15 litrów w baku i nie chce odpalać, jechać |
motorbreath [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 12:02 15 litrów w baku i nie chce odpalać, jechać
Witam, Mam problem. Gdy tylko poziom paliwa w baku spada do ok. 15 litrów są duże trudności w odpalaniu, jak już uda się odpalić to strasznie zamula, nie chce jechać, szarpie, tak jak by brakowało paliwa. Układ odpowietrzyłem ale nic to nie pomogło. Proszę o jakiekolwiek rady jaka może być tego przyczyna.
Pozdrawiam. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:13
Uszkodzenie smoka w zbiorniku paliwa.Obejrzyj czy zbiornik nie jest wgiety,Jezeli potwierdzic mozesz,ze zawsze tak sie dzieje i podniesienie poziomu paliwa zalatwia sprawe,to na 100proc winien jest zbiornik |
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:39
Rzeczywiście jest wgięcie na zbiorniku paliwa, ale 2 tygodnie temu zdejmowałem cały zbiornik i tam wszystko wydaje się być dobre,W wewnątrz są 2 rurki(jedna minimalnie dłuższa od drugiej, czarny kapturek ma założony) które dochodzą praktycznie do dna i pływak który również jest sprawny, może czegoś tam jeszcze brakuję?Nie wiem jak to powinno wyglądać. Uzupełnienie poziomu paliwa pomaga ale jest to uciążliwe kiedy muszę jeździć z zalanym do połowy bakiem, bo inaczej problem. Proszę o rady. |
slawektg
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 19:56
Wystarczy wzdluzne pekniecie rurki.Takie,ktorego nawet nie zauwazysz.jezeli znajdzie sie nad lustrem ropy,to kibel.Wyjmij jeszcze raz zbiornik,wyjmij unit z rurkami i sprawdz dokladnie szczelnosc. |
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 20:01
rzeczywiście to pominąłem postaram się to sprawdzić jak tylko znajdę chwilkę wolnego czasu bo trochę zabawy z tym zbiornikiem jest, dzięki za podpowiedź, pozdrawiam |
brontozaur
Wysłany: |11 Paź 2010|, 2010 20:14
slawektg napisał/a: | Wystarczy wzdluzne pekniecie rurki.Takie,ktorego nawet nie zauwazysz.jezeli znajdzie sie nad lustrem ropy,to kibel |
Też bym to obstawiał |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
