$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Za mały parownik na ilość km?
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:02
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
Odgrzeje placka, w mk1 wydaje mi się że czas na czyszczenie parownika, bądź i nawet regeneracje, teraz pytanie za 100pkt, co reguluje ta śruba z boku parownika? To jest jakieś naciągnięcie membrany? w jakim celu?
Poniewaz googlanie pewnie nie przyniosło Ci rezultatu, to powtórzę -
To śruba regulująca napięcie sprężyny zwrotnej membrany regulacyjnej parownika. W skrócie odpowiada ona za ustawienie charakterystyki wydatku gazu przez reduktor, w jeszcze wiekszym ustala skład mieszanki.
W mniejszym skrócie kompensuje parcie gazu na grzybek zaworu dozujacego, dzieki czemu parownik stara się utrzymac na wyjściu takie cisnienie gazu, jakie ma otaczająca go atmosfera.
Jesli masz BLOS-a bez elektroniki, to mozna tym + regulacją BLOS-a ustawić w miare dobrą mieszankę w dośc szerokim zakresie, choc zapięcie elektroniki i tym samym zrobienie zamknitego sprzężenia (aka Closed Loop) daje jeszcze lepsze efekty.
A najlepiej wywalić to i wsadzic sekwencję.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:07
trzypion napisał/a:
Pytanie odnosiło się tylko i wyłącznie do tej śruby, blos jest dobry bo wszystko manualne, chcesz go podeprzeć elektronią? Nie będę ładował tam sekwencji bo ten silnik pojeździ max 1 msc i pójdzie do capri albo do sierry a tam dokończy swojego żywota, nie będę wydawał 2 tyś zł na części do sekwencji skoro mam wszystko ale z blosem. Elektryką mogę tylko to ustawić podpinając się do kompa od gazu i sprawdzać wartości na sondach i wtedy kręcąc blosem i tą właśnie śruba w parowniku.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:19
No jest 'dobry' bo byle melepeta potrafi go w miare dobrze ustawić, natomiast jest to tylko 'w miarę'. Bez CL nie utrzyma w całym zakresie mieszanki stechiometrycznej, dodanie prostej elektroniki monitorującej obecnośc tlenu w spalinach pozwala na dociągnięcie tego 'w miarę' do 'dobrze'.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:22
trzypion napisał/a:
3p, ty pomyliłeś po prostu zawody, nie fotograf a MISZCZ :D niech się np. struna wypowie który robi to od kilku nastu lat, to o czym ty piszesz :D
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:29
Skoro wiesz lepiej, to po co pytasz?
Mierzyłeś kiedys blosa pod obciążeniem? Jesli uważasz, że to, co napisałem jest nieprawdą, to wkaż, gdzie się pomyliłem i podaj dlaczego to, co napisałem nie jest prawdziwe, przy czym 'bo tak mi ktos powiedział' pomiń, proszę.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 11:38
Do adminów: Już luz, mam ignore na niego, proszę reszty o wypowiedz.
Użytkownik został dodany do twojej listy ignorowanych. Kliknij Tutaj żeby zobaczyć jego post.
Kliknij Tutaj żeby przejść do swojej listy ignorowanych
Jak miło :D
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |18 Sie 2014|, 2014 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 12:27
Tylko ze funkcja nieprzeczytanych postow słabo dziala jak da się ignora
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 12:28
WieSiu napisał/a:
no niestety tak, trzeba z ręki oznaczać.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 15:04
WieSiu napisał/a:
ja nie używam opcji sprawdz nie przeczytane posty, czytam tylko te które mnie interesują i w których mogę pomoc, albo mi mogą pomóc.
