$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - LPG scorpio
LPG scorpio
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 22:56
Cytat:
To jest nas teraz dwóch
ja bym napisał, że z pewnością trzech, a może nawet i więcej :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
mati910807
Wysłany: |13 Paź 2011|, 2011 15:26
Spoko Lamda nie wiem co mówi. Jak ja sprawdzić. No ale jak mi to tez sie robi jak założę śrubę to to chyba coś innego jest. Parownik wymieniałem na nowy. Parownik jest firmy LOGAS. CZy to może być parownik?
[ Dodano: |13 Paź 2011|, 2011 19:33 ]
Koledzy jak sprawdzić lamdę?
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 09:10
mati910807 napisał/a:
Wpiąć miernik elektryczny do jej przewodu "sygnałowego". Powinno się tam pojawiać napięcie do 1V.
mati910807
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 15:14
Aha Już to zrobiłem i napięcie skacze od ok 150mV do 2.100V
[ Dodano: |16 Paź 2011|, 2011 21:15 ]
Powiedzcie mi czy to może być sonda i co jest z tym gazem nie tak.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 12:11
dół nawet spoko, ale góra to zdecydowanie za wysoko o co najmniej 1,1 V. Co się dzieje, to niech się inni wypowiedzą.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 23:36
wieloryb napisał/a:
Prawda :)
Scorpio forever
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 09:38
Skoro zakładasz śrubę zamiast krokowca to zryta lambda se może i 5V pokazywać, a nie ma to nic do rzeczy, na gazie musi latać dobrze. Jeśli nie daje się wyregulować, to problem jest w mikserze. Jeśli kiedyś było dobrze, to prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność w dolocie i zasysa powietrze przed mikserem. A jeśli się rąbało od początku, to mikser jest "za luźny".
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 11:16
Mysza napisał/a:
Przed wciśnięciem klawisza ENTER trzeba było przeczytać pierwszy wpis :)
Co to może byc za przyczyna ja mam go na silniczku krokowym
Jaki model ? :)
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Paź 2011|, 2011 11:17, w całości zmieniany 1 raz
mati910807
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 12:17
Przepraszam was że tak późno pisze. Taki kupiłem http://allegro.pl/redukto...1872566512.html No ale jak zdejmie kable od krokowca to zaraz samochod gaśnie.
Ostatnio zmieniony przez mati910807 |23 Paź 2011|, 2011 13:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 12:23
Popraw link , nie wyświetla się :)
Scorpio forever
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 13:13
Właśnie że się wyświetla, rusz głową i skasuj kropkę na końcu ;)
PS. 14sty wpis przeczytałeś?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |23 Paź 2011|, 2011 13:17, w całości zmieniany 1 raz
mati910807
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 13:34
Już jest dobrze. I co sądzicie na temat tego parownika?
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 13:51
Ja tam sądze że do samochodów takich jak scorpio to się nie nadaje. Do astry 1.4 owszem.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 13:58
Mysza napisał/a:
Też bym takiego nie dał do Scorpio :)
Co nie zmienia faktu , że o ile jest sprawny powinien jakoś jeździć :)
[ Dodano: |23 Paź 2011|, 2011 14:03 ]
Sam wymieniałem parownik gazu jeszcze nie regulowałem
Każdy parownik po zamontowaniu trzeba wyregulować :)
Tego wynalazku nie znam , przeczytaj instrukcję obsługi
Regulację parownika zrób wstawiając zamiast silnika krokowego śrubę
Dopiero gdy auto będzie przyzwoicie jeździło na śrubie zamontuj silniczek i ustaw elektronikę
Nie zapomnij wcześniej wymienić sondę :)
Scorpio forever
mati910807
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 14:20
Ja próbowałem juz go ustawiać ale cos nie bardzo wychodziło. Jak odkręciłem srubę od wolnych obrotów to zaczeło głośno syczeć i smierdzieć jakby gaz sie ulatniał a samochód zaraz zgasł . Niby parownik kupiłem nowy. Mógł byc on od nowości jakiś uszkodzony. Mam stary co wyciągnałem z samochodu firmy BIGAS tylko nie moge membran znależć do niego .
