Co sprawdzić w VM przed zakupem? |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 33 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 21:21 Co sprawdzić w VM przed zakupem?
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11467389
Mój znajomy chce kupić ten egzemplarz, co należy sprawdzić poza wiązką, żeby się nie wkopać po zakupie? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 21:29
wiązka w tym silniku to akurat jakby najmniejszy problem. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 21:30
Chyba najlepiej pojechać na PORZĄDNY warsztat w celu sprawdzenia najbardziej awaryjnego z silników. Kompresja, dwutlenek węgla w zbiorniczku wyrównawczym. Nie wiem co się tam jeszcze w dieslach sprawdza. Pewnie turbinę.
Reszta to tak samo jak we wszystkich samochodach i to co już wspomniałeś. |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 22:18
mszwajnoch napisał/a: | Mój znajomy chce kupić ten egzemplarz, co należy sprawdzić poza wiązką, żeby się nie wkopać po zakupie? |
żeby się nie wkopać?. Nie kupować pod żadnym pozorem. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 22:29
Tomek Z napisał/a: | mszwajnoch napisał/a: | Mój znajomy chce kupić ten egzemplarz, co należy sprawdzić poza wiązką, żeby się nie wkopać po zakupie? |
A dlaczego? |
Tel. 668 198 154 |
Tomek Z
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 23:33
mszwajnoch napisał/a: | co należy sprawdzić |
Gdzie jest najbliższy szrot |
_________________ Waldi |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:14
Waldi_L_N napisał/a: | mszwajnoch napisał/a: | co należy sprawdzić |
;D a to akurat wiem |
Tel. 668 198 154 |
Mysza
508303797
Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 07:52
Ja bym sprawdził czy nie ma w okolicy wieloryba z benzynowym motorem pod maską |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 12:24
Ja taż, ale się uparł, że chce diesla |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 12:25
to niech se kupi mondeo. |
YGH
Jaco
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 12:31
mszwajnoch napisał/a: | http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11467389 |
coś mi nie pasuje, w dieslach były kompy? a poza tym to do ilu w VMie jest wyskalowany obrotek i od ilu jest czerwone pole?? |
Ostatnio zmieniony przez YGH |12 Mar 2010|, 2010 12:31, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 13:11
A co za problem szafe podmienic? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wiek: 50 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 13:18
Cytat: | Co sprawdzić w VM przed zakupem? | - najlepiej to chyba auto obok ... |
wojas3 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 22:25
Sprawdzać trzeba co się tylko da, czy turbo nie szwankuje, nie zawiesza się albo za głośno nie chodzi. Jak wygląda silnik i okolice - czy coś było grzebane czy nie. Czy nic nie stuka za głośno ani się nie obija. Dobrze żeby nie kopcił za mocno ( mój np jak ciepły to odpala bez żadnej chmurki, jak się porządnie wciśnie to też nie widać żadnej chmury )
YGH napisał/a: | mszwajnoch napisał/a: | http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11467389 |
Ja mam wyskalowany do 5k, ale wkręca się na ok 4200-4300rpm, nie ma czerwonego pola.
PS. Nie wiem co wy chcecie od tych VM, 1/30 będzie dobry gdyby aż taki zły był to by nie dawali go do tylu różnych aut... .
Widocznie każdy trafił na jakiś zajechany, mój np. jeździ 6lat i jedynie drobne awarie, do mechanika zawsze o własnych siłach dojeżdżał.
PS. nie zauważyłem daty ale może się komuś przyda na przyszłość |
Ostatnio zmieniony przez wojas3 |14 Lis 2010|, 2010 22:33, w całości zmieniany 2 razy |
