Tragedia mi sie zrobiła !! |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 38 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 20:17 Tragedia mi sie zrobiła !!
To tak po szybkości padła mi płyta głowna i nic by w tym nie było dziwnego, ale pociągnęło to za sobą lawinę problemów. Mianowicie miałem na niej zrobiony RAID 0 z dwóch dysków, teraz nie moge ich nigdzie odczytać, a co najgorsze mialem tam materiały i część pracy mgr Dla chcących pomóc moje pytanie jest takie: jak odczytać macierz RAID na innym sprzecie? Lub jak przywrócić plyte do, życia? Nie jestem pewien co w niej padło, czy bios czy chipset Płyta to MSI K8N SLI Platinum socket 939. Objawy takie, ze nie ładuje sie nawet do biosu. Odpala wiatraki itp, lampki banglają i nic. Ze swietlnego postu błedów też nie bardzi idzie odczytać bo jest on z błedem - niby to pokazuje problem z kontrolerem klawiatury, ale post jest wyswietlony niepoprawnie, tzn z układu 4 diod (swiecą na czerwono, albo zielono) 3 w tej kombinacji swiecą na czewrono tak jak powinny a 4 powinna być w tym układzie koloru zielonego, a u mnie nie swieci wcale. Tak na marginesie jakby sie okazało, zę to jednak bios padł ma ktoś programator co by go ożywić ? |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 20:23
Domyn0 napisał/a: | jakby sie okazało, zę to jednak bios padł ma ktoś programator co by go ożywić ? |
Bios to no-problem.
Nawet wymiana BGA, tylko musisz mieć świadomość, że to są koszty rzędu 300-350,-. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 20:26
u mnie jest SST na szczescie wyciągany, no i nawet jakby trzeba było go wlutowac to nie problem bo kolega sie tym zajmuje. Pytanie tylko skad wziac nowy chipset jakby sie okazało ze to on padł |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 20:34
Wiesz co.. w zasadzie to chyba bez sensu jest ratować złom (myślę o płycie).
Kupisz nową, podłączysz twarde, ustawisz RAID, i teoretycznie wszystko powinno śmigać.
Ale to tylko teoria, bo ja stacjonarzami to już ładnych parę lat się nie zajmuję. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 20:54
Adam_2000 napisał/a: | Ale to tylko teoria | No właśnie... próbuje no kolegi kompie juz cały dzien podlaczyc dyski. I Douuupa. Czytam fora posty itp, ale za wiele to nie pomaga, piszą spece że dyski muszą być na nowym sprzecie podlaczone w odpowiedniej kolejności zeby się zgrały, długość paska w kb ma sie też zgadzać... ehhh po co ja to stawiałem w ogóle nie wiem, szybkości się zachciało a teraz masz babo placek |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 22:37
Po co kombinować
Możesz przecież kupić taką samą płytę , np:
http://allegro.pl/msi-k8n...1251445224.html
Podpiąć dyski w tej samej kolejności i po problemie
Domyn0 napisał/a: | ehhh po co ja to stawiałem w ogóle nie wiem, szybkości się zachciało a teraz masz babo placek |
Jeżeli podkręcałeś to znaczy , że szukałeś kłopotów |
Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 08:08
Domyn0 napisał/a: | To tak po szybkości padła mi płyta głowna |
a tak czasami nie napuchły CI kondensatory ? zerknij bo w tych wszystkich płytach to główne problemy
wymiana w sumie prosta i tania |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 09:37
jak nie kondensatorki, to poprostu kup druga taka sama płyte. Najtansze, najszybsze i najpewniejsze rozwiazanie. |
pandy
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 11:30
Ewentualnie popatrz RAID reconstructor http://www.runtime.org/raid.htm - ale najsensowniej wyglada druga plyta no i kup sobie jakis dysk na USB na kopie zapasowe (dodatkowo jakis flash stick i cos jeszcze) |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 03:19
No niestety to nie taka sama
ford2fast napisał/a: | Podpiąć dyski w tej samej kolejności i po problemie |
Też tak myślałem
ford2fast napisał/a: | Jeżeli podkręcałeś to znaczy , że szukałeś kłopotów |
Owszem podkręcałem ale nie dyski tylko CPU, ale to nie mialo nic współnego jedno z drugim, bo dyski są w 100% sprawne. Płyta padła chyba od tak widzi mi się
Speedo napisał/a: | pewnie chodziło mu o szybkość dysków w raidzie a nie podkrecanie proca... |
Otóż to i szybkość była dość znaczna irek napisał/a: | a tak czasami nie napuchły CI kondensatory ? zerknij bo w tych wszystkich płytach to główne problemy
Wszystkie całe, w tym tyg wysyłam bios do flashowania i wtedy bede wiedział co z nią nie tak, choć już na 90% obstawiam chipset
Rafał A.(antek) napisał/a: | k nie kondensatorki, to poprostu kup druga taka sama płyte. Najtansze, najszybsze i najpewniejsze rozwiazanie. |
No japewniejsze by to było rozwiązanie na pewno, najtansze najszybsze to raczej nie, bo troche czasu byłbym bez kompa:/ Ciężko cholernice taką sama znaleźć żeby kupić, to rodzynek swego rodzaju był, mało tego wtedy było do kupienia, a co mówic teraz po 5 latach:/
A teraz na koniec pochwalę się, że odzyskałem wszystkie dane
Cały dzię katowania wraz z kolegą wszelkiego rodzaju for, poradników itp. Ale się udało :D z pomocą przyszedł "DM Disk Editor and Data Recovery" a na koniec użyliśmy UFS Explorer.
Polecam na przyszłość jakby komuś coś się też takiego wykrzaczyło. Tzn polecam program, a nie żeby się wykrzaczyło ma się rozumieć |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 08:19
Jeżeli chipset ten sam powinna odpalić bez reinstalacji systemu
Cytat: | Owszem podkręcałem ale nie dyski tylko CPU |
Czyli jednak szukałeś kłopotów i znalazłeś je
Cytat: | Ciężko cholernice taką sama znaleźć żeby kupić |
Podobno bliźniacze płyty sprzedawano pod marką Asus i prawdopodobnie Gigabyte |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2010|, 2010 08:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 09:04
kurcze a ja tez mam tego typu raid i od 2 lat zastanawiam sie kiedy padnie i nie mam czasu sie tym zajac Moze po przeczytaniu tego sie zmotywuje. A te programy potrafily same polaczyc dyski w RAID czy udalo Ci sie na jakims innym kompie poprawnie skonfigurowac RAIDa przed startem windowsa ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |19 Lis 2010|, 2010 18:01
Cytat: | Jeżeli chipset ten sam powinna odpalić bez reinstalacji systemu |
Tu chodzi o kontroler SATA i obsługę Raid... chipset to nie wszystko
WieSiu napisał/a: | kurcze a ja tez mam tego typu raid i od 2 lat zastanawiam sie kiedy padnie i nie mam czasu sie tym zajac Moze po przeczytaniu tego sie zmotywuje. A te programy potrafily same polaczyc dyski w RAID czy udalo Ci sie na jakims innym kompie poprawnie skonfigurowac RAIDa przed startem windowsa ? |
Jak padnie któryś z dysków to marne szanse na odzyskanie danych tanim kosztem, jeśli z kolei któryś dysk się posypie w sensie błędów to polecam w/w programy. A jesli wszystko dziala i chcesz tylko sie pozbyc raidu to musisz sie zaopatrzyc w przestrzeń dyskową >= tego co masz i zrzuc dane. Potem format dysków pierwotnych i po kłopocie.
Jak to ładnie i pięknie się doradza jak już się przeszło samemu ten horror :} |
Jest GSF 600 ;D |
