecież dziury pod głośniki w półce - to tamtędy nie pójdzie ? wywalić głośniki, zostawić same maskownice i powinno dobrze dudnić. |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 08:43
z wywaleniem głośników i zostawieniu otworów do przejścia basów też dobry pomysł.
Sprawdzałem kiedyś taki numer i powiem że dobrze jak są głośniki bo wtedy masz średnie pasmo i ogólny sopran a bez nich jest tylko łomot.
Nie wiedziałem że te wnęki są takie wielkie, teraz samochód mam u blacharza i zaglądałem tam, faktycznie sporo tam miejsca niewykorzystanego. |
_________________ .
. TOS*65KH
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 10:18
PiotrekGran napisał/a: | ak ostatnio mierzyłem, bo mam zamiar zbudować właśnie suba pod ta wnękę, to wyszła mi pojemność ponad 40 litrów. A tu to można już zamontować niezłą 12" | I to jest najpraktyczniejszy pomysł z wykorzystaniem i tak nieużytecznej na ogół wnęki. I dźwięk z pewnością przyzwoity (Scorpio nie ma być disco, błysko). A wielka skrzynia luzem "Golfem" zalatuje... PiotrekGran napisał/a: | Co do przejścia basu do kabiny w sedanie będzie faktycznie problem | Są przecież szczeliny (jak się nie mylę) wentylacyjne pomiędzy głośnikami, a tylną szybą. Myślę, że to wystarczy do głośnika zabudowanego w takiej wnęce (reszta dźwięku i tak "pójdzie" po przestrzeniach karoserii, przecież to infradźwieki ) Można też tak jak piszę Struna i też będzie git! |
Ostatnio zmieniony przez jaroz |16 Maj 2012|, 2012 10:19, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 22:23
Ja kiedyś myślałem o wycięciu dziury we wnęce podłokietnika... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 22:32
A co do ekranu - poradzicie coś.
Myślałem, żeby kupić monitor LCD i go zabudować, bo to chyba najlepsze rozwiązanie cena/jakość.
Dedykowane ekrany LCD do aut są bardzo drogie i marnej jakości... |
Auto: Lexus SC430 '03
Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 23:35
Julek napisał/a: | A co do ekranu - poradzicie coś.
Ale to zależy, do czego ekran chcesz podłączać (byle peing czy delco ma wyjscie na VGA? wątpię) i jak tym wszystkim chcesz sterować, np. czy ma mieć dotykówkę. Np. dla mnie nie istnieje koncept zabudowy wielkiego ekranu w 2DIN czy lepiej bez zaszycia w nim navi, tylko pod filmy - więc odpada 90% tanich LCD tak czy owak (ostatnio mam wrażenie, że najprościej zabudować tablet ).
Co do suba, to leniwie rozważam zabudowę za podłokietnikiem pojedynki z odpowiednią skrzynią, spodobało mi się co typowo ludzie wyprawiają we Fiero http://memimage.cardomain...50037_large.jpg |
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 09:03
Julek napisał/a: | Myślałem, żeby kupić monitor LCD i go zabudować, bo to chyba najlepsze rozwiązanie cena/jakość |
Po mojemu długo w aucie nie pożyje |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 19:10
Boni, Ty wiesz w co ja chce to zamontować
ma być pod sufitem i ma to obsługiwać peing z wyjściem chinch
dotykówka jest zbędna
dlaczego ekran LCD z monitora stacjonarnego ma nie przeżyć w aucie? czy ekrany w dedykowanych chińskich ekranach "do samochodu" są wykonane w jakiejś bardziej odpornej na wstrząsy technologii? |
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 22:36
Julek napisał/a: | czy ekrany w dedykowanych chińskich ekranach "do samochodu" są wykonane w jakiejś bardziej odpornej na wstrząsy technologii? |
W pewnym sensie tak właśnie jest |
