Panowie problem jest - czy musze jechać na stacje diagnoz ?? |
Novy [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 18:50 Panowie problem jest - czy musze jechać na stacje diagnoz ??
Witam !! Swoimi czasy zaszła w Mojej Scorupce wymiana łożyska w prawym kole!
I od tamtej pory na zegarach świeci mi sie na pomarańczowo kontrolka ABS-u! Czy można samemu usunąć ten problem,czy konieczne jest podpięcie sie pod komputer na stacji diagnoz ??? Help |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 20:17
czujnik sprawdź, czy dobrze podłączony itd.. było na forum |
Novy [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 22:38 Dziekówa !!
Dziekówa za pomoc !!!! |
kuba
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 09:04
Bardzo możliwe że skopali ci czujnik/impulsator. Sprzwdź czujnik omomoierzem. |
Novy [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 12:00
Niom bardzo fajnie może jakieś bliższe koordynaty co do tego czujnika! jak sie dostać a może macie jakiegoś manuala do tego! Jeśli Ktoś ma bardzo bym prosił !! |
awb [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 12:39
czujnik jaest za tloczkiem zaciskiem hamulca rakie gowno plastikowe z kabelkiem odkrecany chyba kluczem nr 8 wykrec delikatnie oczysc tylko uwazaj na silikon z dolu zobacz takze czy zebatka nie jest zasyfiona (pod czujnikiem w srodku ) wkladasz szmatkie i krecisz kolem a \z cala wyczyscisz -next sprawdz na oko stan kabla jesli potrafisz omomierz do reki jesli nie popros kogos znajomego bo ww warsztaci to cie zjedza a i tak nic nie potrafia partacze (wykluczam prawdziwych specjalistow !!! ktorych znam ) |
awb [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 12:49
oki moj blad speedo re5pekt |
partner [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 15:12
Witam to ja się do was tu dołącze- powiedzcie jak wyciągnąć ten plastikowy czujnik co jest w zacisku. Bo jak go odkręciłem to on ledwo się rusza na boki a już nie mówie aby go wyciągnąć. I poprostu go skręciłem spowrotem. |
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 15:18
gibaj gibaj aż wylezie. |
kuba
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 07:53
Złącza czujników znajdują się z przodu w nadkolach, a z tyłu pod kanapą. Omomierzem sprawdzisz czy czujnik ma przejście i odpowiednią rezystancję. Przed wyjęciem czujnika dobrze jest go potraktować jakimś wd40. W pierwszym wielorybie miałem tak że na skutek wyjechanego łożyska, impulsator darł po czujniku i go po prostu starł |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 11:50
czujniki mozna wyciagac gibajac lub lekko ruchami obrotowymi, w przejsciówce i pewnie wielorybie tez(kuba?) złacza z przdou sa na podłuznicy nie na nadkolu (moze wieloryb ma jednak inaczej) tylne sa pod dywanikiem pod siedziskiem kanapy tylnej. Zeby sie nie dłubac, wystarczy wyciagnac komputer z za schowka sasazera, odpiac wtyczke i na wtyczce sprawdzic pzejscie, od razu sprawdzasz cała droge pozatym. |
Novy [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 11:53 No i o to biegało !!
Dziekówa za dokładne koordynaty !! Dzisiaj jeszcze do tego siąde bo Mnie to wpienia, ostatnio był mi potrzebny ABS a go ni było!! Ale jednak reflex go zastąpił, a były by 2 ładne bączki na mokrej nawierzchni!! Jak coś to nie jeździć po Wrocku na Legnickiej 170 !! Aha i przypadkiem nie ścigać sie z Blondyną za kiernią Granatowego Nissana Tiburona !! Dziex jeszcze raz!! |
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 12:00
qrna to się postawiles nie do tego auta co trzeba - baty pewnie ładne dostałeś. |
partner [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 12:02
Ha piszesz gibaj gibaj- więc gibałem i gibałem i na boki chodzi ale nie wyjdzie żeby go wyciągnąć . Nawet go traktowałem WD40 i nic |
partner [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 12:18
Nie ma szans już cuda robiłęm z tymi czujnikami!! Jedną obudowę ukruszyłem niestety ale także nie wyszłą a w drugim kole aż się boje już podwarzać. Mam przeczucie że mnie czeka wizyta chyba u szpeca |
