-= Kompendium wiedzy o skrzynce bezpieczników =- |
Pomógł: 97 razy Wiek: 40 Dołączył: 21 Maj 2004 Skąd: Łódź
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 11:56
chcesz powiedziec, ze ani sladu wody, i zero zielonej sniedzi na blaszkach? nawet sladu nalotu nia nich niebylo? nawet w głebi na ostatnich warstwach? |
norbiwolow [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 15:28
dokładnie jak mówie - gdziesz tam w takich miejscach jak takie wycięte kółka i tam schodzące sie krańce blaszek ale nie łączące się jakiś taki leciutki nalot jak na wyczerpanych bateriach ale ogólnie to czysto - a roboty przy wyciaganiu i wkładaniu co nie miara - całe ręce pokaleczone - najgorsze to dostać się pod pedałami i tam majstrować - fotela przecież nie bedę wyjmował - ale juz wiecej się za to nie biorę - a akumulator naładowałem i na rozruch wystarczył ale znów tylko żarzy mi sie kontrolka akumulatora a nie świeci jak powinna - coś znowu chyba mam nie tak z alternatorem - jurto jadę do elekrtyka niech naprawia bo skasował mnie 70 złotych za pseudo naprawę !!!!! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 16:43
a którędy ona bierze wodę?????????? |
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 00:14
no właciwie to sam jestem ciekaw bo jak ja wymontowałem swoja to z autopsji mogę powiedzieć ze napewno nie dołem no chyba ze silnik wycieraczek lubi pływać - taki musiałby być poziom wody - cała skrzynka jest na lekkim podwyższeniu - na obrzeżach ma uszczelkę a jakby pusciłe to do kabiny na nogi by pokapało a góry to napewno nie bo jest pokrywka która zachodzi na skrzynkę - ale jednak umiejscowienie tej skrzyni to duzy minus konstruktorów scorpiaka - jakby nie mogli jej pod maskę np . na nadkole władować - a tak do tej pory palce mnie bola od wyjmowania - reasumując - moja skrzynka nie była wcześniej widać ruszana i była ok - teraz nie wiem czy uszczelniłem to jak fabryka ale to już nie mój kłopot - chyba bede sprzedawał scorpiaczka |
dellux [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 06:04
Norbi jak masz już doświadczenie to może byś i przy mojej skrzynecce pogrzebał hihi . Podobno mnie też to czeka jak sugerują koledzy z forum. Ale po twojej robocie to jestem przerażony. żeby chociaż pewność była ze to pomoże ?? |
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Radom
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 23:18
Norbiwolow - widze ze masz same problemy ze Skaorpiaczkiem a to pierscienie, a to ladowanie, a to elektryka a to turbina...... ale sie chłopie władowałeś |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2004|, 2004 23:59
Racja. Norbi - pogoń ten samochód, bo się trwałego urazu nabawisz... |
Pomógł: 64 razy Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |24 Gru 2004|, 2004 15:20
Ja mam w scorpio to samo, mimo odpięcia stacyjki-działa nawiew, kierunki, itp. NIE ZAWSZE, krew mnie zalewa, chyba trzeba zajrzeć do skrzynki-scor. 1992 przejściówka |
Wysłany: |24 Gru 2004|, 2004 16:39
No ana to wyglada VIK , ze czeka cie przyjemna robota. Osobiście radze szybciej, niż pózniej, bo blaszki poprostu zeżre korozja i sie połamią, wtedy zaczyna sie problem! |
Pomógł: 259 razy Wiek: 40 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Kraków/Skawina
Wysłany: |25 Gru 2004|, 2004 09:29
I jak to mawiają szewc chodzi bez butów co VIK
Jak z robotą stoisz ?? bo muszę szybko zaworki podregulować ( hydraulika ale póki co jeszcze nie wymienię szklanek a zaczął klepać bardzo więc myślę coby go troszkę na śrubach podciągnąć ) |
Wysłany: |25 Gru 2004|, 2004 11:44
z robotą urwanie jaj, jak zwykle, ze 2 tyg. z wyprzedzeniem trzeba się umawiać, powaga |
Wysłany: |25 Gru 2004|, 2004 11:49
No oki - zadzwonię i się umówię ale to tylko zaworki więc z pół godzninki roboty. |
Wysłany: |25 Gru 2004|, 2004 12:02
Ta, napewno, 2 godziny to stygnąć musi, chyba, że lubisz reklamacje bo ja nie specjalnie
Do Marcina Wadowskiego/Marka Gierczaka na Zbożową podjedź, więcej luzu mają
możesz powołać sie na Rafała Hajduka, zawsze Wadowski inaczej spojrzy |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2004|, 2004 20:19 czy to skrzyna bezpieczników ???
Czy poniższe objawy wskazują na skrzynkę bezpieczników:
1. przestał działąć klakson
2. przestał działać tempomat
3. włączyły się światła długie - na stałe !!!!
Długie rozładowały mi akumulator ! Usunąłem przekaźnik świateł długich no i zgasły - ale na tablicy pozostała niebieska lampka że długie są włączone. Ponieważ jeździłem tak ze 3-4 tygodnie to mogę powiedzieć, że problem z długimi jest "powracający" - po tygodniu długie zgasły, ale po jakimś czasie znowu się "włączyły" (bez przekaźnika na szczęście świeciła tylko kontrolka)
Wszystko inne działa bez zarzutu. Czy to ewidentna wina skrzynki i od tego zacząć, czy może szukać gdzie indziej ???
Scorpio 92-94 |
Wysłany: |27 Gru 2004|, 2004 02:54
A co się dzieje, jak manetką od długich pstrykasz ?? coś wogóle robi czy zero odzewu ?? |
