Konwersja Bingo S do "sekwencja" |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 50 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 10:20 Konwersja Bingo S do "sekwencja"
Witajcie!
Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia Kolegów w temacie instalacji gazowych w naszych scorpiakach, chciałbym doradzić się co do instalacji sekwencyjnej do BOBa. Od kilku lat pracuje u mnie Bingo S i "jakoś" to działa ale w myśl, ze "kto bogatemu każe żyć biednie?" pomyślałem ... a co tam! montujemy sekwencje. Chciałbym zbudować coś na bazie STAG 300 plus. Pytanie jest takie: ile elementów istniejącej instalacji w moim samochodzie da sie wykorzystać?(butla, elektrozawór, przewód gazowy do reduktora, okablowanie Bingo S) ?
Orientacyjny pierwszy wyszukany na allegro zestaw to http://allegro.pl/sekwenc...1316218174.html
Co modyfikujemy, zamieniamy?
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji!
Arek |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 11:42
więc tak ja bym Agisa compa dał , stanowczo odradzam waldemary stag niby ok
[ Dodano: |12 Lis 2010|, o 11:46 ]
jakbyś chciał to mam zestaw comp nowy agis i wtryski magicy i może być nawet do tego parownik zavoli ten do 250 km -nalatane ma 10 tys -lecz mogę go zregenerować to znaczy wyjdzie jak nowy |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 13:52
Chłodny Ar, olej staga - szkoda zachodu. Jak masz ochotę to zadzwoń, pogadamy - potem sam sobie wyciągniesz konkluzje. |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 20:07
e tam połowa polski nie może się mylić przecie |
Chłodny Ar
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 20:21
Rzuciłem hasło STAG z tego względu, że w razie "wu" mam zaprzyjaźnionego gazownika, który montuje produkty KME i będę mógł liczyć na jego pomoc.
Struna jutro zadzwonię i pogadamy. |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 20:36
ja mam staga i dziala dobrze
padly mi wtryski i za 120 pln kupilem 6 nowych
zawsze robilem na stagu i daje rade
a magic jet podobno lepsze tylko kosztuja 5 razy tyle |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 22:58
fidowski napisał/a: | ja mam staga i dziala dobrze | ale wiesz wogóle o co biega w sekwencji, czy tylko mówisz że działa dobrze bo jedzie ? |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 17:20
Struna napisał/a: | ale wiesz wogóle o co biega w sekwencji, czy tylko mówisz że działa dobrze bo jedzie ? | - czepiasz się jedzie to jest ok nie każdy jest swiadomy co i jak , ostatnio widziałem pana co chwalił żenita czy akoś tak że niby jedzie tak samo jak na paliwie a stag nie jest taki zły jest spore zaplecze ludzi co to montują tak jak pisałem połowa polski tylko że połowa polski lubi auta vw i czy one są aż takie dobre to tylko marzenie każdego rolnika
[ Dodano: |13 Lis 2010|, o 17:21 ]
fidowski napisał/a: | padly mi wtryski i za 120 pln kupilem 6 nowych | -mam głupie pytanie co to za wtryski po 20 zł sztuka bom ciekaw
[ Dodano: |13 Lis 2010|, o 17:24 ]
i kto ci powiedział że magicy takie dobre są one nawet w połowie stawki nie są |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 19:51
hmm 10 pln komplet naprawczy do waldemara oraz 10 pln kalibracja .... a stag mam jezdzi to jakoś ale wszystko zależy od samych wtryskiwaczy i one głownie decyduje o reszcie... jak Waldki były nowe to w miare logicznie to chodziło z chwilą jak zaczeły umierać zaczeło się wieksze spalanie , silnik zamulony.. teraz po namowie Kolegi Pepiego będe zakładał Magicjet...
ale według mnie głównie decyduje szybkość ,wydajność oraz precyzja wtryskiwaczy..
Chociaż jak dzwonilem odnosnie parownika do doradcy technicznego staga i zadalem pytanie odnosnie staga 300 plus powiedzial ze w tym aucie niema sensu.. |
Ostatnio zmieniony przez Piotr |13 Lis 2010|, 2010 20:03, w całości zmieniany 3 razy |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 10:27
duzo zalezy od dobrego gazownika i tyle
stagi montuja w mercach i bmw z moca duzo wieksza niz cos
i wcale to nie chodzi zle
ale jak lubicie kase wydawac to wydawajcie
i jakos ni czuje zeby moje auto bylo zamulone
po zrobieniu wiazki dziala duzo lepiej |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 11:18
fidowski napisał/a: | ale jak lubicie kase wydawac to wydawajcie | -bez obrazy np ta moja jest w cenie staga i nawet mniej i co ty na to a wtryski też nie są drogie fakt one takie sobie są ale za 50 zł a takie już lepsze to około 100-130 zł - takie już prawdziwe wtryski to około 200-300 zł te dawkują gaz odpowiednio ,tylko nikt tego nie zakłada bo wtedy instalka by kosztowała sporo a tak tanio to dają zenita i waldemary i też śmiga to po co przepłacać jak jedzie ??? |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 17:09
fidowski napisał/a: | stagi montuja w mercach i bmw z moca duzo wieksza niz cos | no to Ci dopiero wyznacznik
To powiedz mi kolego zatem - jak działa korekta po temperaturze oraz po ciśnieniu w stagu ? Piotr napisał/a: | po namowie Kolegi Pepiego będe zakładał Magicjet... | dołóż do hana2000 - będziesz zadowolony. |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 17:45
Struna napisał/a: | dołóż do hana2000 - będziesz zadowolony | - i po co mu to do 12 v a te hanki wcale takie wspaniałe nie są kiedyś chwaliłes magicy i KME i co już ci przeszło |
fidowski [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 18:01
niepotrzebna polemika
chlodny i tak zalozy co bedzie dla niego lepsze
ja zrobilem na stagu duzo km i dziala dobrze
a roznice to chyba tylko na hamowni wyczujesz
zreszta pierwsze lepsze bmw lepiej sie zbiera i bardziej nie lubi gazu niz kos
(taka zagrywka pod ostrzeżenie )
wogole jakies dziwy sie dzieja na tym forum |
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 18:37
pepicosi napisał/a: | kiedyś chwaliłes magicy i KME i co już ci przeszło | KME nadal mogę pochwalić, magic - doby niskobudżetowy. Hanka za to jest git a przy tym jeszcze dosyć niedroga. pepicosi napisał/a: | po co mu to do 12 v | żeby nie mieć problemów. pepicosi napisał/a: | hanki wcale takie wspaniałe nie są | jakieś argumenty na poparcie ?
[ Dodano: Nie 14 Lis, 2010 ]
fidowski napisał/a: | niepotrzebna polemika | ano zbędna bo co to za argument w temacie o wyborze klamorów pod LPG, że bmw się lepiej zbiera
Żenua po prostu. |
