$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Światła dzienne na 2 sposoby - co i jak .
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 17:32   Światła dzienne na 2 sposoby - co i jak .
Sposób nr 1 :
Potrzeujemy mały niebieski przekaźnik taki dokładnie jak jest w małej skrzynce bezpieczników . Potrzebujemy też krótki kabelek 5-10 zm 2mm2 z konektorami i uszczelnieniem .
Otwieramy dużą skrzynkę . W prawy górny róg wtykamy przekaźnik niebieski . Wypinamy to duże złącze . Zejmujemy osłonę , wystarczy przesunąć w bok . Zdejmujemy niebieskie zabezpieczenie pinów . Mały śrubokręt będzie pomocny . Korzystając z drobnych napisów na zabezpieczeniu szukamy pinu 5 i 25 . Usuwamy gumowe zatyczki . Można je łatwo wypchnąć . Wtykamy nasz kabelek mostek z uszczelkami . Zakładamy zabezpieczenie i całość składamy .
Zdjęcia poglądowe :
W tym momencie po włączeniu świecą się same światła mijania ( soczewki ) i nic więcej . Nie przygasają kontrolki w liczniku . Światła pozycyjne i mijania i cała reszta działa po staremu . Przydatne jak ktoś często przesiada się między samochodami i zapomina o włączeniu świateł . Odpada nam około 70 W z świateł pozycyjnych i wszelkich świecidełek w aucie .
Sposób 2 :
Potrzebujemy lampy dzienne ( LED ) , oprawkę bezpiecznika hermetyczną . Jakąś nakrętkę na kluczyk 10 . Przekaźnik niebieski i kabel z konektorem . Narzędzia . W tym przypadku ja zastosowałem lampy PHILIPS-a 4 ledowe . są małe płaskie i dobrze wyglądają .
Montujemy je pod zderzakiem . O ile ktośn nie ma kompletnie padniętych przednich sprężyn to po zamocowaniu lam będzie odległość między dołem lampy a ziemią 25,5 cm . Wymagane minimum 25 cm . Zamocowanie lamp możliwie szeroko na ile pozwala nam przestrzeń da nam rozstaw między lampami około 70 cm . Wymagane minimum to 60 cm .
Przykładamy blaszane klipsy i zaznaczamy gdzie trafią śrubki . Należy wziąść pod uwagę że lampka jest o około 0,5 cm szersza niż klips . Sugeruję nawiercić otowory bo wkręcając na hama z pewnością zderzak pęknie . Lampy mają różnej długości kable i ta z dłuższym kablem ma być po stronie kierowcy . Kable ułożyłem tak jak leci fabryczna wiązka czyli za pasem przednim dolnym , pod filtrem powietrza , pod lewym brzegiem błotnika . Za lewą lampą zamocowałem moduł zasilajacy lampy . Kable doprowadziłem do skrzynki . Masa z karoserii , plus z pinu25 dużego złącza skrzynki bezpieczników . Wtykamy niebieski przekaźnik w prawy górny róg skrzynki bezpieczników . Zdjęcie powyżej pokazuje gdzie . Bezpiecznik dostarczony z lampami na pewno nie jest wodoszczelny więc wymieniłem na taki w gumowej obudowie . Wystarczy do tego 3A zabezpieczenie . Masę złapałem z pobliskiej śruby . Pomarańczowy dodatkowy kabelek w tej wersji jest niepotrzebny . Zaizolować i schować . Można też bez cudowania z dużą skrzynką podłączyć to tak jak w instrukcji nabazgrali czyli dociągnąć kable do akumulatora a pomarańczowy kabelek podłączyć do świateł pozycyjnych . Ważne : "przekaźnik" lamp to jednak kąsek elektroniki . Przetwornica DC/DC filtry przeciwzakóceniowe ,driver 500mA dla ledów elektronika wykrywajaca włączenie zapłonu . Podłączenie bezpośrednie lamp szybko je zniszczy . Podłączenie lamp PHILIPS 5 led bezpośrednie spowoduje że nie będą świecić . Lampy jak się już zatrzasną w klipsie to ciężko wyjąć . Zauważyłem że minimalnie są pochylone w dół . to się poprawi i z tyłu klipsu podłoży się podkładkę albo trytytkę wzdłuż . Pobór całe 12W .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |4 Cze 2011|, 2011 17:49, w całości zmieniany 1 raz
qhen
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 06:18
,,mały niebieski przekaźnik taki dokładnie jak jest w małej skrzynce bezpieczników,,
czyli wg opisu na wieczku R 24 -Przekaznik klimatyzacji?
pytam bo u mnie to jedyny niebieski (chociaz w instrukcji pisze , klima -zielony)
Moje aukcje na allegro ;)
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 14:50
niebieski , czyli normalnie zwarty. kupujesz u Julka lub Wąskiego lub F2F niebieski i otrzymasz dokładnie to, co potrzebujesz.
qhen
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 14:54
przekaznik juz mam tylko z tym mostkowaniem to do konca nie jarz ale napisalem do gufera to moze mi wyjasni.
bo chodzi o to ze na pinie 5 mam juz jakis bialy kabelek za z opisu gufera wynika ze powinna byc zaslepka. przynajmniej ja tak to zrozumialem
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 12:29
qhen napisał/a:
- a gdzie on idzie i czy na 25 masz coś
? może masz już światła dzienne z diodą ściemniającą.
[ Dodano: |11 Cze 2011|, 2011 12:30 ]
albo wersję spotykaną przy nekrtórych autach z wyłączaniem dziennych właćznikiem od długich (wiem, że istnieje, ale nie rozprracowałem schematu podłączneia)
qhen
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 12:38
bingo napisał/a:
gdzie on idzie to nie wiem bo bym musial odizolowac te wiazke.
25 mam puste
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 10:15
no to wsadz przekaźnik i sprawdz, czy masz dzienne, pewno będziesz miał, i będą się wyłaczać po właczeniu długich
qhen
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 12:46
przekaznik wsadzony i nic po odpaleniu auta nic sie nie zalacza. a o co chodzi z jakas dioda sciemniajaca?
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 13:33
sprawdz na brązowym lub białym przekaźniku jeszcze.
[ Dodano: |13 Cze 2011|, 2011 13:40 ]
sorki, ten przekaźnik nie będzie grał roli w twoim przypadku. Dostajesz sygnał na styk 25, tylko nie wiadomo skąd i co powinneś mieć włożone. Moze kwestia przekaźnika R7
qhen
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 14:09
R7 to niby swiatla mijania (GB).
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 14:19
zasilanie wychodzi bezpośrednio z małej skrzynki i jak pamiętam chroni to bezpiecznik 40 A :D
qhen
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 15:20
Tutaj chyba musial by sie ktos wypowiedziec kto ma wersje skandynawska. tzn co w takim wypadku mostkuje pin 25
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 16:33
mostkuje przekaźnik świateł mijania .
qhen
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 16:40
gufer-posepny napisał/a:
czyli R3
to chyba tak jak piszesz pusty pin 25 z pustym pinem 5 ale u mnie do pinu 5 jest podlaczony jakis bialy kabelek to co mam zmostkowac z tym bialym? czy moge cos popalic i lepiej sobie odpuscic?
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 16:52
pin 25 to zasilanie np. lamp, idące z przekaźnika R14, pin 5 to wejście z zasilaniem mijania za przekaźnik R3 (czyli z jego pominieciem). Jezeli masz pin 25 zajęty, to albo masz załaczanie świateł z innego obwodu, którego na mi dostępnych schematach nie ma, albo masz sygnał załaczonych mijania puszczony na jakieś inne ustrojstwo ...
Ostatnio zmieniony przez bingo |13 Cze 2011|, 2011 16:53, w całości zmieniany 1 raz
