Drzy na wolnych obrotach
modzian
Auto: RENAULT GRAND ESPACE 3.0DCI, KIA MAGENTIS
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 10:19   Drzy na wolnych obrotach
od wczoraj mam dziwny objaw na gazie na jalowym biegu auto drga po przelaczeniu a benzyne uspokaja sie, jakies sugestie?zauwazylem jeszcze ze wczoraj gdy auto stalo i sie grzalo bylo okej objaw pojawil sie po godzinnej jezdzie w temp -5st C przy okazji podczas jazdy silnik byl niedogrzany ma zwiazek jedno z drugim?
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D Touring 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Ostatnio zmieniony przez modzian |12 Lis 2011|, 2011 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 15:43
modzian, sprawdź kable WN i świece,możliwe że na LPG nie pali na wszystkich garach z powodu słabej iskry.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
modzian
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 18:17
adam kable nowe zalozone w tym roku i swiece tez nowe zalozone w tym roku. Dzis jezdzilem i objawu nie ma ale jezdzilem po miescie. Stawiam na to ze wczoraj po jezdzie w trasie w minusowych temp z niedogrzanym silnikiem winny byl przymarzniety parownik? Dzis zaslonilem w 3/4 chlodnice i wlot powietrza, a termostat zamowilem za cale 34zł.
Ostatnio zmieniony przez modzian |12 Lis 2011|, 2011 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:11
modzian napisał/a:
jeśli byłby przymarznięty to byś nie jechał na LPG.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
chodzik87
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:26
modzian napisał/a:
Ze Świecami jest czasem tak,że od nowości zaczynają się psocić,a ten rok było,nie było,ale już się kończy... :roll:
modzian
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:54
w tym roku to bylo gdzies w maju a mam zalozone motorcrafty
chodzik87
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:03
A filterki od gazu?U mnie też kiedyś było podobnie-po roku eksploatacji jeden był ciężki od syfu... :roll: A po wymianie i wizycie u gazownika na ustawieniu było o niebo lepiej :-d
modzian
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:36
w tym roku wymienilem jedynie ten od fazy cieklej po raz pierwszy od 4 lat:d of fazy lotnej ostatnio wymieniany w zeszlym roku
Auto: a8 4.2 2x bob mondeo 2,5
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:58
listwa pada
v8 4.2 agis p13
modzian
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:10
pojezdzilem i objaw jest taki drzy do poki auto sie nie zagrzeje jak jst nagrzany to wszystko gra wiec chyba nie listwa
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:26
ta zaolejona może być np :P
v8 4.2 agis p13
modzian
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 13:30
troche czasu minelo, termostatu jeszcze nie zdazylem wymienic ale zaslonilem chlodnice i grill, teraz nawet w trasie trzyma temeperature, z gazem tez nie ma problemow po wrzuceniu luzu, problem pozostal taki ze poki auto nie osiagnie jakiejs tam temeperatury to na gazie telepie.Raz jeszcze jakies sugestie?
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 18:32
no tak jak wyżej ;)
umyj ją a zobaczysz że się poprawi
albo wymień
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 20:29
modzian napisał/a:
termostat
i czym predzej odslon chlodnice bo to proszenie sie o klopoty(szczegolnie w DOHC)
ja w starym mk1 tak raz zrobilem eksperyment i jak mi prawie zagotowal to rwalem na mrozie tekture.
w mk3 mialem problem z grzaniem okazalo sie ze termostat mial dosc(w trasie przy -10 stopniach temperatura silnika byla taka ze wskazowka byla na niebieskim)
zmienilem termostat na MC i jak reka odjal, wskazowka w polowie skali sie trzyma.
to naprawde ani koszt ani robota wiec warto zrobic porzadnie
pzdr
508 SW '14 2.0 HDI 180KM
508 SW '12 2.0 HDI 140 KM
407 SW '07 2.0 HDI 136 KM
Scropio '87 2,4 V6
modzian
Wysłany: |31 Gru 2011|, 2011 18:21
pytanie ile skasuja za czyszczenie wtryskow?
