$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podłączenie parownika
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 07:10
Szron widać.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |17 Sty 2013|, 2013 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 07:51
trzypion napisał/a:
fordofil napisał/a:
daje nam ok. 500l/h na wolnych obrotach. większość wody idzie na duży obieg
Tak, przy zamkniętym termostatcie (mowa o starcie przy zimnym silniku).
Przy zamkniętym termostacie, na duży obieg powinny iść znikome ilości.
rynio35, pytał w aspekcie BOBa, a tam obieg mały jest że tak powiem rozdwojony.
Poza tym, cytując siebie sprzed kilku lat:
"Odnośnie wpływu parownika na bilans cieplny układu, ciepło parowania LPG to średnio 0,85% ciepła spalania.
Intensywność chłodzenia zależy od chwilowego zużycia gazu przez silnik.
Ciepło potrzebne do odparowania i podgrzania LPG w reduktorze nie przekracza 3% energii odprowadzanej przez układ chłodzenia.
Ponieważ układ chłodzenia silnika projektowany jest z rezerwą mocy , te 3% nie jest praktycznie zauważalne."
Wiadomo ile ciepła idzie w układ chłodzenia w silniku spalinowym.
W swoich pojazdach zawsze wpinam parnik w pierwszej kolejności na wyjściu z głowicy a później nagrzewnica itd. i przyznam, że nigdy nie odczułem spadku intensywności ogrzewania. Ale być może mam dobre krążenie. ;)
Jeśli coś się dzieje dziwnego, to zazwyczaj nieprawidłowości działania układu a nie powód wpięcia przed czy za nagrzewnicą.
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 11:16
Reader napisał/a:
intensywność przy sprawnym układzie nie zmienia się zauważalnie, ale szybkość z jaką auto zaczyna grzać - owszem, co jakby jest logiczne.
W sumie jak by przy -25 lub niżej robić sprinty od 60 do 240 z nogą w podłodze po kilkanaście razy, lub na dobrej autobanie jechać cały czas na max możliwości auta to wtedy by się pewnie udało nieco intensywność ogrzewania pomniejszyć, ale to też dużo zależy od reduktora, jak dobrze jest zaprojektowany w sensie wymiany cieplnej. Bo wiele reduktorów przy takich akcjach niby będzie gorąca ale gaz na wtryskach będzie miał ujemna temperaturę.
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Sty 2013|, 2013 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 11:57
znam ten autostradowy bol :(
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Jacek12
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 12:23
witam
Należy zauważyć że przy instalacji lpg 2gen,pomiędzy miksery a reduktor jest wpięty aktuator,który podczas jazdy na benzynie powinien być domknięty.Wówczas żadne podciśnienie nie działa na membrany w reduktorze.
Zgodzę się z tym że przy instalacji 1gen,podczas jazdy na benzynie,na jedną membranę w reduktorze działa podciśnienie które powoduje jej ruchy,jest tak ponieważ przewód gazowy na odcinku mikser-reduktor jest częściowo otwarty(register częściowo otwarty).
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 12:29
O tym moim przypadku gdzie ~100 000km zrobiłem na reduktorze dotyczyło najprostszej instalki I gen.
Odpalany głównie z LPG.
I uważam, że te wszystkie przypadki o których tu deliberujecie były brane pod uwagę przy projektowaniu parnika.
Ostatnio zmieniony przez Reader |17 Sty 2013|, 2013 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 12:35
to jak z hamulcami, klocki i tarcze się wymienia co jakiś czas, tak samo membrany w reduktorze, czy też cały reduktor.
A tym projektowaniem parnika to różnie bywa - taki Magic3, niby fajny termicznie i ciśnieniowo a potrafi wywalić ciekły LPG do układu chłodzenia.
Skutki bywają opłakane. Tak to niby wzięli pod uwagę przy projektowaniu :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Sty 2013|, 2013 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2013|, 2013 12:41
Ja pisałem tylko w aspekcie roztrząsania czy membranę parnika boli jak ją podciśnienie targa czy może raczej łaskocze. ;D
taka jej rola i robi co do niej należy :)
rynio35
Auto: 95' 2,0 16V ,kombi, manual
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 00:01
witam.
tak jak obiecałem (trochę dłużej to trwało) zdam relację z mojego podłączenia parownika w szereg(silnik -nagrzewnica- parownik ..) i ... już nie było tak miło jak na początku a nawet gorzej
- po odpaleniu auta po paru minutach ok 5 autko przeszło na lpg, wskazówka temp. w połowie skali i po załączeniu ogrzewania na min. obroty i temp 26*C przez chwilkę z centralnego wylotu/kratek leciało gorące powietrze a po chwili letnie...
po przy gazówkach leciało ciepłe a po chwili letnie a nie kiedy i chłodne powietrze, czasami auto - silnik zachowywał się tak ( na postoju) jak by brakowało mu paliwa i obroty spadały prawie do zera a nawet potrafił silnik zgasnąć...
zaczęło mnie to delikatnie w..nerwiać, lecz ze względu na temp otoczenia minus parę/naście *C i braku ogrzewanego garażu(tylko pod wiatą) nic nie robiłem aż do dzisiaj.
I tak przepiąłem parownik równolegle czyli , silnik do nagrzewnicy przewód przy wejściu do nagrzewnicy tak ok 10cm przed, dałem trójnik i zasilanie na parownik ( zamontowany przy grodzi zdejmowanej przy aku)
powrót z nagrzewnicy ,trójnik poziomo do chłodniczki oleju(przy filtrze oleju) pionowy powrót z parownika ......
wreszcie w aucie zrobiło się ciepło :-d a nawet gorąco- na HI , klimatron na 23*C i jest miło a silnik pracuje tak jak powinien
więc chyba nie wszystkie silniki , parowniki można wpiąć w szereg , a może tylko ten mój jest taki , że inaczej nie ''rabota''
ale najważniejsze że jest jak na razie OK ,
jutro jakaś trasa i dopiszę spostrzeżenia ....
pozdro
jawasaki
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wysłany: |18 Lut 2013|, 2013 16:02
Ja też przetestowałem u siebie oba podłączenia i z moich obserwacji wynika że najlepiej działa to na równoległym :P
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 11:57
Dobra kotlet na patelke i nowe pytania.
Jakie trójniki macie pozakładane w układzie tradycyjne 90' czy te 120' ??
I drugie, czy przy założeniu ze zakładam ten 90' puszczając nagrzewnice na wprost a parownik pod katem nie wystąpi ograniczenie dopływu płynu do parownika ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 12:41
Załóż w szereg :)
tel.: 502894108.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 10:41
Mam, ale chce zobaczyć jak zmieni sie grzanie przy równoległym. W poprzednim scorku było na trójnikach i ciepluche miałem dosłownie po kilkuset metrach.W tym po przejechaniu 5km leci ledwo letnie powietrze.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 10:44
Reduktor wepnij za nagrzewnicą.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |1 Maj 2013|, 2013 10:47, w całości zmieniany 1 raz
