2,5td VM Rozpiska wtyczki |
dominik4x4
Only VM
Auto: XJ 2,5td VM Wg 3,1td VM
Wiek: 31 Dołączył: 21 Wrz 2011 Skąd: Chorzów Bytom
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 14:22 2,5td VM Rozpiska wtyczki
Witam chodzi mi o dokładną rozpiskę wtyczek pompy wtryskowej
_________________ XJ 2,5 'td 92' Limited
WG 3,1'td 00' Laredo
Remonty silników VM
509-808-089 |
brontozaur
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:30
poszukam bo miałem wsjo ale nie obiecuję. W microcacie chyba jest wszystko |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |26 Wrz 2011|, 2011 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
karol MAŁY [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:33
będe ci bardzo wdzięczny za modego |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:47
wedle TIS-a jest tak:
1,2,3 - TPS
4,7 - temperatura paliwa
5,6 - pompa |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:49
Struna napisał/a: | wedle TIS-a jest tak:
1,2,3 - TPS
5,6 - pompa |
Wielkie dzięki mam nadzieje że to pomoże Karolowi ruszyć mojego VMa
ale jak ktoś ma dokładniejsze dane niech wrzuca |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |26 Wrz 2011|, 2011 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:51
jak trzeba to mogę jeszcze piny do PCM-a podać |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:52
Struna napisał/a: | jak trzeba to mogę jeszcze piny do PCM-a podać |
jak możesz to wrzucaj bo wszystko się przyda |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 20:15
kabelki od TPS-a wedle schematu idą w oplocie.
Z pompy pin 1 na 29, pin 2 na 7, pin 3 na 52
czujnik temp paliwa pin 4 na 33, 7 na 63
pompa pin 5 to zasilanie z przekaźnika a pin 6 to masa i idzie na tzw. shorting bar connector ( złaczenie kilu kabli do kupy ) i dalej trzema przewodami do kompa na piny 4, 5 i 49.
Wszystkie przewody do pompy są o przekroju 1 mm^2 |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 20:42
Struna napisał/a: | kabelki od TPS-a wedle schematu idą w oplocie.
a mógłbyś jakiś skan z tego zrobić ? |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 21:17
poszło na maila |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 21:25
Struna napisał/a: | poszło na maila |
Wielki dzięki pomagas poszedł |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |26 Wrz 2011|, 2011 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
brontozaur
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 08:07
Buu u mnie ni ma ani scorpio ani materiałów z wszelakich remontów hahahah |
W123 300D
3x FSO 1500 |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |5 Lis 2011|, 2011 19:01
Jeszcze raz dzięki Karol za pomoc VM już chodzi |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Wysłany: |6 Lis 2011|, 2011 15:03
To się ciesze a ty wisisz mi dobrą flache |
