AFR |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 11:41
Cytat: | starasz się z siebie zrobić "głupka" czy jak ? bo nie rozumiem co wnosisz w dyskusję takimi bezsensownymi wpisami...
Może pozostań lepiej w sferze wyważania ( lub nie ) krzywej felgi i upajaj się swoją "wiedzą" (którą jakoś ciężko dostrzec w takich momentach ) i skończ bezsensowne komentarze
PS. nie piszę tego jako moderator, żebyś potem nie płakał, że niby ja Ciebie w jakikolwiek sposób represjonuję ( co oczywiście jest kolejną wierutną bzdurą o czym pewnie doskonale wiesz, mimo to próbujesz pomawiać ) |
Gdybym nie znał Cię osobiście jako sympatycznego i życzliwego człowieka musiałbym sobie po przeczytaniu powyższego wyrobić o Tobie wręcz przeciwną opinię
EOT |
Larix
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 13:23
Szanowni panowie , czy moglibyscie kłócić się gdzie indziej a nie w moim temacie ?
Myslałem, że coś się dowiem na temat sond i AFR u tu widzę próżne nadzieje... |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 13:26
Larix napisał/a: | Mógłby mnie ktoś oświecić ? |
Postaram się wieczorem
Będę miał więcej czasu |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 14:45
no pany google to fajna sprawa |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 15:59
Larix napisał/a: | Myslałem, że coś się dowiem na temat sond i AFR u tu widzę próżne nadzieje... | w kilku pierwszych postach w zasadzie dostałeś odpowiedź.
Ale jak chcesz wiedzieć coś więcej i faktycznie mieć pomiar AFR a nie wróżenie to zbierasz mamonę na zestaw np. LC-1 z innovate ( tanio nie jest, ale czasem można wyrwać używkę w sensownej kasie ), kupujesz i masz.
z tańszych ciut to możesz coś stąd wybrać http://14point7.com/Products.php
ale to albo sobie sam musisz trochę podłuać ( kity DIY )
Ja akurat używam zestawu Innoavte LM-2, ale mi to do pracy potrzebne więc potrzebowałem nieco bogatszy zestaw mobilny, którym LC-1 domyślnie nie jest. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Sty 2012|, 2012 16:03, w całości zmieniany 2 razy |
Larix
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 18:23
Struna napisał/a: | Larix napisał/a: | Myslałem, że coś się dowiem na temat sond i AFR u tu widzę próżne nadzieje... | w kilku pierwszych postach w zasadzie dostałeś odpowiedź.
To chyba się niedokładnie spytałem czy jak ? (12 post)
Pytałem o czym tak naprawdę otrzymuję informacje posiadając sondę 0-1 V (zwykłą) oraz miernik z diodkami migający od 0-1 V ? Bo myślałem, że z grubsza o tym czy AFR jest poprawne ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 19:11
http://docs4.chomikuj.pl/...-instrukcja.doc
Larix napisał/a: | Bo myślałem, że z grubsza o tym czy AFR jest poprawne ? |
Owszem |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2012|, 2012 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 01:31
Larix napisał/a: | o czym tak naprawdę otrzymuję informacje posiadając sondę 0-1 V (zwykłą) oraz miernik z diodkami migający od 0-1 V ? Bo myślałem, że z grubsza o tym czy AFR jest poprawne ? | o tym czy mieszanka jest bogata czy uboga, ale nei wiesz jak bardzo bogata ani jak bardzo uboga, można co prawda z pewnym przybliżeniem po poziomie napięcia szacować AFR, ale to nadal jest szacowanie, natomiast do regulacji LPG w zakresie zupełnie przyzwoitym - wystarczy. |
Larix
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 11:12
Struna napisał/a: | o tym czy mieszanka jest bogata czy uboga, ale nei wiesz jak bardzo bogata ani jak bardzo uboga |
Ok, rozumiem. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
pandy
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 01:24
Ale wy sie drapiecie dziewczyny...
sprawa jest prosta - trzeba okreslic co sie chce robic - jesli cos do scorpio na standardowym sterowaniu to szerokopasmowa sonda nie jest potrzebna bo silniki forda nie sa przystosowane do pracy na zubozonej mieszance, jak ktos potrzebuje zmierzyc AFR w szerokim przedziale to potrzebuje sonde diagnostyczna szerokopasmowa, od biedy moze zastosowac sonde szerokopasmowa stosowana w niektorych nowoczesnych silnikach benzynowych (glownie tych z wtryskiem bezposrednim) ktore sa przystosowane do pracy na mieszance zubozonej - http://wbo2.com/lsu/ |
