TEST pendrive'ów |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 17:04 TEST pendrive'ów
Ponieważ w dzisiejszychczasach chyba każdy ma "kieszonkową" pamięć przenośną więc proponuję przeprowadzić mały test owych pamięci, który możliwe, że zobrazuje nam osiągi naszych dysków przenośnych w porównaniu do innych modeli innych producentów, a co za tym idzie pozwoli to nam kupić najlepszy sprzęt odpowiadający naszym wymaganiom
Jeżeli moja inicjatywa jest słuszna to proponuję ściągnąć darmowy program ATTO DISC BENCHMARK
ustawić w nim takie parametry:
- Transfer size: 0,5 to 8192.0 kB
- Total lenght 4 mb
- Queue depth 4
przetestować pendraka i wkleić tu zrzut ekranu zawierajacy wynik np. poprzez IMAGESHACK-a z dopiskiem co to za producent, model, a może i link do sklepu/portalu aucyjnego, jeżeli jet to jakiś "nołnejm".
Jeżeli to popierajcie to wklejajcie, jeżeli nie to dyskutujcie |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Lip 2010|, 2010 08:36, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 17:09
pablo19, ten test zależny jest od systemu plików użytego na flaszce czy nie ? jeśli tak to o kant dupy taki test. |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 17:11
Struna napisał/a: | pablo19, ten test zależny jest od systemu plików użytego na flaszce czy nie ? jeśli tak to o kant dupy taki test. |
Jak masz fat-a to napisz, że masz fat-a, jak ntfs-a to też napisz, taki pomysł jest i rozumiem, że może być o kant koła itd. |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 17:18
na facie zapieprza, na ntfs nie. Za to na facie nie weźmiesz pliku powyzej 4gb, na ntfs już spoko. Ja właśnie dlatego mam nfts, pomimo że szybkość zapisu spadła żenująco. Ale jednak potrzebuję brać pliki zdecydowanie większe niż 4 gb. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Lis 2009|, 2009 17:19, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 17:20
a ja chetnie zaraz zrobie test mojej Toshiby 2 GB |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 17:45
kondzio508 napisał/a: | a ja chetnie zaraz zrobie test mojej Toshiby 2 GB |
Tylko model jakiś tam wpisz, ja zrobiłem swojemu "nołnejmowi", ale z racji braku jakichkolwiek oznakowań i pudełka nie będę tego tu pokazywał,bo nie mam namiarów na to cudo |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wiek: 52 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 18:13
CORSAIR FLASH VOYAGER 8GB (FAT32)
KINGSTON DATA TRAVELER 2GB (FAT)
zrobiłem po kilka testów i rozbieżności między wynikami siegają ponad 5% |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Ostatnio zmieniony przez krzyhoo |18 Lis 2009|, 2009 20:57, w całości zmieniany 6 razy |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 18:14
Cytat: | na facie zapieprza, na ntfs nie |
A na moim pendraku korsarza (8GB) jest dokładnie odwrotnie
Corsair Flash Voyager 8GB FAT32
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |18 Lis 2009|, 2009 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2009|, 2009 21:07
Kingston Data Traveler 4 GB FAT 32
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Lis 2009|, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
kondzio508
YGH
Jaco
Wysłany: |19 Lis 2009|, 2009 18:57
kondzio508, a dysk ustawiłeś ? |
Wysłany: |19 Lis 2009|, 2009 19:04
hehehee no ustawił C
Ja sobie właśnie chciałem zrobić ten teścik a tu dupa, złamało mi się usb w pendraku - ale niefart. |
Wysłany: |20 Lis 2009|, 2009 01:03
Wysłany: |20 Lis 2009|, 2009 08:49
Silicon Ultima II 2GB FAT32
Jak będzie trochę materiału to można będzie robić podsumowania i porównania |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Lis 2009|, 2009 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
