$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PSA pali na dotyk a kopci na biało.POMOCY!!
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
  Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 17:37   PSA pali na dotyk a kopci na biało.POMOCY!!
Mam taki problem. Scorpio mojego taty PSA kopci na biało, a pali na dotyk czy zima czy lato. Odczułem też rużnice w mocy, jest odczuwalny spadek. Pomużcie bo niewiem co robić. z góry dzieki.
Sikor22
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 17:42
z turbiną ten PSA ? jeśli tak to bym się jej przyjrzał.
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 17:44
pompa może być przestawiona
Sikor22
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 17:50
na turbinie, a na co patrzec przy turbinie.
YGH napisał/a:
a co do pompy to wydaje mi sie ze mial by problem z odpalaniem.... (mozesz rozwinąć swoją myśl??)
Sikor22
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 18:01
Sikor22 napisał/a:
na występujący w niej olej.
Sikor22
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 18:07
Struna patrzyłem no i niby jest sucha nie wrzuca mi oleju do komory spalania ale jeszcze to sprawdze. A moze to byc cos innego??
Sikor22
brontozaur
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 19:50
Czy ten biały dym jest zawsze (zimny i ciepły silnik)?
Co do turbiny to jej awaria powoduje że auto kopci z reguły na czarno.
Ja bym obstawiał na wodę w komorze spalania
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 20:21
Sikor22 napisał/a:
YGH napisał/a:
skoro pali na dotyk, jest słaby i kopci na biało - za wczesny zapłon. (były majster z PKSu potwierdził ;) )
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 20:32
postawił bym na wydmuchaną uszczelkę pod głowicą i przestawiony zapłon.
Sikor22
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 00:58
adamf napisał/a:
uszczelka jest cała takrze sproboje z tym zapłonem moze faktycznie jest za wczesny...
Chyba ze ktoś ma inne sugestie??
[ Dodano: |19 Maj 2010|, o 07:12 ]
brontozaur napisał/a:
Nie robi rużnicy czy zimny czy ciepły. kopci cały czas. Wody nie ma. To jest dym kolego śmierdzi a nie para wodna.
Sikor22
juran_k
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 07:46
Biały dym jest oznaką małej ilości paliwa która dostaje się do komory spalania.
Sprawdź filtr, przewody i korek.
jeśli to nie pomoże prawdopodobnie pompa daje zbyt niskie ciśnienie
brontozaur
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 08:19
Sikor22 napisał/a:
Para ze spalinami również śmierdzi.
Spróbuj z tego o czym pisze juran_k
W123 300D
3x FSO 1500
Larix
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 18:37
Sikor22 napisał/a:
Zapłon ? W Dieslu ? :shock:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |19 Maj 2010|, 2010 18:38, w całości zmieniany 1 raz
YGH
Jaco
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 18:53
Larix napisał/a:
Zapłon ? W Dieslu ?
diesel - silnik wysokoprężny, inaczej silnik o zapłonie samoczynnym
wtrysk do cylindra może następować za wcześnie, przez co zapłon może być wcześniejszy (pali na strzała) i niedopalona mieszanka wtedy kopci.
Ostatnio zmieniony przez YGH |19 Maj 2010|, 2010 18:56, w całości zmieniany 2 razy
Sikor22
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 23:49
juran_k napisał/a:
Wsęsie że filtr paliwa, przewody? a z korkiem to juz niewiem o co chodzi.... ;(
Sikor22
