$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś tu jest nie tak:/
Matth
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 21:36   Coś tu jest nie tak:/
Hmm moje autko chodzi lepiej na gazie niz na benzynce.. nie mam problemow z wolnymi czy z wkrecaniem sie na czerwone pole i to zarowno na gazie jak i na benzynie tylko ze na benzynie jest taki jakis zdlawiony zamulony.. a na gazie smiga jak chce.. co to moze byc?? pierwszy raz takie cos widze.. zawsze powinno byc na odwrot no i wydaje mi sie ze na bynie pali koszmarnie duzo paliwa.. na gazie w normie:) Macie pomysly??
monter
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 22:05
Powiem tak. Moje poprzednie Scorpio duuuuzo lepiej przyspieszalo na baeni niz na LPG do 100km/h pozniej sytuacja sie odwracala. Teraz mam "normalnie" czyli benia szybsza. ALE !!! Zawsze i wszedzie jest tak ze gazu samochod spala wiecej niz beni. Poprzedni wlasciciel mojej aktualnej V6 zatankowal paliwka i stwierdzil ze zobaczy ile wciagnie na setke. Kolo jezdzi od wielu lat na taxi tak ze ma we krwi ekonomike. I co ?? 20 litrow beni nie stylko na 100 km miejskiej jazdy. A na gazie ?? Nie wychodzi poza 17l/100km. To tez dla mnie niezrozumiale. Jak bede mial kase to sam sprawdze.
Poza tym mozesz miec juz niezywe wtryski. U mnie najprawdopodobniej wlasnie to jest przyczyna. Ale mam zamiar zdemontowac je i umoczyc w benzynce na jeden dzien i zobacze czy cos to da. Najpierw jednak zmierze cisnienie silnika.
misio_23
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 12:58
Matth - u ..... odłącz aku na parę minut , podepnij i odpal na etylince niech pochodzi chwilkę na wolnych a potem sie karnij ale na beni , tak ze 20 km powinno wystarczyć , / chodzi o różne prędkości / ustwi się skład mieszanki i powinno być dobrze ....
W Twojej bryczce nie ma son lambda które sterują kompem więc prostrza robota - odłączyć ,podłączyć i pojeżdzić - samo dojdzie do siebie - na gazie chodzi bo emulator wtrysku cygani mieszankę a na beni może mieć za bogatą ....
kuba
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 14:27
Zamulanie na beni i zwiekszone spalanie może być spowodowane mixerem, który ogranicza ilość podawanego powietrza. Ot co.
mmmk
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 14:58
albo cos z przeplywomierzem?? strzelal ci na gazie?? moja sierra ohc tez nie chodzila na benzynie jak mialem gaz. nigdy nie dowiedzialem sie dlaczego.............
maciek
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 15:21
Jeżeli auto na benie słabsze i gorzej chodzi niż na LPG to może być kilka przyczyn - może być zapchany filtr benzyny, słąbe ciśnienie na pompie, oczywiście zwężenie przepływu na dolocie robi swoje, błędy w kompie i przejście w tryb awaryjny też powoduje takie efekty. reset kompa i jazda na benie przez jakis czas powinno wiele wyjaśnić - ale przed resetem polecam odczyt błędów z pamięci.
marcys
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 17:08
99% przypadków pierdzielenia sie beni w ohacu z LPG to szczelony przeplywomierz. wymieniasz albo sie przyzwyczajasz:) jesli pompa paliwa jest slaba...to na ogół po wymianie filtra jest jeszcze gorzej. a moze sproboj oprocz tego co inni proponuja i co sam bym tez ci polecil wywalic mikser i ppojedzdzic bez niego? koszt zerowy a moze to byc jego wina.
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 18:19
Cytat:
Proponuję kupić flaszkę Militec-a (teraz to się nazywa Motor Life) za ok 40 zł. I wrzucić wtryski na noc właśnie do słoiczka z tym specyfikiem.
To, co robi ten płyn z metelem jest NIESAMOWITE !.
Sprawdzałem na różnych ruchomych urządzeniach - to się w głowie nie mieści :)
Np. silnik wentylatora, który po prawie 15-tu latach ciągłej pracy prawie się zatarł i nie pomagało żadne smarowanie WD-40, czy tp., jak poleżał ok 14 godzin w Militec-u, to wyobraźcie sobie, że chodzi już następne 2 lata i nawet nie jęczy !
Teraz jak kupuję auto, to od razu wlewam po flaszce do silnika, skrzyni, zbiornika paliwa..
Opis : http://www.motorlife.pl/lifeszczegoly.html
Matth
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 19:48
Hmm dzieki za rady:) wtryski mam OK sprawdzane byly u mechaniura przeplywomierz cacy chodzi miodzio.. pompa zdrowa i filterek tez aldnie podaje chyba pozostaje maly mikser:/ ale wtedy na gazie bylby jeszcze slabszy.. a bledy kasowalem juz nie raz i nie ma roznicy przed i po ani w osiagach ani ze spalaniem takze bledow najwyrazniej brak.. ale on raczej nie jest wolniejszy tylko gorzej (wolniej) reaguje na dodanie gazu jest mniej elastyczny bardziej taki mulowaty.. szczegolnie na wolniejszych obrotach a i wymienilem kopulke i palec oraz swiece na BERU wszystko zostaly mi kable motorcraft ale maja 10tys.. i pali cacy obroty nie plywaja cyka sobie rowno no tylko ze tak muli..
marcys
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 23:11
generalnie wiesz...na wtrysku jest lekkie opoznienie w reakcji na gaz w porownaniu do gaznika i do instalki gazowej pierwszej generacji a nie wierze zebys mial druga generacje w swoim... wiesz jak pierwszy raz w zyciu jechalem deohacem to sie zastanawialem co on tak opornie na gaz reaguje. dopiero w gornym zakresie obrotow byl lepszy...a jak twoj w gornym rejestrze moze b yc lepszy skoro jest mikser?cos za cos.
kuba
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 09:14
Tak mixer na benzynie przymuki, ale na gazie wcale nie jest powiedziane że będą gorsze osiągi.
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 10:46
oczywiście że będa gorsze - widać na hamowni jak złoto :)
marcys
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 20:01
przychyle sie do zdania kuby:)
struna kiedy te wykresy z hamowni bez/z blosem? bede znowu w kraku to moze bedziesz mial chwile zeby sie sprzetem pochwalic.
Matth
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 20:09
No racja Panowie ale druga sprawa ze moj waleczek juz prawie nie ma krzywek:/ kurde ale to sporo kasiory trzeba :( no coz jakos przeboleje mula na byni ale nie podoba mi sie to jak chodzi niby jest ok ale jak przejde na gazik to dopiero zabawa jest :D w sumie to chyba lepiej.. przynajmniej nie kusi by poswirowac na bynie:) bo na gazie lepiej i taniej.. ale kurde dalej nie wiem co to moze byc chyba wywale mikser na chwile i zobacze co bedzie..
marcys
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 21:45
moze niedlugo swojego rozparceluje na graty to dam ci znac moze glowice ze swiezym wałkiem bede mial (jesli silnik nie pójdzie w całości)
