Dźwięk w pececie |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wiek: 48 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 13:56 Dźwięk w pececie
Mam zainstalowane dwa systemy XP Malclom ( ) i Linuksa Kubuntu i pojawił się problem. Jak odpale Linuxa to później nie mam dźwięku pod XP . Problem znika po kilkakrotnym odpaleniu XP (3-4 razy... z rzędu). Pod oboma systemami komp nie widzi żadnego problemu - - ani ze sterownikami ani sprzętowego. Myślałem że może w BIOS'ie się coś miesza ale ustawienia pozostają bez zmian. Kartę mam SB Audigy SX z poprawnymi sterownikami - self test przechodzi bez najmniejszego problemu. A dźwięku brakuje TYLKO pod XP, pod Linuksem śmiga zawsze... Te wymuszone restarty XP zaczynają mnie już lekko irytować, zainstalowałem WINE pod linuksem ale nie wszystko chce spod Windowsa śmigać.
Ma ktoś jakiś pomysł? |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 14:59
ciekawe czy po całkowitym wyłączeniu komputera jest tak samo że trzeba parę razy resetowac potem ? Pewnie nie dam rady pomoc ale z pewnością komuś innemu to może coś podpowiedzieć.
Może to głupie ale spróbuj też zmienić nr irq karty lub jeśli nie jest zintegrowana z płyta to zmienić jej slot |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |20 Kwi 2010|, 2010 15:01, w całości zmieniany 1 raz |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 16:34
WieSiu, W zasadzie to pomaga tylko całkowity shutdown i to tak właśnie 3-4 razy... Zamienianie IRQ i slotów przerabiałem... dupa... |
pandy
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 16:59
http://kxproject.lugosoft.com/
sprawdz czy obsluguja twoja karte - jesli tak to je zainstaluj - wczesniej wykop to orginalne badziewie co masz... - na poczatku troche oszalamiaja mnogoscia funkcji ale mozna to opanowac zwlaszcza ze duzo rzeczy juz omowiono lapatologicznie... od paru lat nie uzywam orginalnych driverow do SB |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 17:11
pandy, thx, popróbujemy gorzej nie będzie |
pandy
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:18
i jak tam? cos pomoglo? |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:43
nie bardzo pandy, , niestety. . Problem chyba jednak jest w Linuksie. Zbyt inteligentny jest i w ustawieniach XP miesza... a potrafi niestety sobie sam zaciągnąć różne ustawienia. Swoją drogą to ciekawe że XP nie widzi Linuksa a partycję z nim widzi jako niewykorzystane miejsce na HD, natomiast Linuks jak najbardziej widzi XP i po zainstalowaniu WINE to nawet zauważyłem, że potrafi sobie coś zaciągnąći namieszać w ustawieniach... dziwny jest świat, a Microshit szczególnie... |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:45
Pierre napisał/a: | ciekawe że XP nie widzi Linuksa a partycję z nim widzi jako niewykorzystane miejsce na HD, natomiast Linuks jak najbardziej widzi XP | co w tm dziwnego, XP nie obsługuje systemu plików linucha, za to linuch umie ntfs-a czytać.
To tak jak stare windy typu 95,98 czy ME też nie widzą ntfs-a, choć to też windows. |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:51
Struna, a co ja informatyk jestem żeby to wiedzieć, Jureczku?
Speedo, tylko że ja z Malcolmem już mam kompa od prawie 1,5 roku (zero zaśmiecania, spowalniania, zapychania dysku itp, itd) i zero problemu aż sobie Lunuksa postawiłem . Ale już się przyzwyczaiłem żonie ustawiłem w GRUBIE żeby się jako domyślny XP uruchamiał i po krzyku |
Ostatnio zmieniony przez Pierre |23 Kwi 2010|, 2010 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 11:52
Pierre napisał/a: | Struna, a co ja informatyk jestem żeby to wiedzieć Jureczku? | a to nie trza być informatykiem, ja też nie jestem ( choć niby że w tej branży już ze 10 a może i więcej lat siedzę ) |
Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Kwi 2010|, 2010 11:52, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:39
Pierre napisał/a: | nie bardzo pandy, , niestety. . Problem chyba jednak jest w Linuksie. Zbyt inteligentny jest i w ustawieniach XP miesza... a potrafi niestety sobie sam zaciągnąć różne ustawienia. Swoją drogą to ciekawe że XP nie widzi Linuksa a partycję z nim widzi jako niewykorzystane miejsce na HD, natomiast Linuks jak najbardziej widzi XP i po zainstalowaniu WINE to nawet zauważyłem, że potrafi sobie coś zaciągnąći namieszać w ustawieniach... dziwny jest świat, a Microshit szczególnie... |
by mogl mieszac to musialby miec prawo do zapisu na partycji ntfs - jesli tak jest to zwyczajnie ywlacz to z poziomu admina, a co do widzenia partycji linuxa w xp to zwyczajnie dodaj obsluge sytemu plikow jakiego uzywasz w linuxie albo z
http://www.diskinternals.com/download.shtml
wez darmowego linux readera
albo driver - sporo tego na rynku i rzecz jasna free
http://www.fs-driver.org/
http://www.ext2fsd.com/
Pytanie najwazniejsze czy udalo ci sie zmusic kx drivers do dzialania - jesli tak to bym sie nie poddawal i tylko zrobil porzadek by jedno z drugim sie nie gryzlo
Mimo ze w modzie jest narzekac na creativa to nie robi on zlych kart dzwiekowych a drivery kx wyciskaja z tego sprzetu naprawde sporo. |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:49
ale sorry, co może namieszać plikowo, by musiał modyfikować rejestr windy żeby zwichrować przerwania itd. Podejrzewam, że oba systemy używają zasobów na różnych przerwaniach lub DMA co przy restarcie nie jest odświeżane i dlatego nie działa. |
pandy
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:57
jak mysle PCI to nie ISA i sprawa przerwan ma tu znaczenie drugorzedne - kazdy slot ma wlasna linie przerwan - jesli jzu to raczej stawialbym na inne mapowanie - autokonfiguracje kart w PCI - to jak mysle daloby sie zrobic - moze problem zwiazny jest z zarzadzaniem poborem mocy - to chyba najslabsza strona tak Windows jak i Linuxa - zwlaszcza Linuxa bo wielu producentow nie daje dokumentacji ktora umozliwilaby napsianie dobrej obslugi zarzadzania poborem mocy. Tak czy siak sprawdzilbym - gdzie karta mapowana jest w Windows a gdzie w Linux, porownal wpis po wpisie, pzoa tym wiele kart creative ma wlasny procesor - w wypadku drivera Linux ladowany jest byc moze zamkniety kod do procka karty i kod ten moze byc inny niz kod w wersji dla Windows i to moze tez powodowac problemy.
A byc moze ktos ma podobny problem i zostal napisany jakis skrypt albo obejscie ktore ulatwia zycie z dwoma systemami. |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:59
winda najczęściej działa w ACPI i robi routing przerwań, linux nie wiem jak do tego pochodzi ale może podchodzić nieco inaczej. |
pandy
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 15:05
kx posiadaja mozliwsoc zresetowania tak procka jak i codeca na karcie - sprobowalbym tego - problem wystepuje u wielu uzytkownikow z tego co widzialem - ci ktorzy uzywaja meiszanej konfiguracji Linux/Win narzekaja na brak audio po powrocie z Linuxa do Win - jednak wg ich obserwacji nie ma audio na wyjsciach analogowych ale dalej jest dostepne na wyjsciach cyfrowych - wskazywaloby to na problemy w konfiguracji codeca na karcie. |
