$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Światła dzienne na 2 sposoby - co i jak .
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 11:39
JORZO napisał/a:
No to ciepło można wykorzystać do ogrzewania skrzynki ;)
W lato też? :P
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 11:40
No skrzynka lubi ciepełko :690:
A tak w sumie to masz rację-zmieni się tylko efekt wizualny a strata będzie stratą.
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 11:46
Chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest zrobienie układu, który załącza tylko żarniki od świateł długich, ale w układzie szeregowym. Wtedy mamy po ~6V na żarówce, cała lampa jest rozświetlona i nie przetwarzamy gdzieś na boku prądu na ciepełko.
Dlaczego od świateł długich? Dlatego, że częściej wymieniamy żarówki z powodu przepalenia się żarnika od krótkich niż od długich, a wtedy wyrzucamy w 50% sprawną żarówkę, co jest dosyć beznadziejne. Oczywiście piszę o MKI/MKII, bo w MKIII chyba są oddzielnie oba światła.
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 11:53
No to Pablo bier sie za robotę i zapodawaj instrukcję dla potomności.
Choć dla mnie to by było ważne żeby światła takowe zapalały się po "wyczuciu" większego napięcia. Chodzi o to że jak coś dłubać przy zapalonym silniku żeby nie paliły się światła.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |14 Lut 2014|, 2014 11:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 11:54
Dobra, dopisze to w kolejkę rzeczy do zrobienia ;)
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 12:08
Mokra skrzynka + cieplutko = szybka korozja. Cieplutko <> suchutko.
grzechu913
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 16:06
zrobilem jak bylo fabrycznie bo tak chcialem ,wczesniej byl zwykly mostek na wtyczce i swiecily pelna moca,ogolnie w miejsce przekaznika niebieskiego mam uklad wpiety ktory bo zwiekszeniu napiecia (wykryciu ladowania) wlacza te swiatla ,dalej odbywa sie juz wszsytko tak jak fabrycznie ,wlacza sie postoje to gasnie i dalej mijanai swieca jak swiecily fabrycznie.Dodatkowo zalozylem wylacznik ,aby je mozna wylaczyc jakby cos dlubal przy aucie ,wtedy swieci sie tylko panel klimatronika,w mk3 akurat sterowanie tego niebieskiego przekaznika jest przybrane z tego obwodu.
Jedyne sensowne wytlumaczenie dlaczego maja nizsze napiecie ,to pewnie aby dluzej zarowka swiecila ,bo napewno 13V jej nie wydluzy zycia ;) . MIalm zalozyc sterownik PWM do dlugich jak to realizowane jest w audi ,ale narazie sie tym naciesze ,jak nie bedzie co robic to sie z nudow zalozy pewnie kiedys.
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |14 Lut 2014|, 2014 16:08, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 16:19
grzechu913 napisał/a:
mam uklad wpiety
Skąd się bierze takie cudo?
grzechu913
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 16:57
JORZO napisał/a:
mam uklad wpiety
tzn. ?
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 17:03
No ten "układ" To fabryczne czy jakoś dorabiałeś takie cudo.
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 17:11
można banalny przekaźnikowy układ zamontować i będzie podobny efekt.
grzechu913
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 17:28
Cytat:
nie fabryczny,takie cudo co idzie na allegro kupic tylko wielkosci zwyklego przekaznika.
[ Dodano: |14 Lut 2014|, 2014 17:29 ]
mozna tylko wiecej dlubaniny bo trzeba zarowki w szereg laczyc,a ja mam akurat 100W wiec lepszy bylby PWM bo mozna regulowac
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 17:34
oo oo właśnie - dysponujesz jakimś linkiem,nazwą?
grzechu913
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 17:36
ja mam zalozone cos podobnego http://allegro.pl/automat...2784.html,wiesz miesci sie w skrzynce i tyle w te piny od orginalu podlaczyc trzeba i gra,minus tego automatu podlaczasz w miejsce plusa sterowania cewka orginalnego przekaznika ,aby wylaczalo swiatla w chwili wlaczenia postojowych,plus sterujacy i wejscie pradowe na przekaznik w miejsce stalego plusa co jest na pinach pradowych przekanika orginalu,i wyjsie pradowe z automatu w miejsce drugiego pinu pradowego przekaznika orginalnego.
JORZO
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 17:40
Kurde-fajne. To może Pablo nie będzie już się mordował bo takie coś już istnieje. :)
