Napinacz paska osprzetu |
janusz61
sing61
Auto: "96 2.5TD Ghia combi
Wiek: 63 Dołączył: 13 Gru 2009 Skąd: stargard szcz.
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 07:27 Napinacz paska osprzetu
Witam!No i wczoraj napinacz paska osprzetu poszedl w mak w moim VM-ie scinajac jak zyleta pasek.Dobrze ze nie bylo predkosci bo pedal hamulca jak stal .Czy mam sie doszukiwac jakichs przyczyn czy tylko starosc nie radosc? co szukac;uzywke czy nowke?Dodam ze rolki maja pare miesiecy bo stare juz tez sie posypaly Za podpowiedzi i ewentualne oferty z gory dziekuje!Pozdrawiam! |
_________________ bylo:--FIAT 125 p --CITROEN BX--OPEL VECTRA--FORD MONDEO--jest:--FORD SCORPIO 2,5 TD Ghia combi |
janusz61
sing61
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 13:27
Dzieki Speedo!Przekopalem cale diesle i znalazlem 2 tematy ale ten zamiennik pasuje do mk3.Jest roznica w odleglosci miedzy srubami.W III JEST 8,5 CZY 9 cm a u mnie dokladnie 6,3 cm.Wiec problem dalej istnieje Pozdrawiam! |
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 13:41
janusz61, weź tą rolke i idź do sklepu z częściami do aut - sprzedawca jak kumaty to Ci zmierzy średnicę i zaraz coś znajdzie odpowiedniego. |
janusz61
sing61
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 14:54
Polowicznie juz znalazlem-cena http://moto.allegro.pl/it...a_2_5td_vm.html Byly drozsze! Problem jest ze jestem juz poza PL i nie mam ochoty walczyc po szrotach.Jesli nie dostane zadnej oferty uzywki od kolegow na forum to zona kupuje i wstawia ten |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 15:50
janusz61, jedz do pierszego lepszego sklepu z częściami samochodowymi i kup napinacz do Omegi z silnikiem 2,5 td i zamontój swoje kółko. Pasuje jak ulał nic nie trzeba kombinować tylko wymienić i cieszyć się z jazdy.
janusz61 napisał/a: | Jest roznica w odleglosci miedzy srubam.W III JEST 8,5 CZY 9 cm a u mnie dokladnie 6,3 cm.Wiec problem dalej istnieje |
chodzi tobie o odległość między śrubami po naciągnięciu paska czy przed?? |
janusz61
sing61
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 16:53
Jesli moj VM ma 115 KM 96' to chyba Scorpio II ? Pisalem ze juz mnie nie ma w PL i naprawiam na odleglosc Juran_k Ty zainspirowales mnie tym zamiennikiem w postach a moj mechanik stwierdzil ze tam jest mocowanie na wieksza srube i wymiar ma byc 63 mm.Przekaze mu Twoje sugestie.Od niedawna jestem na forum i przyswajam te wszystkie skroty myslowe Dzieki wszystkim za rady! |
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 17:02
janusz61 napisał/a: | Jesli moj VM ma 115 KM 96' to chyba Scorpio II ? | Scorpio II nie jest tym samym co mk2. Scorpio II to mk3. |
janusz61
sing61
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 17:40
Dzieki Struna!Czasami nie wszystko jest oczywiste Musze podszkolic sie w tych oznaczeniach.Zreguly jak sie kupuje cos z czesci to wystarcza rocznik ,pojemnosc moc itp.Trudno-dalem plamy |
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 18:58
w fordzie jak kupujesz to podajesz VIN i wiedzą co trzeba. |
janusz61
sing61
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 19:32
Juran_k te 63 mm to przed napieciem paska.Skorzystam z Twojego patentu Szkoda ze w wyszukiwarkach czesci na ktorych bylem nie byl podawany jako zamiennik do VMa.Reasumujac kasy troche zostanie na male co nie co Dzieki i pozdrawiam! |
juran_k [Usunięty]
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 22:08
janusz61, - jejku,jejku -żebym kupował napinacz za 250 zł. to bym nie jeżdził 14-letnim ale nowym autem !
Do naszych staruszków pełno tanich używek-kupuję przeważnie coś takiego-
http://www.allegro.pl/ite..._o_2_2_dti.html
Dodam jeszcze że ostatnio zatarło się dolne łożysko rolki-no i co? ano poszedł pasek i ułamało się ucho napinacza-tylko że napinacz był kupiony za 30zł.to i nie szkoda ale gdyby był nówka to też by szlag trafił-zawsze mam w zapasie jakiś używany |
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2010|, 2010 07:39
Ja osobiście wolę nówkę za ok 100zł niż używkę za 50 jak w tej aukcji. mi przez stary napinacz który się złamał pękła obudowa alternatora, także gra nie warta świeczki |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |14 Maj 2010|, 2010 21:14
janek napisał/a: | - jejku,jejku -żebym kupował napinacz za 250 zł. to bym nie jeżdził 14-letnim ale nowym autem ! | A potem:jaki ten VM jest do dupy!!wszystko sie psuje!!nigdy juz nie kupie takiego zloma!!!! |
janek
Wysłany: |15 Maj 2010|, 2010 10:22
[/quote]A potem:jaki ten VM jest do dupy!!wszystko sie psuje!!nigdy juz nie kupie takiego zloma!!!![/quote]
Wszyscy dobrze wiemy że nowe części to w większości podróby ! a jak dobra ,orginalna używka to napewno o wiele dłużej pochodzi niż nowa ...........
A kiedyś myślałem że mamy podobne poglądy......... |
