Coraz częściej pali się kontrolka ABS
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 14:10   Coraz częściej pali się kontrolka ABS
W mojej furmance ta lampka zapala się już w zasadzie codziennie. Rano po odpaleniu nie pali się, ale po przejechaniu paru km już się zapala i nie gaśnie. Od czego zacząć? Jakieś czyszczenie, smarowanie. Mam wrażenie, że przy mocniejszym hamowaniu ściąga mi przód w lewą stronę. Czy to ma jedno z drugim jakiś związek?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 14:19
zacznij od czujników w kołach i ich kabli. Najczęściej zabrudzeniu ulega zębatka w piaście (wtedy czujnik nie wyłapuje zmian pola magn.) lub właśnie kable już gdzieś ułamane przy samych czujnikach - raz styka, raz nie.
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
sp4lvc
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 23:30
Mechanik stwierdził, że uszkodzony jest czujnik. Ma niewłaściwy opór. Nowy czujnik kosztuje majątek, a używane można kupić z zaciskami. Jest tylko pytanie, czy można sztukować (lutować) te przewody? Miałem namierzone na Allegro zaciski z czujnikami, ale sprzedający stwierdził, że czujniki mają obcięte wtyczki i nie będą się już nadawały do użytku. Czy nie ma możliwości pożenić tego z moją instalacją? Czyżby polutowanie przewodów aż tak istotnie zmieniało parametry tych czujników? Co gorsza-mój mechanik podzielą tę opinię.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |20 Paź 2010|, 2010 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Auto: Volvo S80, '07, 3.2 AWD, ASB-GT, LPG
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 23:34
sp4lvc napisał/a:
Chyba trochę mylisz pojęcia.
Czujniki to mogą być (nawet są) w piastach, a nie w zaciskach.
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 23:38
sp4lvc napisał/a:
pierdoły, lutuj śmiało
Speedo
Moje aukcje w Allegro
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 07:19
Speedo napisał/a:
sp4lvc napisał/a:
lutuj śmiało aczkolwiek to nie pierdoły.
Rodzaj kabla nie zmieni parametrów czujników, a jedynie może mieć wpływ na sygnał z czujników, tzn słabe ekranowanie i nieodpowiednia impedancja może pogorszyć/tłumić sygnał z czujników. Ale to tak ekstremalnie rozważając, po prostu chciałem dorzucić swoje 3gr.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Auto: Lexus GS300
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 07:24
Czyli pierdoły :P ;)
sp4lvc
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:41
Adam_2000, czy to jest piasta?
http://moto.allegro.pl/sh...2+wys%C5%82any.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |21 Paź 2010|, 2010 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:45
sp4lvc, idz na tyl auta i poruszaj za koło lewe i prawe. Zobacz czy nie latają jakoś luźno. Jesli skonczy sie tylna piasta/lozysko i zacznie sie to wszystko kiwac na boki, to bedziesz mial odczuwalny efekt ściągania, a czujnik ABS moze zostac przypiłowany zębatką i zanieczyszczony opilkami.
sp4lvc napisał/a:
Mozna dolutować i działa.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:50
sp4lvc napisał/a:
to nie jest piasta,ale to sa czujki klockow hamulcowych i wezyki hamulcowe
"Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie na święty spokój i wygodę"
FSTMember020
Auto: 2 x 2,9: 91/95; ASB/ASB; LPG/LPG; ghia/ghia
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:52
sp4lvc napisał/a:
Coś tu nie teges w tej przypowieści ;)
To jest czujnik, który siedzi w piaście /edit: w zwrotnicy
http://moto.allegro.pl/fo...1253023121.html
A zacisk nie ma z tym nic wspólnego.
2,9 12V '91 sedan ghia ASB LPG "granatnik"
2,9 24V '95 sedan ghia ASB LPG "oczat"
Ostatnio zmieniony przez Aro |21 Paź 2010|, 2010 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Auto: dresowóz diesel
Wysłany: |21 Paź 2010|, 2010 08:53
Po pierwsze sprawdzenie łożysk z tyłu jak Mysza napisał , potem wyjecie czujników tył i czyszczenie ich .
O ekranowaniu zapomnijcie . Teraz chlasnąłem w połowie ten czarny okrągły niby ekranowany kabel do czujnika abs co leci przez kabinę w mk2 . To zwykła para miedziana nawet myślę że słabo skręcona w porównaniu z mk3 .
Do obadania złączki czujników w komorze silnika . Ta pod pompą wspomagania przeważnie pływa w oleju . Ostatecznie wymiana przednich czujników .
W nocy wszystkie BMW są czarne ...
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |21 Paź 2010|, 2010 09:00, w całości zmieniany 2 razy
sp4lvc
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 14:02
Witam ponownie. Kupiłem używany czujnik razem z piastą, bo oryginał=majątek, a używanych-sprawnych czujników luzem brak. Okazało się, że nie ta strona. Jak rozmawiałem poprzednio z majstrem mówił o prawej. Dziś krzyczy, że to miał być lewy czujnik z piastą. Zdaje się byłem trzeźwy jak rozmawiałem z nim tydzień temu. Panowie-teraz pytanie. Mam opcję ściągnąć lewą piastę z czujnikiem (ciężkie to i w związku z tym poczta ostro kasuje za usługę - musiałbym zapłacić za odesłanie piasty, którą mam i przysłanie tej właściwej) od kolegi lub próbować wyjąć czujnik z piasty, którą kupiłem. Odkręciłem śrubę mocującą i polałem obficie stosownym specyfikiem - kręci się czujnik już dookoła lecz nie bardzo ma ochotę wyłazić z dziury. Opcja z jego wyjęciem byłaby najrozsądniejsza. Napiszcie tylko, czy jest jakaś szansa, że wylezie? Czy ta operacja jest skazana na niepowodzenie? Może jakieś sposoby, sztuczki, i.t.p.? Na 100% mam uwalony czujnik i przez to nie chodzi ABS.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |6 Gru 2010|, 2010 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 14:12
po primo zmierz czy jest uwalony . bo z przodu rzadko się sypią , jeśli to lewy . skręć koła w lewo , zdejmij koło . na środku będzie kapselek zdejmij go . popsikaj od wewnątrz poczekaj poruszaj i możesz spróbować od wewnątrz go wypchać .
sp4lvc
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 14:34
Ale mnie chodzi o to, żeby wyjąć czujnik z tej piasty, którą mam na stole, bo to on jest dobry. Czujnik w samochodzie obmierzony i uwalony na bank. Tego jak będę wyciągał to nie będę się ceregielił, najwyżej w kawałkach, ale wyjdzie. O jaki kapselek chodzi? Na stole mam zwrotnica-piasta+tarcza ham.+amortyzator - taki zestaw w całości.
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |6 Gru 2010|, 2010 14:39, w całości zmieniany 2 razy
