$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpalaniem
cramp120
Auto: 1995, 2500, sedan, diesel
Wysłany: |27 Wrz 2016|, 2016 19:54
jaroz napisał/a:
Zaciąga powietrze. Jak popuścisz wtrysk to zaciągnie paliwo, a potem tworzy się poducha i znów problem z zapalaniem. Wymyj wszystko, zapal, a po dość krótkiej trasie sprawdź miejsca połączeń układu wtryskowego. Tam gdzie będzie tłuste od ON, tam szukaj nieszczelności.
Tak będę musiał zrobić. Dzięki serdeczne za wszelkie rady :) . Dobrze, że w domu jeszcze drugi Ford, bo nie zostaję na lodzie w razie awarii :) .
Wysłany: |28 Wrz 2016|, 2016 12:40
po drodze na przewodach paliwowych są chyba dwa dogrzewacze tego paliwa . bywało że tam traciło szczelność
cramp120
Wysłany: |28 Wrz 2016|, 2016 17:01
Dzisiaj wymyłem pompę i przewody i przejechałem się około 5-6 km. Leje się dosyć obficie z takiej gumowej fajki przy pompie paliwowej. Ma ktoś pojęcie od czego ta fajka jest i dlaczego się tam tędy leje?
Wysłany: |28 Wrz 2016|, 2016 18:09
Zapodaj foto, albo niech się wypowie ktoś kto posiada VMa. Niezależnie od tego znasz już przyczynę. Działaj :)
cramp120
Wysłany: |28 Wrz 2016|, 2016 18:41
Już znalazłem co to jest :v. O dziwo nie tylko w scorpio to siada. Jest to niejakie "uszczelnienie LDA". Tak czy tak stwierdziłem, że z tym już nie dam rady sobie sam zrobić, bo o ile elektrykę ogarnąłem i wiązkę zmieniłem wraz ze skrzynką, o tyle na mechanice już tak dobrze się nie znam :P . Pompa do rozbiórki . Dzięki serdeczne za pomoc wszystkim :)
[ Dodano: |8 Paź 2016|, 2016 14:18 ]
Mam jeszcze jedno takie pytanie. Silnik kręci dłuższą chwilę, po czym zaczyna przebierać i kopcić na biało. W końcu odpala i gdy już odpali, to dym ustaje. W dymie czuć zapach ropy. Czy dym ten może być spowodowany dostawaniem się powietrza do układu paliwowego? Samochód gdy już raz odpali, to później problem z paleniem ustaje mimo tego, że jest zimny. Chodzi równo, mocy nie brakuje.
Wysłany: |11 Paź 2016|, 2016 09:29
kąt wyprzedzenia wtrysku zły .
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 18:06
bym zapomniał , te auto też dotyczą wiązki podłużnicy :) . zbadałbym też czy świece żarowe sprawne , czy są zasilane , no i czy kompresja już nie spadła do poziomu nowej benzyny .
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 13:39
Kuter odpłyną chyba bo właściciel i najbardziej zainteresowany nic nie pisze ;)
v8 4.2 agis p13
cramp120
Wysłany: |11 Gru 2016|, 2016 12:17
Pisze, aczkolwiek rzadko ma czas :) . Wiązka podłużnicy zrobiona zaraz po zakupie była :) . Przed zrobieniem jej jedynie prędkościomierz działał. Poza tym na liczniku nic się nie pokazywało prawie :P . Przyczyną tego wszystkiego były dwie rzeczy. Walnięty przekaźnik świec (z którym miałem problem, bo nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego), oraz cofające się paliwo. Gdy pompuję ręczną pompką, pod maską około 15 razy, to odpala bez problemu :) . Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, czy on ma elektryczną pompkę paliwa w baku, ale nigdzie nie mogłem znaleźć informacji.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |11 Gru 2016|, 2016 16:41
niema
cramp120
  Wysłany: |13 Gru 2016|, 2016 21:42
adamf napisał/a:
niema
No to teraz już wiem :D . W takim razie pozostaje uporać się z opadającą na głowę maską :P
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |27 Gru 2016|, 2016 22:09
gdzie jest przekaznik swiec i jak on wyglada ?. w duzej skrzynce bezpiecznikow ?.
Wysłany: |28 Gru 2016|, 2016 13:34
O ile pamiętam, to w małej.
Wysłany: |28 Gru 2016|, 2016 16:34
obok dwóch dużych http://allegro.pl/bezpiec...6635497892.html tych takich
tel.: 502894108.
