Ki diabeł mi tam stuka?? |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 00:06 Ki diabeł mi tam stuka??
Zaobserwowałem u siebie w aucie ostatnimi czasy coś takiego: mianowicie przy skręcie, zwłaszcza w lewo słychać wyraźne stuknięcie. Co to może być? jest to poza tym delikatnie odczuwalne na kole kierownicy. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 07:52
Najprawdopodobniej ktoras ze zlaczek gumowo-metalowych. Pisze tak niefachowo bo wiem o co chodzi ale nie umiem tego nazwac Na pewno ktos Ci powie dokladnie. Jednak obstawiam na to. Ja tez mam jedna do wymiany. |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 10:54
zmoderowal mnei ktos albo amba ...
moize magiel sie zacina? nie czujesz na maglu jakiegos takiego oporu? |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 15:03
Rafał: na maglu nie ma żadnego oporu. Tylko wyraźne stuknięcie, jak pisałem odczuwalne też na kierownicy. |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 15:19
może bys końcówka drążka, może byc sworzeń wachacza, mogą byc gumy w wachaczach i może być łożysko w zwrotnicy - wjedź na jakieś trzepaczki i oblukaj co się dzieje. |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 15:22
dzięki. Za 3 tygodnie przegląd więc to się też sprawdzi |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:27
stuki masz tylko przy skrecaniu? czy takze w innych sytuacjach? moze ci sie wybily gumy stabi - wachacz |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 12:17
tylko przy skręcaniu. |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 12:46
łożysko w zwrotnicy, końcówka drążka albo sam drążek - no jeszcze ewentualnie wyjechana listwa - ale to by ciekła wspoma. |
wanglik [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 08:20
cześć Zysio u mnie tak się działo przy skręcie , i miałem pękniętą sprężynę od amortyzatora .... jeśli masz nadal ten problem to sprawdź sprężynki przednie , pękła mi cholera jedna u góry i było takie metaliczne stuknięcie . |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 23:37
Wiec sprawa rozwiązana już jest - później zaczęło już stukać na wybojach + nieprzyjemne pływanie po szosie. Po sprawdzeniu zawiechy okazało się to co marcys powiedział - wybite te nieszczęsne gumy. Po ich wymianie wszysko wróciło do normy |
