Cieknąca pompa wtryskowa - trzpień od membrany |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 21:22 Cieknąca pompa wtryskowa - trzpień od membrany
Mam wyciek na trzpieniu od membranki, ON wydobywa się przez odpowietrznik.
Pytanie, czy bez warsztatu da się samodzielnie to naprawić bez demontażu pompy? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |27 Gru 2010|, 2010 21:27
Niestety nie.(Witam po dlugiej nieobecnosci ) |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 10:26
gdzieś tam po kątach przemykałem, czasu tylko zbrakło na pisanie
[ Dodano: |7 Sty 2011|, o 09:42 ]
A co możesz powiedzieć na temat szpilki do konika od dźwigienek zaworowych? do jakiej średnicy można powiękaszć szpilkę (chodzi o gwint w głowicy)?
Ja teraz założyłem M14x1,5 ale nie jestem pewein czy wytrzyma, miękko się dokręcała. Skręcać na klej do gwintów czy nie? |
slawektg
Wysłany: |8 Sty 2011|, 2011 20:27
magmart napisał/a: | Ja teraz założyłem M14x1,5 ale nie jestem pewein czy wytrzyma, | Powinna wytrzymac bez problemow ale co do tego miekkiego wkrecania,to nie wiem co powiedziec.Klej nie zaszkodzi,ale czy pomoze? |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 15:23
jednym z winowajców wychodzenia tych szpilek jest za bardzo mocno dokręcone śruby pokrywy klawiatury działa to podobnie jak ściagacz |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:42
Niby teraz śruby trzymają się mocno, klejem do gwitów pokropione.
No ta pokrywa to porażka ... za słabo dokręcona - cieknie, za mocno ...
Dziwne tylko to , że przez 60 000 km było OK a silnik pracował w różnych warunkach, często lekko nie miał! |
