[hamulce] Akumulator cisnienia? zapla sie kontrolka abs hamu |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 06:15 [hamulce] Akumulator cisnienia? zapla sie kontrolka abs hamu
Mam taki problem - Scorpio 91, dohc, układ hamulcowy z pompa elektryczna. ZApala sie na poczatku jazdy i po kazdym mocniejszym hamowaniu kontrolka abs-u i kontrolka hamulca ( ta czerwona co od recznego tez jest ) czym to moze byc spowodowane ( akumulator cisnienia w pompie?) i co z tym zrobic jak naprawic? |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 14:00
doklądnie - akumulator walnięty albo sam oring na nim. Speedo wymieniał kiedyś to pewnie wie. Ja wymienilem całą pompę i serwo - tanio dostałem to się nie babrałm w naprawy. |
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 22:01
juz poproblemie, przyczyna banalna, serwo i pompa i akumulator sa ok. |
Wysłany: |30 Kwi 2005|, 2005 10:47
i co było w takim razie ? mało płynu czy jak ? |
Wysłany: |30 Kwi 2005|, 2005 16:28
bezpiecznik sterowania modułem ABS lub pompą abs bedący nad schowkiem po stronie pasazera ... |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |2 Maj 2005|, 2005 21:55
A może ktoś wie jak rozwiązać mój problem? Ostatnio zaczęła mi się zapalać kontrolka abs'u, czasami na zakretach, czasami podczas jazdy prosto. Zapala sie i gasnie po chwili, na przyklad po dodaniu gazu, albo nie gasnie wogóle do czasu wyłączenia silnika.
Jak odpale ponownie to gaśnie. Nie jest to chyba wina przewodów przy pompie bo nimi ruszalem. Pompa dziala bo słychac jak brzeczy po odpaleniu i potem po hamowaniach, jak koła się zablokują przy hamowaniu to też kopie w nogę...gdzie szukac usterki? Czujnik nawala?
Sebek
Scorpio '91 2.0 DOHC B+G Liftback |
Wysłany: |2 Maj 2005|, 2005 23:41
to nie przypadkiem problem z czujnikami przy kolach? nie znam sie jakby to powiedziec strzelam. ale te zakrety mi moglyby na to wskazywac. albo polaczenie z kompem nad schowkiem. mi sie swieci caly czas bo nie mam podlaczonego. moze sie poluznila wtczka? to takie najprostsze sprawy
maciek |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 10:09
ja miałem podobny problem. Jak odpaliłem to zgasła a potem w zakręcie czy przy mocniejszym chamowaniu zaświeciła się i już nie zgasła ale to była wina ALTERNATORA. Poprostu nie ładował a jak aku był słaby to przy chamowaniu spadało napięcie i się zaświeciła. Czasami jak altek załapał to zgasła ale jak nie to świeciła do ponownego rozruchu. Wiem troche głupie ale odkąd uporałem się z ładowaniem to już mi się takie rzeczy nie dzieją. |
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 13:19
Cytat: | Ostatnio zaczęła mi się zapalać kontrolka abs'u, czasami na zakretach, czasami podczas jazdy prosto. Zapala sie i gasnie po chwili, na przyklad po dodaniu gazu, albo nie gasnie wogóle do czasu wyłączenia silnika. |
... a poziom ( i sam czujnik) płynu hamulcowego sprawdzałeś ? |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 21:50
Platyn, to nie jest głupie, to jest całkiem mozliwe. |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 21:54
Rafał A.(antek) napisał/a: | Platyn, to nie jest głupie, to jest całkiem mozliwe. |
... oczywiście !
Właściwe napięcie jest cholernie ważne prawidłowej pracy dla ABS-u. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 00:30
no nawet gdzieś podawali że jak napięcie spadnie poniźej jakiegoś poziomu to ABS się wyłączy co oczywiście zostanie zasygnalizowane zapalaniem się kontrolki na desce. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 04:24
no tak ale to kontrokli absu, a czego zapala sie czerwona układu hamolcowego? moze jednak to ten akku ciśnienia... |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 11:15
czerwona zapala jak mało płynu jest albo jak ciśnienie za niskie - u mnie jak miałem walnięty aku ciśnienia to za każdym dotknięciem hamulca zapalała się czerwona - po wymianie wszystko jest OK. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:25
no tu sie zapalaja obie przy ostrzejszym hamowaniu, wiec co to |
