Tuning sorpio 2,5 td , podniesienie mocy |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 15:44 Tuning sorpio 2,5 td , podniesienie mocy
co myslicie o sportowych filtrachp owietrza na allegro tych za 300zl co wchodza w orginalne miejsce ?? .i mam takie pytanko .. da to cos jak sie skróci ta rure co idzie do turbiny i np dac fitr stozkowy i umiescic go bezposredni tuz prz turbinie ? / co sadzicie o tym ?? czekam na sensowne wypowiedzi . dolanczam link do tego filtra jakby ktos nie wiedzial http://allegro.pl/ford-sc...1265487574.html |
Ostatnio zmieniony przez kotara88 |2 Lis 2010|, 2010 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 16:36
Mówisz poważnie czy żartujesz? Bo jeśli poważnie to lepiej puść z wiatrem te pieniądze efekt i wrażenia lepsze, ten silnik nie nadaje się kompletnie na żadne przeróbki wybij sobie to z głowy, chyba że chcesz go dobić ze wzmożoną mocą Pozatym zmiana filtr nie zwiekszy Ci ilosci powietrza jedynie poprawi cyrkulacje powietrza efekt 0,5% jak dobrze pójdzie takie filtry montuje się w benzyniakach albo 150konnych TDI wtedy to ma ewendtualnie sens, chociaż wedłyg mnie to jedna ściema chcesz koniecznie wiecej powietrza zrób sobie ten stożek co napisałeś ale nie pytaj o rezulaty bo ciężko przewidzieć czy coś poczujesz w ogóle (jakiś przypływ mocy) strata czasu i zabawa nie warta świeczki. Ale rób jak chcesz twoja kasa i zabawki. |
brontozaur
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:10
Kup sobie ten stożek, dodaj magnetyzer, naklejkę na wlew paliwa i już będziesz miał z 25KM więcej. Zrób remont silnika, ustaw pompę wymień końcówki wtrysków albo w ogóle się go pozbądź. Stary masz zapewnioną nieśmiertelność na forum. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:21
W doładowanych silnikach i przy tej mocy to nic nie da . Jeszcze w benzynie wolnossącej moooooże coś tam . Ale już hamowali dełohaca ze stożkiem i wyszło gorzej nawet niż na seryjnym Filtronie za 30 zeta . |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 17:35
brontozaur napisał/a: | Kup sobie ten stożek, dodaj magnetyzer, naklejkę na wlew paliwa i już będziesz miał z 25KM więcej. Zrób remont silnika, ustaw pompę wymień końcówki wtrysków albo w ogóle się go pozbądź. Stary masz zapewnioną nieśmiertelność na forum. |
Musze sprostować myśle że nawet i 26KM by dało rade wyciągnać w końcu naklejka na wlew robi swoje nie sądzisz ? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:04
A mozecie skonczycie pociskanie pierdół i powiecie chlopakowi dlaczego i z jakiego powodu tego nie robic?Chyba forum nie na tym polega aby szydzic,lecz uczyc......... |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:21
No ok to ja przepraszam ale pożartowąc nie można ? przecież już wyjaśnione na poczatku wiec co tu wiecej pisać . |
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:24
kotara88, nie masz , masz TD jak już.
Jak już byś chciał coś poprawić to by można ciut dmuchnąć więcej, ale to by trza też i dolać, a tego chyba tak łatwo nie ugryziesz. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:27
Zapewniam cię gdy zamontujesz wąskie opony na całym samochodzie oraz porządne paliwo wlejesz to będzie wystarczające czipowanie niż efekty z tego filtra pozdrawiam. |
slawektg
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:34
Struna napisał/a: | kotara88, nie masz
Cytat:
TDi
, masz TD jak już.
| A to w 94 nie bylo intercoolera? |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:36
był na dole zaraz pod chlodnicą |
slawektg
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:39
Ciekawe,w oczatym stoi obok chlodnicy.Tak czy inaczej TDi jest jak najbardziej na miejscu-Struna! |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:41
Byc może ale jest TD ! a nie TDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa
TDI-niem. Turbodiesel Direkteinspritzer - zastrzeżone przez grupę VAG określenie turbodoładowanego silnika Diesla wyposażonego w bezpośredni wtrysk paliwa. W silnikach tych stosuje się różne systemy zasilania - pompy VP37, VP44, Pumpe Duse - pomimo iż wszystkie samochody koncernu VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford Galaxy) są oznaczane takim skrótem |
Ostatnio zmieniony przez neos64 |2 Lis 2010|, 2010 18:42, w całości zmieniany 1 raz |
adamf
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:43
Wszystkie VMy w scorpio były w TDi. |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 18:45
Tak syreny też... przecież jak byk wyżej napisałem tylko VAG miało prawo w tamtych latach do używania tego oznaczenia. |
