Statyczne doświetlanie zakrętów |
Auto: Lexus SC430 '03
Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 13:26
To najbardziej zależy jakich procków oprogramowanie i programator masz pod ręką, dla mnie najtaniej i najprościej byłoby na atmelu a jak najprościej i oldskulowo, to układem na jakimś lepszym scalaku-timerze, |
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 14:54
Boni napisał/a: | najtaniej i najprościej byłoby na atmelu a jak najprościej i oldskulowo, to układem na jakimś lepszym scalaku-timerze, |
Nawet na zwykłym 555. |
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 18:57
do tego płynne wygaszanie takiej lampy jest . |
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 01:16
Sposób działania powinien obejmować:
1. Automatyczne zaświecenie się lampy przeciwmgłowej (przy przejściu przez graniczną prędkość działania) podczas zwalniania z większej prędkości z włączonym wcześniej kierunkowskazem.
2. Przy zwiększaniu prędkości lampa powinna zostać włączona do momentu wyłączenia manetką kierunkowskazu.
3. Uzależnienie od natężenia światła słonecznego a nie włączonych świateł mijania. Po co w dzień doświetlać zakręty podczas jeździe na światłach mijania? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 01:41
Po przemyśleniu (i przeczytaniu opisu systemu Helli) , tam piszą jeszcze o doświetlaniu zakrętów bez włączonego kierunkowskazu - pomiar przyspieszenia bocznego.
Kod: | Dodatkowe światło zakrętowe włącza się po włączeniu kierunkowskazu lub automatycznie poprzez niezależną elektroniczną funkcję podczas pokonywania zakrętu. |
Kod: | Ponadto dodatkowe światło zakrętowe aktywowane jest, gdy samochód się cofa. Wówczas włączają się obie lampy, oświetlając pobocza wokół auta. |
Kod: | Czujnik przyspieszeń kątowych permanentnie mierzy przyspieszenie boczne działające na samochód. Kiedy ruch boczny sygnalizuje jazdę po łuku, czujnik włącza odpowiednią lampę zakrętową. |
Reader |
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 09:02
Boni napisał/a: | Ad 3 - to może jednak zacząć wprawki od świateł dziennych... |
Przecież to nie ma żadnego praktycznego zastosowania |
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 09:40
niebawem posadze takie . kwestia pochlastania grila . |
Grzesio_87 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 23:08
Grzesio_87, ale to tylko jeden klocek całości chyba.
Niema zależności od prędkości jaki jest wymóg przepisów.
Pozatym te funkcje oswiatlania drogi po zamknieciu centarlnym nawet i fajne tylko też niezależne od tego czy jest ciemno czy nie. |
Reader |
pandy
Wysłany: |17 Wrz 2010|, 2010 16:27
http://allegro.pl/adxl210...1226433671.html i juz... predkosc mozesz wyczuc z VSS albo zalozyc akcelerometr XYZ i policzyc z przyspieszenia lub dodac modul GPS
hint - mozesz odcinac zasilanie do halogenow jesli predkosc wyzsza niz 40kmph i jest np dzien... - jak umiesz rysowac to sobie mozesz wystrugac program na http://www.cq.cx/ladder.pl |
Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Wrz 2010|, 2010 16:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 20:06
O, przypomniało mi się - jak się popatrzy na zdjęcie naszego tbirda, to na zderzaku przed przednimi kołami widać takie jakby obrysówki-halogeny, odłączone w PL. Myślałem że to obrysówki amerykańskie, bo oni mają na to przepisy, stąd te odblaski itp na zderzakach. Ale coś mnie tknęło, że to białe i jakieś takie mocarne, i w końcu sprawdziłem - otóż to są doświetlacze zakrętów statyczne, zasilane po prostu przez przełącznik kierunków (bez mrugania oczywiście), z zasilania głównych lamp. Wot, tiechnika balszaja prosto z reklamy TV, tylko że to z 1989 roku jest... więc wystarczy obczaić, podłączyć, no i jakiś układ od VSS może zmotać. |
Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Paź 2010|, 2010 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 21:38
zamiast motać układ pod vss ,to w wielorybie siedzi gotowiec pod deską w postaci jakby wysokiego przekaźnika o wdzięcznej nazwie servotronic . rwać to z podstawką i tyle . |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 23:52
Może się mylę, ale jakby nie jestem tak od ręki przekonany, że to dostarczy wrażenia z VSSem ze skrzyni AOD zresztą, najpierw muszę obczaić te oryginalne lampy, czy i co tam siedzi i gdzie kablownia, bo nie ma do nich dostępu bez zwałki zderzaka lub nadkoli, a obie te metody są w tbirdzie raczej wredne. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 00:19
A sygnał EZ pierwszego biegu ASB nie wystarczy do wysterowania takich świateł? Bo i tak na jedynce więcej jak 40 nie pojedzie Ale to chyba tylko w wielkiej rybie... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |4 Paź 2010|, 2010 00:21, w całości zmieniany 2 razy |
