drugie wyjscie parownika |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 13:20
nio wlasnie- minus tego rozwiazania !! |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 15:48
no jak pierdyknie to będzie poważny minus bo może ładne szkody wyrządzić. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 20:35
jakies ladne gwizdki skombinowac i bedzie cacy. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 21:04
podejrzewam ze jak taka komora by jebla to gwizdki nic nie pomaga- z tego co wynika ze szkicu to wybuch bylby przy krokowym i w przepustnicy |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 00:15
szkicu nie znam i nie wiem jak wielka puszka, ale LPG jest mocno wybuchowy, tzn mieszanka powietrzna a jak zrozumialem taka tam am byc. Jesli to bylo by wieksze ( to szkod bedzie nie tylk w kolektorze dolotowym, ale moze oberwac tez maska i wsie co jest dookola. podeslij mi ten szkic zestawu z opisem bom ciekaw wynalazku |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 09:09
no właśnie - zapodaj jakis schemacik Kevin. |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 14:11
hmm jak spojzycie w wątek zdjęcia naszych furek, to zbyszek bodaj ma w cossim wstawiony 2 wyjsciowy reduktor OMVL czy jakos tak , musze poszperac o tym wynalazku, ale sadze ze jest to oporopstu kwestia wydajnosci |
Wysłany: |10 Maj 2005|, 2005 19:58
juz jestem madrzejszy a wiec reduktory (parowniki) z 2 wyjściami sa do zastosowania w silnikach typu V z 2 przepustnicami (lub ogolnie 2 przepustnicowych) to samo można uzyskać stosując trójnik za reduktorem o zwiekszonej mocy (wiekszym) lub stosujac 2 reduktory. Pózniej ładuje sie 2 silniki krokowe i 2 miksery (po 1 sztuce na kazda przepustnice) oraz ... 2 komputery, kazdy sterowany własna sonda lambda (v6 ma 2 sondy chyba po 1 na kazdy rzad cylindrów) dzieki temu nie ma problemu z nierównomierna dawka i podcisnieniemi dla poszczegolnych rzedow cylindrów. |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 07:22
nio wlasnie- sa 2 sondy lambda, mozna zrobic takowy uklad sterowany kompem na silnik krokowy zapodajacy gaz do ukladu- mozna zrobic 2 takie rownolegle uklady i bedzie oki ale taka instalka zasluguje na miano instalki II generacji- ja daze do tego aby ominac ta II generacje i zdegradowac instalke do I generacji- czyli bez krokowych, zwykle registery pojedyncze, 2 rownolegle i blizniacze doloty z regulacja na srobke !! i wlasnie potrzebuje informacji na temat uruchomienia tego drugiego wyjscie parownika- poza tym powiedzcie jakie sa plusy i minusy przeniesienia parownika na lewa strone auta- w tej chwili mam po prawej- szybciej sie grzeje parownik ale dolot cholernie dlugi- jesli chodzi o schemat to nie mam dostepu do skanera wiec jesli ktosik z was ma to moze wrzucil bym schemat faksem a ktosik z was na stronke ?? |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 08:41
no minus to dłuższy dolot właśnie. |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 09:12
nio wlasnie- mozna ten dolot nad motorem puscic ale wole go od spodu i tu sie wlasnie schody zaczynaja- nie ma gdzie tego utkac- moze jednak przerzuce parownik na lewa strone- nie mam klimy wiec miejsca tam sporo- a doloty bylyby rewelacyjnie krotkie |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 11:18
no ja tak mialem w poprzednim wcieleniu instalki LPG |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 14:01
dolot nie ma az takiego zanczenia, wazen zeby register byl blisko mixera. parownika nie przenos, musial bys uklad wodny przeraniac i miedz gazowa, troche roboty. dokup mixer, wywal krokowke i kompa i juz po problemie. 2 wyjscie reduktora powinno cały czas pracować, wiec tylko pozbyc sie zaslepki |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 14:11
no w sumie tak - pamiętaj też o tym że węże po registrze mają miec taką sama długość albo prawie taką samą - i tą sama średnice of -kors |
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 15:27
mam juz namieszane we lbie ale widze to tak- reduktor zostawiam tam gdzie jet, wywalam zaslepke i robie drugi rownolegly przewod dolotowy, wiec juz mam 2 weze, na koncach wezy 2 takie same registry, i za nimi (najkrotsza odleglosc) wejscie na mikser- czyli dwa rownolegle blizniacze doloty ?? tak to widzicie ?? jakby cosik to poprawke prosze
nio i jeszcze pytanko- czy ktokolwiek ma przy motorze 2,9 miksery 24 ?? nie wiem jak to dziala na takiej srednicy ?? |
