oryginalne radio a mp3 |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 22:58
podgiołem blaszki , przelutowałem i spoko , a na torach trzęsie sporo i spokój . fakt że te radia to jeden wielki zimny lut . tak jak i zegary i guziory od TRIP kompa . |
Mysza
508303797
Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:00
Struna napisał/a: | z panelikami to zapewne wiele osób ma niekiepskie doświadczenia | oj tak, mnie 2 dni bolała ręka, radio do tej pory nie działa |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:01
gufer-posepny napisał/a: | podgiołem blaszki , przelutowałem i spoko | u mnie pomogło na jakieś 2 miesiące, tak jak i "wirujące" głośniki gufer-posepny napisał/a: | te radia to jeden wielki zimny lut | o to to to znów muszę poprawić bo mnie już krew zalewa jak głośniki się nagle odłączają losowo. Piąchopiryna oczywiście na chwilę pomaga
[ Dodano: Sro 28 Kwi, 2010 ]
Mysza napisał/a: | mnie 2 dni bolała ręka, radio do tej pory nie działa | aaaa, stąd te porwane ścieżki |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:02
gufer-posepny napisał/a: | fakt że te radia to jeden wielki zimny lut . tak jak i zegary i guziory od TRIP kompa . |
to tez mam do poprawki jak znajde chwile |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:04
jak wsadziłem inną zmieniarkę to problem z uciekajacymi głośnikami uciekł . albo wtedy się już ociepliło .... aaaa nie pamiętam . |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:05
Cytat: | 2007 też chyba to AVC ma . |
Wielorybie być może, u mnie muszę obadać, w każdym razie kabelek od VSS fabrycznie wyprowadzony był. |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:07
gufer-posepny napisał/a: | jak wsadziłem inną zmieniarkę to problem z uciekajacymi głośnikami uciekł . albo wtedy się już ociepliło .... aaaa nie pamiętam . | a pisałeś coś o przelutowniu płyty wzmacniacza o ile dobrze pamiętam |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:34
to też . ale jakoś potem znów zaczeło świrować . już mniej ale jednak . zmieniłem i spokój na razie jest . może zbieg okoliczności . |
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:39
ja przelutowałem i kilka miechów było git, teraz znów świruje. Jak się pacnie z boku w tapicerę koło radia to się poprawia, więc zakładam, że znów zimne luty raczej. |
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 00:08
ford2fast napisał/a: | pandy napisał/a: | oczywiscie jest jeszcze inna mozliwosc, wypruc srodek z 7000, wstawic cos wlasnego traktujac 7000 jak obudowe - moze to wlasnie jest wlasciwy kierunek... |
Może prościej byłoby zmienić sposób wykorzystania istniejącego wyświetlacza w trakcie odtwarzania cd/mp3 ? |
Jak wiekszosc producentow Ford zamawia duza serie bez oznaczen ukladow ( wiekszosc standardowe) - a cala madrosc zalatwia procek Motoroli... trzeba byloby rozgryzc oprogramowanie tego procka (a przypuszczam ze procek programowany maska i nie da sie zczytac nic z zewnatrz) - napisanie od nowa softu , wsadzenie jakiegos procka Motoroli programwoanego maska...prosciej wyjdzie wstawienie czegos zupelnie nowego...
[ Dodano: |29 Kwi 2010|, o 00:16 ]
Struna napisał/a: | ja przelutowałem i kilka miechów było git, teraz znów świruje. Jak się pacnie z boku w tapicerę koło radia to się poprawia, więc zakładam, że znów zimne luty raczej. |
Podniescie gniazdko - problem jest chyba w zaczepie panelika... mnie to wkurzalo w koncu podnioslem gniazdo o jakies 0.5 mm i jest spokoj, wszysko gra i buczy, nic nie przerywa |
--Marcin--
603-773-876
Wiek: 45 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 10:11
gufer-posepny napisał/a: | fakt że te radia to jeden wielki zimny lut |
Czyżby się w moim 7000 uaktywniło? dzisiaj rano przestał wyświetlacz pokazywać cyferki, może go potraktuje tak jak Mysza i się naprawi |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 15:48
nie , lcd do wymiany . urwała się ta folia z ścieżkami . |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 21:27
wracałem po południu z pracy to wyświetlacz działał, ale ma takie akcje że raz jaśniej, raz ciemniej, albo wogóle nic nie wyświetla dobrze, że chociaż muzyka gra, coś z tym będę musiał zrobić - jakiegoś chętnego z lutownicą będę musiał poszukać
gufer-posepny napisał/a: | nie , lcd do wymiany . urwała się ta folia z ścieżkami . |
czy taki LCD można kupić np. na Wolumenie? |
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 22:26
Nie no to dedykowane LCD to nie dokupisz . Chyba że przypadkiem złącze taśmy w płytce szwankuje . Ale generalnie to taśma urywa się . |
pandy
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 22:37
klej przewodzacy? nie dziala? nie daje sie naprawic polaczen? troche sie trzeba pomeczyc ale... |
