BLOS w DOHC - jaki parownik ? |
maup
FST 008
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 23:41
A zaś tam, zabijecie chłopaka rozważaniami.
Blos nie zdławi ani DOHCa ani żeliwiaka ani cossiego nawet.
Pod warunkiem, że parownik wydoli i gaz nadąży napływać (fi)
140 KM to po wyciągnięciu z pudła, pytanie ile teraz ale po prostu załóż blosa, wywal w kibini mater wszelakie czary do regulacji, zestrój to jak Pan Bóg przykazał i ma chodzić. Fini.
Pisałem coś o szczelności dolotu? Nie? To ma być BEZWZGLĘDNIE szczelny pomiędzy kolektorem a Blosem i w miarę szczelny dalej. |
Ostatnio zmieniony przez maup |15 Paź 2011|, 2011 23:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 07:00
nawet blos dławi
gdzieś w necie były wykresy jak auto zachowywało się
na paliwie - mikser -blos -wtrysk lotny -wtrysk ciepły
i dla ułatwienia dodam że to było to samo auto
wyniku nie muszę pisać |
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 09:35
dla mnie prosta sprawa
zalozylem blosa + parownik tomasetto do 140KM
auto jezdzi,jezdzi sprawnie,na gazie nie ma zadnych problemow
po prostu nie kombinowalem tylko zrobilem i mam spokoj |
grzechu913
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 09:53
ogolnie jest z blosem tak : problemow nie ma autko smiga na LPG odrazu nawet przy duzym mrozie ,praktycznie bezobslugowa instalacja,co jakis czas slit przemyc i tyle.Co do osiagow to szalu nie ma ale nie jezdzilem autem co ma pojedynczy dolot wiec nie mam porownania ,u mnie na podwojnym dolocie troche moc poszla w lac bo bylo ok 107KM ,o momencie juz nie wspomne bo ucieklo tyle co maluch mial hehe ,ale to raczej wina zle dobranego dolotu,cos penie przekombinowalem.Ogolnie bede montowal sekwencje tyle ze z braku czasu niewiem kiedy to nastapi ,bo graty juz czekaja w garazu hehe. |
Larix
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 09:07
Struna napisał/a: | VIK napisał/a: | DOHC na BLOSie jak bedzie miał ze 105KM to wsjo. | to racja, |
Aż tak źle ? Sprawdzone to ? Bo skoro DOHC z fabryczną zwężką ma 115 KM a bez niej niby 120 KM to dlaczego niby na blosie maiłby mieć 15 KM mniej ?
[ Dodano: |17 Paź 2011|, 2011 10:08 ]
grzechu913 napisał/a: | bylo ok 107KM |
Załamujesz mnie. Ze 136 KM tylko 107 ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 10:40
no a czego larix się spodziewasz? przeca na gazie na zwykłej instalacji mocy będzie zawsze mniej...i z takiego dohca jak 15 koni zje to jeszcze nie tak źle |
_________________ VoY
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 11:05
Larix napisał/a: | Struna napisał/a: | VIK napisał/a: | DOHC na BLOSie jak bedzie miał ze 105KM to wsjo. | to racja, |
Trudno, żeby miał więcej na najprymitywniejszym układzie dozowania paliwa, z ograniczeniem powierzchni dolotu do tego. 10% to wg mnie przyzwoity spadek mocy. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |17 Paź 2011|, 2011 11:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 12:55
plus sam fakt ubytku mocy związanej ze starością silnika. |
Larix
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 16:47
VIK napisał/a: | Trudno, żeby miał więcej na najprymitywniejszym układzie dozowania paliwa, z ograniczeniem powierzchni dolotu do tego. 10% to wg mnie przyzwoity spadek mocy. |
No dobra , ale ograniczenie powierzchni dolotu przy Blos-ie można chyba pominąć bo nie jest większe niż fabryczna zwężka DOHC (chyba, że się mylę) . Do tego jeżeli ustawimy mieszankę bogato (nie tak żeby zalewała ale żeby starczała do końca obrotów, parownik dajemy duży aby wyrobił, rurkę 8 mm itp ) to z czego ma wynikać ten spadek mocy bo nie rozumiem ?
[ Dodano: |17 Paź 2011|, 2011 17:47 ]
Struna napisał/a: | plus sam fakt ubytku mocy związanej ze starością silnika |
To pomijam bo rozważam czysto teoretycznie . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 16:52
Larix napisał/a: | plus sam fakt ubytku mocy związanej ze starością silnika
nie można tego pomijać bo to bardzo ważne...20 letni silnik na pewno nie ma takiej samej sprawności jak świeżutki z fabryki...zużycie materiału jest nieodwracalne, gorsza kompresja itp itd...nie oszukujmy się...
a dlaczego samochód na gaźniku ma mniej mocy? Dohc miał 100 koni a na wtrysku 115...wszystko ma znaczenie precyzja podawania paliwa, dawkowanie i w ogóle... |
Larix
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:01
YaKuZ napisał/a: | nie można tego pomijać bo to bardzo ważne |
Wiem o tym ale rozważam czysto teoretyczny nowy silnik
YaKuZ napisał/a: | a dlaczego samochód na gaźniku ma mniej mocy? Dohc miał 100 koni a na wtrysku 115 |
Ale można zrobić na gaźniku (gaźnikach ) więcej niż 115 KM (nawet dużo więcej) a to, że DOHC miał 100 to już problem owej konstrukcji a nie tematu zasilania gaźnikowego. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:31
Larix napisał/a: | z czego ma wynikać ten spadek mocy bo nie rozumiem ? | z innego paliwa, z braku precyzji dawkownia, z dupianego zapłonu pod kątem LPG |
Larix
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 19:21
Struna napisał/a: | z innego paliwa, z braku precyzji dawkownia, z dupianego zapłonu pod kątem LPG |
-innego paliwa (wszak na V gen można większą moc uzyskać)
-brak precyzji (WRC plują paliwem a mocy im nie brakuje)
-dupiaty zapłon - to mnie przekonuje
Ciekawostka , że jak przygazowałem na postoju 2.9 na Blosie to kręcił się na Pb do około 6000 obr/min a na LPG ciut wyżej. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 21:19
Larix napisał/a: | -innego paliwa (wszak na V gen można większą moc uzyskać)
-brak precyzji (WRC plują paliwem a mocy im nie brakuje) | to chyba czas odświeżyć nieco lekcje z fizyki
Larix napisał/a: | jak przygazowałem na postoju 2.9 na Blosie to kręcił się na Pb do około 6000 obr/min a na LPG ciut wyżej. | a skąd na LPG klasy BLOS ma być niby odcinka ? kręcisz aż silnik przekręcisz |
Larix
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 09:39
Cytat: | to chyba czas odświeżyć nieco lekcje z fizyki |
Mógłbyś sprecyzować ? Bo ja chcę poszerzyć swoją wiedzę (po to mi forum) a nie sprzeczać się
Cytat: | a skąd na LPG klasy BLOS ma być niby odcinka ? |
Rozumiem , że odcinka na Pb jest realizowana przez odcięcie wtryskiwaczy ? Jeśli tak to rozumiem. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
